Jantes Dezent compatibles BMW 118 ?
Publié : 30 sept. 2012, 19:16
par Flash59
Bonsoir tous le monde
J'ai fais l'achat de Jantes DEZENT marque Allemand modele KBA 45970 en 16'' en occasion
qui sont montées en Pneus neige 195/55/R16 bridgestone LM 25 sur 2 jantes :o
Les 2 autres sont montées avec des Continental TS 810S SSR
Ma question : Es-ce que ce modèle peut être monter sur BMW 118D année 2008
Dans l attente d une réponse
Cordialement
Re: jante DEZENT
Publié : 30 sept. 2012, 20:03
par toby64
T as achetė les jantes, et ensuite , tu re poses la question ?
Il faudrait connaitre les caracteristiques de tes jantes , trous en 5x120 j espere , et l ET ( le deport )
Ensuite, comparer avec celles des series 1 , que tu trouveras sur le forum, ou sur le site BmW
Re: jante DEZENT
Publié : 30 sept. 2012, 21:05
par Flash59
L annonce de la vente été pour une BMW serie 1
Les caracteristiques des jantes DEZENT sont :
5x120 ET37 6,5x16 EH2 HS
le probleme , je ne trouve pas pour Compatibilité pour BMW serie 1
sauf sur un cite allemand
Quelqu un peut il me conseiller !!
Une question me revient : J aurais du acheter les jantes chez BMW !!
Re: jante DEZENT
Publié : 30 sept. 2012, 21:39
par Flash59
mes jantes d'origine sont
STYLE 222
Taille : 7/16
Monte : 205/55 R16
ET= 44
les Jantes DEZENT avec ET 37 plus petit que clui d origine
Normalement pas de soucis pour l usure des organes du vehicule ! :o
Elles peuvent être compatible avec Ma serie 1
Quelqu un aurait il la réponse SVP !!
Re: jante DEZENT
Publié : 30 sept. 2012, 21:45
par toby64
En fouillant un peu, on peut voir que sur la serie 1 ( premier modele), l et est de 42 pour une 16x6.5.
Tu as compris au passage que tes nouvelles jantes sont plus etroites que les origine ?
Donc la question, en plus de la diference de largeur, est de savoir si tu peux monter une et 37 sur la serie 1 au lieu de 42 a largeure egale.
Si je me souviens bien, elle seront donc plus a l exterieur des ailes de 5 mm.
T as deja un element de reponse, est ce que 5 mm, ca reste quand meme dans les ailes ? Si ca depasse, il faut des extentions d aile.
Re: jante DEZENT
Publié : 30 sept. 2012, 22:16
par Flash59
Spécial 5-120
Un design puissant pour BMW
La DEZENT "K" a été spécialement conçue pour un certain nombre de modèles BMW. La conception de la jante comprend sept rayons qui s'élargissent vers l'extérieur, créant une impression de puissance pure. La section centrale coupe une figure forte, ainsi, complétant parfaitement les modèles BMW de la série 1, 3, 5 et 7, ainsi que le Z3, Z4 et X3.
pas genial pour Hiver !! :no: :no:
Re: jante DEZENT
Publié : 30 sept. 2012, 22:20
par Flash59
toutefois il reste encore les problemes de pneus
2 normals et 2 pneus Runflat
Montage interdit !
N est pas !
Re: jante DEZENT
Publié : 30 sept. 2012, 22:21
par toby64
T es pas facile a suivre !
C est quoi le probleme pour l hivers ! ?
Re: jante DEZENT
Publié : 30 sept. 2012, 22:28
par Flash59
je blaque !!
revenons sur les jantes !
elles vont donc dépasser de 5 mm meme avec des Pneus 195 mm au lieu de 205 mm de large !!
Re: jante DEZENT
Publié : 30 sept. 2012, 22:39
par Flash59
si je n ai pas extention d aile
il ne faut pas monter ce type de jantes !
Re: jante DEZENT
Publié : 30 sept. 2012, 22:51
par Flash59
qu'est ce que tu me conseilles! Toby64
Re: jante DEZENT
Publié : 30 sept. 2012, 22:59
par toby64
Puisque tu as deja ces jantes, essayes d en monter une devant et deriere pkur voir deja si ca depasse ou pas.
Si ca depasse pas, ( et ca m etonnerait ) tu les gardes !
Re: jante DEZENT
Publié : 01 oct. 2012, 06:29
par Flash59
avec les Jantes DEZENT avec ET 37
Je risque aussi d 'abimer les organes de ma bmw serie 1
ou de les usées plus vite !!
Re: jante DEZENT
Publié : 01 oct. 2012, 13:41
par toby64
Tu peux detailler ce que tu dis la ? ...
Re: Jantes Dezent compatibles BMW 118 ?
Publié : 01 oct. 2012, 20:29
par Flash59
bonsoir
Ma question etait la suivante:
Avec ce type de Jante DEZENT , a t il un risque d'usure sur les organes de sécurite de la BMW ou sur les pneus
Sachant que ET est plus petit !
Hier , j étais horripilé suite à cette achat :x
Cordialement
Bonjour TOM X3
Désolé !! bien noté
Publié : 01 oct. 2012, 20:40
par Thomas
Bonjour Flash59,
Arrête de poster des messages les uns à la suite des autres s'il te plait. si tu veux ajouter quelque-chose à ton message tu clic sur le bouton "Editer" pour modifier celui ci.
Si tout le monde faisait ça le forum serait illisible et la base de données énorme.
Merci d'avance.
Publié : 01 oct. 2012, 21:13
par toby64
Ne te masturbe pas l esprit autant !
5 mm, tu ne risques pas d abimer grand chose !
Au pire, ta voiture aura un look un peu plus sportif !
T as fais un bon choix si tu les as pas payė un bras.
Et j ose esperer que tu vas poster une photo une fois les jantes posees !
Publié : 01 oct. 2012, 21:17
par Thomas
Je suis d'accord avec toby, monte vite tes jantes et fais des photos
Publié : 01 oct. 2012, 21:43
par Flash59
5mm , je suis vraiment un vrai bleu !!
Ok pour la photo ce week end !
Elles me coutent pas un bras !! 200€ avec les pneus
le seule problème se sont les pneus !
2 marques différentes Continental et Bridgestone , Pneus neige neufs , taille 195x55x16 Jusque la , pas de probleme
Sauf les 2 pneus Bridgestone indique SSR (runflat) ! pas vu lors de l achat
Donc il va falloir faire l achat de 2 pneus neige normaux
Car je pense qu il est déconseille rouler avec un essieu avec des pneus normaux et l autre avec des pneus Runflat
Mais cela ! n empeche pas la photo
merci encore !!!
Publié : 01 oct. 2012, 22:00
par toby64
En meme temps, 200€ les jantes, meme sans pneus, c etait deja bien
Apres, rouler en rf sur un essieu et normaux derriere, il y en a qui vont te jurer que c est pas bien, moi, je suis plus mesurė, je pense qu il n y a pas de pb, legalement , rien ne l empeche.
Les pneus rf sont un peu plus durs que les non rf, mais si tu ne fais pas de circuit avec ta voiture, ca peut le faire A mon avis.
