Brancher un Chargeur sur E70
Publié : 18 mars 2013, 11:26
par Tacosse
Quelqu'un a t-il déjà branché un chargeur CD à la place de son lecteur CD sur un E70? Si oui comment?
Merci ;)
Re: Brancher un Chargeur sur E70
Publié : 20 mars 2013, 16:42
par Tacosse
up :oops:
Publié : 22 mars 2013, 22:09
par GRAPA
Comme je vois que personne ne te répond, je viens à ton secours mais ce n'est pas tout à fait ce que tu souhaites. A la place du chargeur CD, j ai fait monter une interface IPOD par ma CC.je pense que c'est plus performant qu'un simple chargeur et tu as plus de musique. Tous les titres s'affichent sur l'écran central et le son est meilleur. Ca m'a couté environ 400 €. C'est assez long à pratiquer et il y a surtout toute une partie de reprogrammation qui a duré plusieurs heures. Avant j avais l'ipod branché sur la prise auxilliaire: pas terrible et dangereux quand tu changes de titre.
Si ça peut t'aider.
Publié : 23 mars 2013, 07:32
par Tacosse
Oui ça m'aide Grapa, car mon souhait est de pouvoir au moins mettre un chargeur à la place du lecteur CD, mais il est vrai que l'interface IPOD est une bonne alternative.
Aurais tu une photo du placement du boitier?
Publié : 23 mars 2013, 07:53
par GRAPA
En fait, le boitier a été placé dans la boite à gant et le cable passe ensuite entre la plaque en plastique (située au fond la boite à gant) et la boite à gant puis je pense, a été acheminé en arrière du sytème audio. Le cable est assez long puisque le conducteur peut prendre l'ipod et l'amener jusqu'à la console centrale. Mais moi aussi, je pensais le faire moi même parce que je crois que ça se place à la place du branchement du chargeur cd donc ca parait facile ... Mais vu le temps passé à reprogrammer l'odb par la CC, je pense que le faire soi même, c est difficile. L interface coute 200 € et 200 de main d'oeuvre.
Publié : 24 mars 2013, 00:28
par Tacosse
Ok merci, je vais voir ça dès que je vais pouvoir descendre chez mon CC. :coucou:
