Panne démarrage
Publié : 28 avr. 2013, 19:58
par olivX3
Bonjour à tous
Mon X3 a du mal a démarrer.
(Batterie neuve)
Lorsque je mets le contact, toutes les aiguilles partent vers la droite (normal), le voyant de chauffe s'allume, mais l'aiguille de température reste bloqué à droite avec le rouge allumé.
Après plusieurs tentatives, j’entends un clic dans la boite à gants, l'aiguille redescend en position normal, et ça démarre.(Je vais essayer de mettre la vidéo)
Je pense que c'est un relais qui a du mal s'enclencher, surtout quand il fait froid.
C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Où est ce relais ?
Comment dépanner ?
Merci à tous.
Re: Panne démarrage
Publié : 28 avr. 2013, 20:25
par olivX3
Voici le lien
Re: Panne démarrage
Publié : 28 avr. 2013, 21:31
par TFA
Je n'ai pas le souvenir qu'un problème semblable ait été abordé sur le forum
Sous la boite à gants tu as la platine fusible, je ne me souviens pas si il y a des relais mais c'est une piste...
Re: Panne démarrage
Publié : 28 avr. 2013, 21:45
par toby64
on dirait peut etre un pb de batterie. Si elle est neuve, alors est ce que ca ne vient pas d une cosse mal serree, ou un pb de cable de masse par ex ?
Re: Panne démarrage
Publié : 28 avr. 2013, 22:09
par olivX3
Merci pour les réponses
J'ai déjà vérifié la batterie, mais je recommencerais.
Le courant arrive, dès que je tourne la clé, tout marche.
Et le moteur tourne sans problème (voir vidéo)
Essayez sur vos X3, dès que vous tournez la clé, vous entendez un "TIC" vers la boite à gants.
C'est ce TIC que je n'ai pas tout le temps, et quand je l'ai pas, ça démarre pas.
Ca ressemble comme 2 goutes d'eau à un relais flémard, mais pour le trouver...
Re: Panne démarrage
Publié : 19 févr. 2024, 11:36
par Mitra
Bonjour, avez vous trouver la solution ?
Re: Panne démarrage
Publié : 19 févr. 2024, 12:03
par marco.be
Il faut l'espérer depuis avril
Sur mon X3 moteur froid le témoin rouge s'allume quelques secondes puis s'éteint mais l'aiguille ne bouge presque pas et un bruit se fait entendre vers la boite à fusibles.
Re: Panne démarrage
Publié : 19 févr. 2024, 12:13
par PDD
Avril 2013 en plus...
Re: Panne démarrage
Publié : 19 févr. 2024, 15:25
par music2105
Mais comme notre forumeur
@olivX3 vient sur le site , dernière visite le 18 février 2024, il pourra peut-être donner une réponse ..
Re: Panne démarrage
Publié : 11 août 2024, 10:43
par olivX3
Bonjour à tous.
Le problème avait été réglé. Changement du boîtier électronique, transfert de données dans le nouveau boîtier. De mémoire, 1000€ de facture. 800€ boîtier, 200€ main d'oeuvre.
Fonctionne parfaitement depuis. 263000km.
Re: Panne démarrage
Publié : 03 nov. 2024, 14:22
par Whyte
Pour ma part, probleme quasi similaire.
changement du relais du boitier electronique et le problème réglé...
