Réglage de la ventilation
redzark77
Voiture : X5 E70 3.0da xdrive 235 luxe
Message par redzark77 »
bonsoir,
Petites questions sur la ventilation : Dans mon X5 de 2007 :
J'ai toujours de l'air chaud. Je mets sur A (automatique) mais le bouton via la clim s'allume aussi, donc forcement je n'ai plus d'air chaud mais fraîche. Je voulais savoir si en laissant le bouton clim allumer avec la fonction automatique, ça consomme du gasoil ou juste en allumant sur clim ça consomme? J'ai du mal à régler la ventilation dans mon X5 soit y a de la buée ou soit il fait trop chaud! (obligé de mettre sur A ou couper la ventilation)
Quelqu'un peux m'expliquer le fonctionnement de la ventilation afin de régler la bonne température?
Merci d'avance, j'attends vos réponses
C'est pas le travail qui me fatigue, mais la fatigue qui me travaille...
BILLEL
Voiture : BMW X6 40d
Re: reglage de la ventilation
Message par BILLEL »
Ta une molette près de l aération bleu froid et rouge chaud . D ou l air chaud .
BILLEL
Oui clim allume surconsommation .
redzark77
Billel tu fais allusion aux chiffres qui sont en digital ou on règle la température à gauche ça descend vers le minimum 16C° (bleu, froid) et a droite 28C° maximum (rouge, chaud)?
redzark77
Si c est le cas, même à 16C° y a de l air chaud obligé de mettre mode clim ou éteindre ventilation... :scratch:
BILLEL
Non la molette mécanique que tu tourne.
BILLEL
Non désole je confond avec la 5 .dans le menu idrive ta chaud et froid si je ne me trompe pas.
BILLEL
Ancienne 5.
Oui, il faut aller dans l'onglet climatisation de l'iDrive, pour regler la t° des aréateurs ;)
redzark77
bonjour KLAWAL,
Tu parles du réglage de la climatisation, mais moi en mode normal sans clim quand je régle la température à 16C° ça sort grave chaud, comment régler cette température sans la clim en mode normal???
BILLEL
Dans l idrive il y a réglage de la température ,tu le règle comme chaud ou froid !
BILLEL
Ha rien a voir avec la clim .
redzark77
bonjour BILLEL, tu veux dire le réglage de la température via le menu AAC??
Comme ecrit au dessus, c'est dans l'iDrive qu'il faut regler ça ;)
Sur les E70, la t° des aérateurs s'ajuste dans l'iDrive. C'est pas pratique du tout, et a été supprimé sur les modèles les plus récents pour revenir sur le TdB, entre les aérateurs
redzark77
J'ai réglé le froid ou chaud dans l'idrive (couleur ouge ou bleu) mais rien a faire toujours de l'air chaud qui sort des aérateurs.
Bizarre...
Si quelqu'un connait, qu'il n'hésite pas, c'est pas de refus, ;)
GALAPIATS
Voiture : BMW X5 2008
Re: Réglage de la ventilation
Message par GALAPIATS »
Bonsoir
Je viens d"avoir le même problème avec mon X5 de 2008 achetée chez BM occasion en novembre 2012 , pas possible d'avoir de l'air frais avec essai de tous les réglages ,visite chez BM (garantie prémium 4 ans)
réponse du garage... Condenseur défectueux remplacement en garantie, j'ai récupéré le véhicule après 2 semaines (pièces pas de stock) depuis impecable
Bien à vous
Galapiats
redzark77
Ok ça ta coûté combien?
GALAPIATS
Bonsoir
Cette réparation ne m'a rien couté, prise en charge par BMW garantie prémium
Bien à vous
Galapiats
