Réglage de la ventilation
Publié : 14 juin 2013, 22:08
par redzark77
bonsoir,
Petites questions sur la ventilation : Dans mon X5 de 2007 :
J'ai toujours de l'air chaud. Je mets sur A (automatique) mais le bouton via la clim s'allume aussi, donc forcement je n'ai plus d'air chaud mais fraîche. Je voulais savoir si en laissant le bouton clim allumer avec la fonction automatique, ça consomme du gasoil ou juste en allumant sur clim ça consomme? J'ai du mal à régler la ventilation dans mon X5 soit y a de la buée ou soit il fait trop chaud! (obligé de mettre sur A ou couper la ventilation)
Quelqu'un peux m'expliquer le fonctionnement de la ventilation afin de régler la bonne température?
Merci d'avance, j'attends vos réponses
Re: reglage de la ventilation
Publié : 17 juin 2013, 19:27
par BILLEL
Ta une molette près de l aération bleu froid et rouge chaud . D ou l air chaud .
Publié : 17 juin 2013, 19:28
par BILLEL
Oui clim allume surconsommation .
Publié : 17 juin 2013, 22:38
par redzark77
Billel tu fais allusion aux chiffres qui sont en digital ou on règle la température à gauche ça descend vers le minimum 16C° (bleu, froid) et a droite 28C° maximum (rouge, chaud)?
Publié : 17 juin 2013, 22:40
par redzark77
Si c est le cas, même à 16C° y a de l air chaud obligé de mettre mode clim ou éteindre ventilation...
Publié : 18 juin 2013, 09:16
par BILLEL
Non la molette mécanique que tu tourne.
Publié : 18 juin 2013, 09:49
par BILLEL
Non désole je confond avec la 5 .dans le menu idrive ta chaud et froid si je ne me trompe pas.
Publié : 18 juin 2013, 09:50
par BILLEL
Ancienne 5.
Publié : 18 juin 2013, 10:20
par klawal
Oui, il faut aller dans l'onglet climatisation de l'iDrive, pour regler la t° des aréateurs
Publié : 18 juin 2013, 16:32
par redzark77
bonjour KLAWAL,
Tu parles du réglage de la climatisation, mais moi en mode normal sans clim quand je régle la température à 16C° ça sort grave chaud, comment régler cette température sans la clim en mode normal???
Publié : 18 juin 2013, 16:37
par BILLEL
Dans l idrive il y a réglage de la température ,tu le règle comme chaud ou froid !
par BILLEL
Ha rien a voir avec la clim .
Publié : 19 juin 2013, 14:15
par redzark77
bonjour BILLEL, tu veux dire le réglage de la température via le menu AAC??
Publié : 19 juin 2013, 14:26
par klawal
Comme ecrit au dessus, c'est dans l'iDrive qu'il faut regler ça
Sur les E70, la t° des aérateurs s'ajuste dans l'iDrive. C'est pas pratique du tout, et a été supprimé sur les modèles les plus récents pour revenir sur le TdB, entre les aérateurs
Publié : 08 juil. 2013, 14:07
par redzark77
J'ai réglé le froid ou chaud dans l'idrive (couleur ouge ou bleu) mais rien a faire toujours de l'air chaud qui sort des aérateurs.
Bizarre...
Si quelqu'un connait, qu'il n'hésite pas, c'est pas de refus,
Re: Réglage de la ventilation
Publié : 18 juil. 2013, 20:26
par GALAPIATS
Bonsoir
Je viens d"avoir le même problème avec mon X5 de 2008 achetée chez BM occasion en novembre 2012 , pas possible d'avoir de l'air frais avec essai de tous les réglages ,visite chez BM (garantie prémium 4 ans)
réponse du garage... Condenseur défectueux remplacement en garantie, j'ai récupéré le véhicule après 2 semaines (pièces pas de stock) depuis impecable
Bien à vous
Galapiats
Publié : 19 juil. 2013, 12:23
par redzark77
Ok ça ta coûté combien?
Publié : 19 juil. 2013, 18:20
par GALAPIATS
Bonsoir
Cette réparation ne m'a rien couté, prise en charge par BMW garantie prémium
Bien à vous
Galapiats
