pb allume-cigare
Publié : 19 août 2013, 17:18
par jerem51
:coucou: à toutes & à tous,j'aimerais savoir si quelqu'un d'entre vous à déjà eu un pb concernant son allume cigare AV :?: :?: il fonctionnait y à 3jours (la derniére fois que j'ai brancher mon GPS) & ce matin plus rien :!: :?: :?: j'ai bien sûr contrôler tous mes fusibles & à mon grand désespoir ils sont tous ok donc si quelqu'un à une :idea: ,elle sera la bienvenue...
Pour info,l'allume-cigare AV & AR(passager) ne fonctionne plus alors que mes 2 prises allume-cigare quisont dans le coffre fonctionnent..... :suspect: donc il y aurait 2 circuits indépendants :twisted:
Re: pb allume-cigare
Publié : 19 août 2013, 18:37
par mairet
question bête, mais le contact était bien mis? Car sinon pas de courant.
Cordialement.
Publié : 19 août 2013, 18:59
par bilon69
Dans mon X, même sans le contact, mes 5 allumes-cigare fonctionnent :tongue:
Publié : 19 août 2013, 19:02
par toby64
5 ? !
Ca doit fumer severe la dedans ! : Mouhah: : Mouhah:
Publié : 19 août 2013, 19:46
par bilon69
Si si, j' en ai bien 5 :accord:
1 vers la BVA (normal)
1 côté passager sous la boîte à gant :shock: (que j' ai découvert récemment en changeant le "hérisson")
1 à l' arrière,
Et 2 dans le coffre.
:cheers:
m' en vais faire un tour dans le topic des fumeurs môa... :arrow: :arrow: :arrow:
Publié : 19 août 2013, 19:49
par toby64
Dans mon X3, y'en a 3 ! Ca vient de la le chiffre ! : Mouhah:
Publié : 19 août 2013, 20:26
par bilon69
Donc dans le X6... :lol:
Ok je sors... :arrow: :arrow: :arrow:
Publié : 20 août 2013, 08:53
par pierrot43
As-tu vérifié le fusible n°25 qui se trouve dans la boite à gants? J'ai eu le même problème et il s'agissait de ce fusible.
Cordialement, Pierrot.
Publié : 20 août 2013, 12:33
par jerem51
Pour mairet oui :twisted: le contact était bien mis,j'ai même démarrer le moteur au cas où.....
Pour pierrot43, :Top: pour l'info car je sais que j'ai des fusibles dans le panneau D dans le coffre mais je ne savais pas qu'il y avait aussi des fusibles dans la boîte à gants :suspect: ....je regarde dés que possible & vous tiens au courant :coucou:
Et merci pour les infos :Top: :Top: :Top:
Publié : 20 août 2013, 14:30
par pierrot43
Regarde bien, c'est le fusible n° 25 qui se trouve dans le boitier situé dans la boite à gants. Pour l'ouvrir tu as deux petits ergots de chaque côte du couvercle. Regarde avec une lampe electrique. Ensuite à l'intérieur tu dois avoir quatre fusibles de rechange dont celui qui convient au n°25.
Tiens nous au courant. Cordialement. Pierrot.
Publié : 20 août 2013, 18:08
par jerem51
:cheers: pierrot43,j'ai bien remplacer le fusible de 25A & c'est ok :D merci bien pour l'info :Top: :Top: :Top:
Publié : 20 nov. 2013, 22:42
par gaillard yves
Bonsoir
je te remercie Pierrot 43 ok pour le fusible n° 25 situé dans la boite à gant je peux de nouveau brancher
mon gps
YvesGaillard
Publié : 22 nov. 2013, 20:46
par jerem51
Comme quoi,on trouve à peu prés toutes les réponses aux questions que l'on se pose sur ce site qui est convivial & super :cheers:
