temoin ampoule hs
Publié : 08 oct. 2013, 18:59
par cbjm83
Bonsoir a tous depuis peu j'ai un temoin orange d'ampoule hs qui s'allume mais apres avoir controler toute les ampoules aucune n'est grillé et toujours ce temoin orange allumé quelqu'un pourrais me dire comment faire et surtout ou chercher ?
merci a vous tous
Re: temoin ampoule hs
Publié : 08 oct. 2013, 19:51
par toby64
As tu verifié aussi l'eclairage de la plaque ar ?
Publié : 08 oct. 2013, 20:29
par cbjm83
ah non j'ai pas verifier l'eclairage de la plaque demain je regarde et te tiens au courant merci
Publié : 09 oct. 2013, 08:47
par toubab
Je croyais que l'éclairage de plaque n'était pas concerné...
(Une ampoule grillée chez moi, pas de voyant).
Publié : 09 oct. 2013, 11:18
par GREBERT05
cbjm83 a écrit :Bonsoir a tous depuis peu j'ai un temoin orange d'ampoule hs qui s'allume mais apres avoir controler toute les ampoules aucune n'est grillé et toujours ce temoin orange allumé quelqu'un pourrais me dire comment faire et surtout ou chercher ?
merci a vous tous
Pour ma part et à véhicule identique, c'était un feu stop arrière !
Publié : 09 oct. 2013, 16:45
par newsquier
J'ai eu le cas sur une 330d E46 alors que toutes mes ampoules fonctionnaient. Ca venait d'une légère oxydation d'un contact d'ampoule dans un des feux arrière. Une petite séance de grattage de tous les plots et tout est rentré dans l'ordre.
Publié : 20 oct. 2013, 13:21
par cbjm83
Bonjour a tous apres controle de toute mes ampoules et contacts toujours ce voyant allumé grrrrrrrrrr
je crois qu'il va le rester !!!!!!!!!!!!
Publié : 20 oct. 2013, 13:35
par toby64
Ou tu vires l'ampoule du temoin !
Publié : 20 oct. 2013, 16:50
par ricou13
Bonjour ,
Sa peut venir aussi d'un bip de distance défectueux .
Publié : 22 oct. 2013, 02:30
par thierryvmax
Il se peut que ce soit un filament d ' une des ampoules qui soit dessoudé à son extrémité basse ( les ampoules étant montées perpendiculairement )
Dans ce cas , il fait parfois contact , parfois pas.......
J ' ai eu le cas sur une e39 , et c ' est en démontant l ' ampoule concernée que je m ' en suis rendu compte....Mais sur la e39 , le tableau de bord indiquait quel coté et quelle face de la voiture était concerné !
Ca risque d ' etre plus long à trouver sur le X3 puisqu ' il faut vérifier toutes les ampoules !!!!!
Bon courage , car avec de la patience l ' éléphant empapaoute la mouche
Publié : 25 oct. 2013, 00:33
par cbjm83
bonsoir,
ça y es j'ai trouvé enfin d'ou viens mon probleme
ce matin brouillard donc j'allume mes anti-brouillard avant et là d'un coup le temoin s'eteint j'arrete la voiture a mon taf puis quelques heures plus tard je rentre ds la voiture j'allume le moteur et plus de temoin allumé je sais pas comment ni pourkoi mais probleme resolu grace a cette epais brouillard ...
