Fusibles sur x3 f25 184cv
Publié : 07 avr. 2014, 16:44
par peter et cat
bonjour à tous .
Petit problème mon écran radar radio ne s'allume plus !! mais la radio et le bip du radar fonctionnent toujours, j'ai voulu controler les fusibles mais surprise ils sont presque inaccessibles et aucune information dans le livret de bord pour les repérer.help!!!! Merci.
Re: fusibles sur x3 f25 184cv
Publié : 07 avr. 2014, 17:59
par yves67
le schéma d'implantation des fusibles se trouve à l'arrière dans le compartiment batterie, c'est une petite feuille avec des pictogrammes pour repérer la fonction des fusibles
il y a un boîtier de fusible à l'arrière droit, côté batterie et un autre derrière le vide poche avant passager
pour ma part, j'ai enlevé le vide poche, (quelques vis) et l'accessibilité est meilleure, d'ailleurs jeme demande comment on peut accéder aux fusibles par la petite fenêtre au fond du vide poche ???
bon courage
Publié : 07 avr. 2014, 20:36
par peter et cat
Bonsoir.
Merci pour tes renseignements, ceux derrière le vide poche quelle galère pour les controler!! Par contre, je ne savais pas qu'a l'arrière s'en trouvent d'autres: on va verifier ca !!!
Publié : 07 avr. 2014, 20:38
par toby64
Je pense que tu peux trouver plus d'info sur les fusibles dans la rta du f25
Publié : 07 avr. 2014, 21:00
par peter et cat
Désolé mais je ne trouve rien! coté gauche ok deux fusibles à coté triangle rouge , dans le coffre batterie pas de parchemin!
Publié : 08 avr. 2014, 18:38
par Jeffrey75
le topic
viewtopic.php?f=27&t=8442
parle du sujet, et heureusement car je n'ai pas trouvé la feuille qui présente les fusibles!
Publié : 08 avr. 2014, 20:32
par peter et cat
J'ai voulu acheter la revue technique sur un site bien connu mais ma carte bleue ne passe pas !!!pourtant ma banque me dit que tout est ok! zut sur le bouquin de la voiture rien sur les correspondances des fusibles....le seul gros avantage sur le x3 f25 le démontage du filtre à air plus de vis un régal ouf!!!!
Publié : 08 avr. 2014, 21:21
par toby64
Tu vas le trouver chez norauto , voir meme Leclerc auto je l'y ai vu aussi !
Re: Fusibles sur x3 f25 184cv
Publié : 11 avr. 2014, 08:36
par peter et cat
La revue technique commandée, j'attends en espérant que les fusibles y apparaissent!!! détaillés !!!
