Rajout prise AUX
Publié : 30 mai 2014, 10:33
par tinox5
Désolé de créer un sujet mais je n'ai pas trouvé de réponse adaptée à ma recherche.
Je voudrais savoir si il est possible de rajouté une prise JACK/AUX sur mon poste d'origine?
C'est un Business CD. J'ai trouvé des câbles plug and play sur le net ( http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649) mais après démontage du poste, aucunes prises n'est présente pour connecter ce dernier :roll:
Quelqu'un a t'il une solution à m'apporter?
Photo de l'arrière du poste:
Arrière du lecteur CD:
Coté du lecteur:
Merci d'avance.
Re: Rajout prise AUX
Publié : 03 juin 2014, 16:26
par grenox
Quel est l'année et modèle du X ?
Tu es sur que c'est du matériel d'origine ? Ça ne ressemble pas à ce que je connais (mais je ne connais pas tout ,loin de là)
Publié : 04 juin 2014, 10:16
par tinox5
Il est de 2004, en pack luxe.
Oui c'est un équipement d'origine:
Publié : 04 juin 2014, 14:50
par grenox
Ok, merci de cet éclaircissement. Je n'ai pas du tout le même équipement, sur le faisceau 10 cm derrière l'écran, il y a une prise noire en attente pour brancher la prise AUX. Pour le tien il y a peut-être aussi une telle prise à un endroit différent ?
Si personne ne peut te répondre tu devrais chercher sur les sites américains
Publié : 07 juin 2014, 21:14
par tinox5
Ok. Merci Grenox, je vais regarder ça de plus près pour le faisceau 10cm.
Sur le.net, je n'ai trouvé que du "bidouillage" à faire sur ce dit faisceau. Je vais redémonter et prendre le temps de bien regarder comment c'est fait.
Publié : 10 juin 2014, 15:06
par tinox5
Bon, petit à petit je peaufine mes recherches.
J'ai trouvé un forum où quelqu'un a fait un branchement en "direct". Ça ressemble à mon système de brochage.
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... -pics.html
Par contre, je ne sais pas si en prenant le câble d'ebay, en sortant les fils de ce dernier et en les raccordant sur ma broche actuelle ça fonctionnerait???
Ensuite, je ne suis pas sûr que les tétons de mon poste correspondent à ceux de son montage :roll:
Si quelqu'un pouvait me renseigner ou bien me diriger vers un site ou je pourrait avoir les différentes "définitions" des tétons de l'arrière du poste :suspect:
Publié : 11 juin 2014, 10:21
par tinox5
Mode monologue on/ :lol:
j'ai trouvé un schéma des broches, apparemment, les branchements sont fait sur les broches TV. Qui sont libres chez moi.
Schéma: http://miniressource.free.fr/docs/MR6_C ... Alpine.pdf
Sur le schéma, ça correspond à la partie C et les broches n°3,4 et 10.
Par contre, sur le câble que j'ai trouvé sur ebay, il me semble qu'il n'y ait que 2 fils ( les 3 et 4 surement.) et non le 10 :suspect:
Je vais voir si je ne trouve pas d'autres câbles avec les trois connections, sinon je commanderai celui montré et reviendrai vous dire si mon branchement fonctionne. ;)
/Mode monologue off.
Publié : 09 août 2014, 16:10
par tinox5
Voilà, je me suis décidé à prendre la prise AUX citée plus haut.
Commandée le jeudi après-midi, reçue le samedi matin. :Top:
Je l'ai donc monté tout à l'heure, cela ma prit environ 30min en y allant tranquillement.
Pour de futurs intéressés, voici la procédure:
Sortir le poste radio. En enlevant le bouton du volume en tirant dessus, vous trouverez un vis torx, tournez d'un quart de tour et le poste se déclipse tout seul.
Enlever le lecteur CD via 2 vis allen sous celui ci.
Pour le branchement de la prise AUX, sortir la broche la plus grosse.
Il faut donc, retirer les fils de la nouvelle prise pour les insérer sur la prise d'origine.
Retirer la petite broche noire.
Sur la photo ci-dessus, j'ai accolé la prise AUX, sauf que les brochages de la prise AUX ne correspondent pas à celle du X. (Aucun mode AUX n'est détecté.)
Il faut donc les décaller comme ici: (la photo est immonde je sais.)
Le schéma ci-dessous ne correspond pas, il faut brancher comme tel:
sur les prises: - 7 pour le rouge.
-8 pour le blanc.
-3 pour le noir.
On remonte le tout, on test.
Pour passer le câble AUX, je l'ai fait ressortir dans le porte gobelet de l'accoudoir central.
j'ai retiré le cendrier, le soufflet de frein à main, et c'est passer comme une lettre à la poste.
Et magie, cela se fait automatiquement. :D
Voilà, si cela peut aider d'autres personnes. ;)
Publié : 09 août 2014, 19:00
par grenox
De la motivation, de la recherche, et on trouve :Top: :Top: :Top:
Publié : 14 août 2014, 15:26
par huricanne
Sympa le tuto, à première vus pas besoin d' être un expert en électricité maintenant que tu as trouvé la combine.
Seulement avant de me lancer dans cette installation, peux tu me dire stp si tu as gardé la commande au volant avec cette installation? ( je suppose que oui mais bon).
Et les fiche que tu as connectées, elle sont bien placé sur le bloc Cd et non poste?
Merci.
Publié : 15 août 2014, 21:46
par tinox5
Pour les commandes au volant, oui j'ai tout conservé mais la sélection de musique via la prise AUX ne fonctionne que par le téléphone.
Pour le branchement, oui c'est bien sur le lecteur CD.
L'opération est très simple à réaliser et si tu as d'autres questions, n'hésite pas. J'essaierai d'y répondre dans la limite de mes connaissances.
Publié : 16 août 2014, 11:53
par huricanne
Ok super je m'y colle dés que j'ai recu le cable :)
Merci.
