demontage garniture de coffre
Publié : 10 oct. 2014, 18:03
par danyboy4
bonjour a tous
ayant acheter 1 camera de recul ( la meme que bjpcor ) sujet : viewtopic.php?f=26&t=19709#p448978
je voudrais l installer pour completer mon dynavin e83
j ai enlever les 2 vis au niveau des poignées
puis j ai écarter la garniture avec 1 spatule 2 clips sont venus
mais cela ne suffit pas, au niveau de la serrure de coffre il y a aussi des clips noirs
dois je les enlever ?
enfin vous aurez compris que vos renseignements sont les bienvenus avant que je n arrache tout!
merci d avance
Re: demontage garniture de coffre
Publié : 10 oct. 2014, 19:46
par RicardoR
Je peux te renseigner, j'ai dû démonter ces garnitures il y a quelques jours pour changer l'ampoule anti-brouillard.
Donc les 4 premières étapes sont faciles :
- Tu retires les 2 vis dans les poignées,
- Tu retires le cache qui est autour du verrou métallique,
- Tu retires les 2 clips ronds qui sont autour de la serrure (il faut chasser le poinçon au milieu, puis retirer le clip. Bien penser par la suite a récupérer les 2 poinçons !)
- Tu déclipses la petite lumière de coffre.
Ensuite, les choses se complexifient !
J'ai commencé par déclipser la petite garniture autour de la fenêtre, au dessus de la garniture.
Après, il ne faut pas avoir peur de tirer, la garniture est fixée au coffre avec une petite dizaine de clips très costauds !
Ils ressemblent à ceux entourés en jaune ici : viewtopic.php?t=8727
Il faut tirer fort pour les retirer, voire faire levier avec un tournevis que tu glisses entre le coffre et la garniture.
Avant le remontage, ce que je te conseille c'est de mettre une petite marque de l'autre coté des clips pour savoir où tu dois pousser et tous les reclipser (avec un morceau de scotch par ex).
Publié : 11 oct. 2014, 17:54
par danyboy4
merci beaucoup
j ai réussi a démonter la garniture grâce a toi
en fait c était les 2 clips ronds et noirs qui me posait problème
je ne savait pas qu' il fallait chasser le poinçon.
Publié : 11 oct. 2014, 19:25
par RicardoR
