Page 1 sur 2
Mon volant mue !!
Publié : 11 oct. 2014, 10:17
par chelloisangles
C'est grave docteur ? :cry:
Quelqu'un aurait -il une solution , un produit , une astuce .... ( sans être obligé de tout démonter) pour l'aider à retrouver " peau neuve", en l'occurrence le noir laqué du dessous ?
Le phénomène se situe au niveau des plastiques inférieur :scratch:
Image Dsl pour la qualité de la photo :oops:
Re: Mon volant mue !!
Publié : 11 oct. 2014, 10:28
par Steph
J'ai le même soucis depuis ce printemps sur ma bleue.
Peinture soft-feel qui n'adhère plus au support,
il faut démonter le volant pour pouvoir changer (ou refaire) le cache, avant que la voiture ne se transforme en crapaud.
Publié : 11 oct. 2014, 10:34
par callaway0409
problème bien connu sur les volant sport des E53 et E83. Le cache ne coûte pas grand chose
http://ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?f ... =80#p93918
Publié : 11 oct. 2014, 12:14
par chelloisangles
:Merci: callaway :Top:
Effectivement si cela coûte moins de 100€ à faire faire ,je crois que je vais passer par la "case" changement de la pièce par Bmw ;)
Publié : 17 oct. 2014, 15:09
par yaou78
bonjour,
j'ai changé ce cache sur le volant M de la E88 de ma femme
Le cache coute 84 Euros sur Ebay en Allemagne (cher pour un bout de plastique ). Un peu plus chez BM (90€ )
Je l'ai changé moi même en 15 minutes. BM me comptait une heure de MO à 105 € HT. Devis de 210€ TTC :(
Il n' y a pas besoin de sortir l'airbag
C'est un problème que tout le monde a et BM a pris en charge au début mais plus maintenant
Publié : 17 oct. 2014, 15:35
par gigiel13
Sur mon X3, j'avais carrément retiré la fine pellicule plastique (dessous , c'était noir) et le résultat était très bien....
Publié : 17 oct. 2014, 17:33
par Steph
Si on peut retirer le cache sans démontage (ni airbag, ni volant complet) sur une e92 avec volant sport, le tutoriel m'intéresse fortement !
Publié : 18 oct. 2014, 22:15
par clem238
Steph, rien de plus simple.
Tu retires les 3 vis derrière le volant, et tu tires vers toi le cache. Il y a des clips qui vont partir... avec un peu de gymnastique on y arrive. Attention à débrancher les commandes de la radio etc...
Publié : 19 oct. 2014, 04:36
par ISIDORE
+1 !
Avec du temps, de la patience, tu peux tout enlever et ton plastique sera neuf et brillant un fois cette satanée pellicule élevée. Je l'ai fait avec un ongle délicatement et le pouce.
Sinon BMW, ce n'est pas cher.
Publié : 19 oct. 2014, 10:59
par yopsolo
+1 Isidore. A l'ongle ou avec un petit grattoir en bois doux. Ensuite un petit coup de polish ou tout simplement un bon essuyage et c'est comme neuf !
Publié : 19 oct. 2014, 12:05
par chelloisangles
Bonnes astuces :Top:
Je n'ai point d'ongles ! :cry: Et il est hors de question que j'empreinte ceux de M'dame :Rouge: Je viens de retrouver des " tournevis plastique " que j'ai depuis toujours dans ma caisse à outils ( je ne sais même pas à quoi ou à quelles vis ils pouvaient être destinés ) :roll: Image
Je pense en y allant tout doux ça devrait le faire ! et si ce n'est pas cas... :arrow: :arrow: CC Bmw ;)
Publié : 19 oct. 2014, 12:56
par yopsolo
Un baton de glace en bois ça marche bien. Tu dégustes d'abord la glace (aujourd'hui ça s'y prête bien 8) ) puis tu grattes... :Top:
Publié : 19 oct. 2014, 13:01
par chelloisangles
Excellent ............. Miam miam l'esquimau ! :cheers: :Top:
Publié : 19 oct. 2014, 17:13
par ISIDORE
Géniale idée !
Au chocolat noir de préférence, comme ça avec des traces ça se verra moins.
Publié : 19 oct. 2014, 19:48
par yopsolo
Arrêtez....vous me donnez envie ! Je crois que je vais m'inventer des inserts qui pelent exprès :D
Publié : 20 oct. 2014, 04:30
par ISIDORE
Plus sérieusement, il y a aussi la solution des insertts recouverts d'un covering carbone par exemple. Il suffit de les démonter, de faire chauffer la plaque ''autocollante'' imitation carbone et de refixer l'insert. Très beau et pas cher pour celui qui est un tout petit peu bricoleur.
Publié : 13 janv. 2016, 14:42
par Outlander 68
Hello
On en parle dans la rubrique "Partenaire"
J'ai pensé intéressant de poster dans cette rubrique également une solution alternative
Petit retour sur la réfection d'un volant,qui avec le temps l'usure et un manque d'entretien...peux très vite devenir ragoutant.
Et souvent malheureusement pas rattrapable quand il ce désagrège.
Un bel exemple ci dessous (retour d'un client) sur son E90 et le volant M d'origine.
Et le résultat quelques temps après.
La combinaison cuir Nappa qualité manufacturier,lisse et perforé d'une qualité irréprochable.
Volant bonne prise en main (bien épais)
En option gratuite une finition ///M pour la surpiqure (autres finitions et couleur possible) sur demande,sur mesure,sellier expérimenté.
+ (juste posé ,non vissé l'insert alu avec traitement film carbone en option) l'origine étant irrécupérable.
L'exemple ici sur une E90,réféction possible sur tous volant BMW
Avant refection
Résultat ce matin,monté sur véhicule client
Autre exemple de farruko sur E92 du forum
Ainsi que Fred9035 et son E70 avec le volant de base
Publié : 13 janv. 2016, 17:09
par Davidcentrale
Le résultat est à la hauteur. :bounce:
Publié : 13 janv. 2016, 19:41
par thierry91
Mon volant de base sur x5 est reconditionné de la même manière depuis 2 ans toujours beau et agréable en main,je ne regrette pas et de souvenir c'était pratique le sellier m'avait envoyé le volant et rembourse la consigne en renvoyant l'ancien du coup échange standard ,pas cher et magnifique!
Publié : 15 janv. 2016, 06:55
par ISIDORE
C'est bluffant ! Quel est le coût s'il te plait ?
