Capteurs pressions pneus X5 F15
X5 Troisième génération 2013 à 2018
GLOPAZ
Voiture : I4 M50 G26
Message par GLOPAZ »
Je possède un X5 F15 30D et j'aimerais savoir s'il est possible d'installer dans mes roues 20", des capteurs de pressions afin de pouvoir vérifier au TDB la pression de mes pneus. J'ai l'avertisseur de crevaison mais pas la pression des pneus. Je dois changer prochainement les pneus après 65000 km (je suis Taxi) et je voudrai profiter de l'occasion pour installer les capteurs si c'est possible.
Toute aide sera la bienvenue.
lirm35m
Voiture : X3 30E - Bmw R1250R
Re: Capteurs pressions pneus X5 F15
Message par lirm35m »
tu aurais parcouru 65000 kms avec le même train de pneus?
quelle marque?
Les capteurs ne sont pas suffisants pour avoir la pression, tu as des informations dans ce sujet
un F15 sans RDC :scratch:
GLOPAZ
quelle marque?
La monte d'origine: Dunlop SP SPORT MAXX en 275/40/20 et 315/35/20, pression 3,5 bars.
:affraid: 3,5 bars ça ne doit pas être très confortable et surtout tu dois user que le centre de la bande de roulement.
GLOPAZ
J'ai les suspensions adaptative Drive. Les pneus sont usés quasiment uniformément.
GLOPAZ
Oui
GLOPAZ
Je reformule ma question: est-il possible d'installer le RDC dans ma voiture?
Y
Ytsh
Voiture : X5 f15 30d msport
Message par Ytsh »
Pour autant que je sache, ton f15 doit être equipe avec une détection de crevaison basée sur l'abs qui détecte par mesure des rotations de roue , une difference de pression.
Par contre pour ce qui est du rdc( capteur de pression dans chaque roue) même si tu ajoutes les capteurs en question sur tes jantes, ton f15 n'étant pas pré équipé du système , tu auras certes les capteurs mais pas le système receveur dans l'informatique du bestiau...
T'es capteurs ne pourront donc pas se connecter avec la voiture et seront inopperants.
C'est fu moins ce que je déduis par la logique.
De quelle année est ton x5?
matriochka
Voiture : Plus de F15 25D !
Message par matriochka »
déjà vérifie sur la configuration de ton véhicule (sur le site http://www.bmwarchive.org/vin/bmw-vin-decoder.html en indiquant les 7 derniers chiffres de ton VIN) si tu as l'option S2VBA - Tyre pressure control (TPC). Ça te permettra d'être sûr que tu n'as pas l'équipement de réception installé sur ton véhicule.
GLOPAZ
Date de 1ère M E C: 25 novembre 2013.
GLOPAZ
Bonjour et merci de ta réponse, après vérification via le lien que tu m'as donné, ma voiture n'a effectivement pas l'option S2VBA. À l'origine, je voulais savoir si je peux équiper totalement la voiture c.a.d.:
capteurs émetteurs dans les roues + récepteurs dans la voiture, et tout ce qui va avec.
matriochka
Là, c'est direction la concession et j'ai peur d'une douloureuse douloureuse.......
Je sais pas si cela vaut le cout d investir bcp d argent
Un simple coup d oeil et une verif de la pression de tps en tps.. :roll:
GLOPAZ
J'ai déjà demandé à mon con cessionnaire mais j'ai l'impression qu'il s'en moque pas mal. Du coup je ne sais même pas le prix de l'intervention. Ceci dit avec BMW, on peut s'attendre au pire.
Merci de tes avis.
tu as des systèmes seconde monte…moyennement esthétique, mais pratique
https://shop.tiremoni.com
ou encore ici :
Compter 150 € en moyenne, voire moins...
Y
Ytsh
Message par Ytsh »
Si tu penses a une crevaison lente ... Bah visuellement on le vois ou le ressent dans la conduite, si tu roules souvent en rase campagne, loin de tout, et que tu es un inquiet de nature ( ce n'est pas péjoratif!!) un compresseur sera mieux, si tu crains la grosses crevaison, ben, dans ce cas, tu n'auras pas besoin de capteurs ... alors bon, personnellement je e suis pas convaincu de l'utilité, là ou je prefererai investir dans un compresseur
D accord avec toi, utilite relative meme si j ai eu un message sur mon q5 pour crevaison lente...
