collecteur d'admission
Publié : 29 août 2015, 16:23
par Humberto 231
bonjour
j'ai des baisses de régimes au ralenti d’après le garage bmw Martinique cela viendrais d'une fuite du collecteur d'admission cette piece en plastique ne se répare pas devis de changement :1400e je voudrais savoir si une personne connait le problème il y a t'il un solution moins onereuse
Re: collecteur d'admission
Publié : 29 août 2015, 20:04
par oakland86
Déjà tu peux le défaire et changer les joints toriques! 1400€ je trouve ça exorbitant. Le démontage n'es pas facile mais pas 10 heures non plus!!!
Publié : 29 août 2015, 23:47
par pipet
Si tu as des fuites, cela doit être gras autour du collecteur.
Publié : 30 août 2015, 11:47
par oakland86
Pour tenter de voir si fuite tu peux ( avec un comparse) te mettre devant l'admission avec par ex une cigarette electronique et pendant que l'un accelere tu regarde si la vapeur suis un chemin different
Publié : 30 août 2015, 12:51
par PDD
Tu vaporises du Start Pilote sur l'admission et si rentrée il y a ton régime moteur change immédiatement.
Publié : 31 août 2015, 10:36
par greg_p
Si le ventilo se déclenche pas.
Publié : 03 sept. 2015, 03:08
par Humberto 231
la fuite est bien la il y a une graisse bien noir et qui colle au doigt mon problème est de trouver la piece et savoir si le bricoleur du dimanche que je suis peux la changer????
Publié : 03 sept. 2015, 12:42
par oakland86
Bien si c'est que les joints, dispo chez BMW ce ne sera pas la ruine, et si c'est le collecteur même chose, ce n'est pas très compliqué mais un peu d outillage nécessaire quand meme
Publié : 03 sept. 2015, 18:01
par Humberto 231
merci de vos réponses :c le collecteur qui est a changer le devis de bmw Martinique :1087.05 de collecteur10.14 de joint et 253.92 de travail
Publié : 03 sept. 2015, 21:17
par oakland86
1000€ le collecteur!!!!???? Le miens a été changé il ne coûtait "que" 450€. Mais celui ci est il fissuré? Si non, changé simplement les joints et ça repart!
Publié : 04 sept. 2015, 23:46
par mmomi1
Il y'a un an, j'ai acheté un collecteur de 320D qui se monte en remplacement. Je voulais en avoir un de remplacement, car le nettoyage est assez long.
Je l'ai trouvé sur EBAY.DE pour 46€ frais de transport compris.
Tu fais une recherche "ansaugbrücke bmw 320d" pour moteur M47
ex: http://www.ebay.de/itm/Ansaugbrucke-Kru ... 33a674cbba
Mise à prix 45€
Pour le remplacement compter environ 3h à 4h sans difficulté particulière.... On travaille un peu plus vite en métropole :D
Pour ton info, j'en ai profité pour remplacer les volets par des bouchons (prix 8€ en Chine), car c'était le modèle 1. Si tu trouves un M47 TU2, tu peux t'éviter le changement.
Bye
Publié : 05 sept. 2015, 08:52
par oakland86
C'est de l occasion? Perso je fais pas trop confiance pour ce genre de truc mais bon après chacun fait comme il veut!
C'est juste que c'est con de passer 4 h sur sa caisse pour retrouver une autre fuite ou autre pb!
Publié : 05 sept. 2015, 19:31
par mmomi1
J'ai effectivement passé 4h l'an dernier....
15000 km après aucune fuite....
Pour moins de 50€ le bilan est quand même bon.
Je suis quand même étonné de fissures sur le collecteur d'admission.
La suppression des volets fiabilise encore l'ensemble.
Par contre, pour les joints il faut les changer
Publié : 05 sept. 2015, 19:48
par PDD
Et si fissures il y a une bonne colle deux composantes ne peux pas faire l'affaire?
