Probleme ouverture porte conducteur interieur
Publié : 12 oct. 2015, 08:22
par smile68
J'ai scruté dans les sujets abordés mais ne trouve pas exactement mon problème.
De maniere completement aléatoire, je me retrouve des fois coincé dans la voiture. La poignée interieure ne semble plus vouloir ouvrir la porte, des fois...
Ca ma'rrive moteur en route ou arreté, et lorsque ca m'arrive je touche peu a tout et d'un coup ca remarche, par exemple, je descends la fenetre et j'essaye par l'exterieur (ca ne marche pas forcement) puis je joue avec le bouton de deverouillage central (ca ne marche pas forcement), puis je rejoue avec la poignée...
Et d'un coup, comme par enchantement, j'ai l'impression que la poignée va 1 peu plus loin dans sa course et me libère enfin !
Je precise aussi qu'il m'est deja arrivé de devoir actionner 2x la poignée exterieure lors de grosse chaleur cette été pour ouvrir ma porte...
1 idée ?
Re: Probleme ouverture porte conducteur interieur
Publié : 12 oct. 2015, 21:30
par Yann070242
Bonsoir
Ton problème survient il toujours sur la même porté ?
Si oui je penserais a une serrure HS, elles sont fragiles !!! J'ai eu un problème similaire cet été.
Regarde sur le bon Coin ou Ebay, tu trouveras des serrures d'occasion, prix neuf env 150€, mais si tu as le soft close comme moi, la serrure est a plus de 300€ :Nul:
Publié : 13 oct. 2015, 07:11
par smile68
Bonjour et merci, oui c'est toujours sur la meme porte et il ne me semble pas avoir de soft close... ou juste sur le coffre alors. Est ce qu'une petite lubrification WD40 pourrait aider ?
Sinon, je vais voir si je trouve la pièce sur Ebay ou leboncoin du coup, et m'amuser a demonter tout ca :) aurais-tu 1 lien de serrure a me montrer ? Je vois sur Ebay 1 peu de tout et suis pas certain de ce que je doit acheter...
Publié : 13 oct. 2015, 21:45
par Yann070242
Bonsoir
Je te conseille de démonter pour vérifier que ce n'est pas juste le câble qui aurait sauté.
Pour la ref de la pièce tu peux la trouver sur www.etk.cc et en marquant les 7 derniers chiffre/lettre de ton numéro de série
Attention, les serrures avant/arrière et droite et gauche sont différentes.
Tu trouveras des tutus sur YouTube pour démonter les panneau de porte.
Avec l'habitude tu mets 30 minutes démontage/remontage ;)
Pour mon véhicule qui dispose du soft close la serrure est l'ensemble de la pièce 2 du schéma ci dessous
Publié : 14 oct. 2015, 07:46
par smile68
BOnjour et merci beaucoup pour cette reponse plus que détaillée et fournie ! :) le top ! Bonne journée
