Page 1 sur 2
Tuto : Remplacement du condenseur de clim sur X5 E70
Publié : 15 oct. 2015, 20:14
par bob l'eponge
Bonjour à tous.
J'ai changé aujourd'hui mon condenseur de clim, qui semblait fuir.
J'en ai profité pour faire des photos, avec un iPhone, donc qualité moyenne.
Voici donc le recit de l'aventure:
Ca commence par cela:
Bien entendu, ouvrir son capot, c'est plus pratique:
la pièce incriminée, le condenseur:
il faut commencer par déclipser la durite d'arrivée d'air:
ensuite, démonter le cache au dessus des radiateurs, il y a 4 vis, puis retirer le gros joint à lèvre qui cour tout le long:
voici la vue sur les radiateurs. le condenseur est le premier, sur la droite:
dévisser ensuite le départ et l'arrivée de la climatisation (attention, il peut rester du gaz dedans):
par précaution, j'ai bouché les tuyaux, le temps de la réparation, pour éviter de laisser circuler trop d'air qui chargerai le circuit en humidité:
nouvelle vue sur les tuyaux démontés, retirer le condenseur en le faisant coulisser vers le haut, il vient sans difficultés:
l'ancien et le nouveau:
une petite différence entre l'ancien et le nouveau, deux petits guides, qui ne sont pas sur la nouvelle pièce:
replacer le condenseur, en le glissant vers le bas:
revisser les deux durites de clim, en faisant attention de bien replacer les joints:
remettre le cache supérieur, puis le joint a lèvre:
je me suis aperçu que l'arrivée de la clim frottait sur la taule, au risque de blesser la durite:
j'y ai donc placé une protection en mousse (un morceau d'isolation de tuyau de chauffage):
voila, c'est fini, enfin presque, il faut remettre la durite d'air:
un petit coup de nettoyage, et cette fois ci, c'est fini:
temps de démontage/remontage, 1.00h.
Re: remplacement du condenseur de clim sur x5
Publié : 16 oct. 2015, 08:46
par PDD
Bien reste plus qu'à pomper pour enlever l'humidité dans le circuit et recharger...Tu te serais moins amusé si il avait fallu remplacer l'évaporateur...
Publié : 16 oct. 2015, 18:31
par gilles25370
Tu as oublié une chose........
Il faut impérativement graisser les pt joints qui sont sur les tuyaux au risque de les abimer au remontage.....
Conseil d'un mecano de chez Renault , qd j'ai fais celui de mon Master , il y a environ 1 mois !!!!
Sinon super ton tuto ...
Publié : 16 oct. 2015, 20:10
par THEO67
Merci pour ce super tuto,d'avoir pris le temps de le faire et de le partager !!
Re: Tuto : Remplacement du condenseur de clim sur X5 E70
Publié : 16 oct. 2015, 20:43
par Thomas
Beau tutoriel que j'ai ajouté à la liste des Tutos ici :
viewtopic.php?t=9275
Tu avais une fuite à ce niveau ou tu n'es pas encore certains de son origine ?
Publié : 16 oct. 2015, 20:46
par bob l'eponge
d'après le diag que j'avais eu chez Norauto, ma fuite était sur le condenseur.
n'ayant encore pas fait le remplissage, je ne sais pas si mon circuit est étanche.
ce qui est sur, c'est que mon condenseur avait une sale tete, avec un coté (en bas pres de la bouteille filtrante,) une tache un peu grasse.
Publié : 16 oct. 2015, 21:12
par THEO67
Effectivement la tache grasse peut laisser penser à la fuite ..
De toute façon la plupart du temps c est soit l évaporateur ou le condenseur qui fuit sur tous systèmes frigorifiques.
Publié : 16 oct. 2015, 21:18
par bob l'eponge
l'evaporateur n'est pas du tout exposé aux chocs, contrairement au condenseur, donc 99% des cas, ca vient de là.
maintenant, l'evaporateur est quasi impossible a changer:
il y a je crois 16.00h de main d'œuvre, car il faut demonter tout le tableau de bord, et du meme coup, la console centrale...etc.
un boulot de malade pour une piece qui coute moins de 100 euros sur un site bien connu.
Publié : 16 oct. 2015, 22:09
par THEO67
Publié : 17 oct. 2015, 09:30
par PDD
Mais si c'est le radiateur de chauffage qui est percé il faut bien passer au démontage...
Publié : 17 oct. 2015, 10:12
par bob l'eponge
oui, ils sont assez proche l'un de l'autre.
je pense que si tu te lances dans ce demontage, il est peut etre preferable de changer les deux, par precaution.
j'avais eu ce probleme sur une 405 a l'epoque, et cela provenait de la culasse qui été fissuree. cela envoyait de la pression dans le circuit de refroidissement, et c'est le chauffage qui avait pété.
Publié : 17 oct. 2015, 12:01
par THEO67
Effectivement vu le démontage, je te rejoins bob je changerais l ensemble surtout sur les E53 qui commencent à dater et "kilométrer" comme le mien.
Par exemple j ai changé l alternateur et vu que j avais la pompe de direction assistée dans les mains et vu le prix, j ai pas hésité à en mettre une neuve.
Publié : 06 nov. 2015, 19:32
par FaFa81
Super tuto !
Demain je vais vérifié sur mon X6 si la durite frotte aussi, vaut mieux prévenir que guérir !
Publié : 18 nov. 2015, 07:39
par grenox
Le tuto est bien et démontre la simplicité de l'intervention, cependant je suis tenté de mettre une réserve sur le remontage : Les "deux petits guides" sont en fait des pions de centrage, il est impératif de les remplacer. Sur la photo de l'évaporateur neuf mis en place ils ne sont pas présents dans les alésages prévus. S'ils n'ont pas été remis il y a un risque certain de dégradation du joint par effet de vibration entre les deux pièces, les vis seules ne permettent pas un assemblage sans jeu. La surface du plan de joint est très petite, par contre l'effet de levier dû aux canalisations est important ce qui ne manquera pas de dégrader le joint par cisaillement,( d’où la présence des centreurs).
Publié : 18 nov. 2015, 09:04
par bob l'eponge
je les ai récupéré sur l'ancien, mais trop tard.
je les remettrais le jour où je referai un remplissage, car sinon, je suis quitte pour refaire l'opération.
Publié : 21 mars 2016, 17:56
par GHO
Bonjour Bob j'ai regardé avec beaucoup d'attention ton tuto pour le changement du condenseur clim. J'ai un problème depuis ce matin avec ma clim sur le frère jumeau de ton X5. Je n'ai plus du tout de froid. Je me pose donc la question cela vient il du manque de gaz ou du condenseur. Peut tu me renseigner sur ta reflexion du pourquoi et comment as tu détecté cette fichue panne. D'autre part je présume qu'une fois ce remplacement éffectué il faut recharger le gaz. Je suis un peu bricoleur j'ai tout fait sur ma bm vidange moteur plaquettes avant et arrière
boite de transfert boite automatique roulement roues avant, mais la clim je suis tout vierge.
Merci de tes conseils et a très bientôt de te lire
Publié : 24 mars 2016, 20:58
par bob l'eponge
tu dois d'abord faire un test d'étanchéité.
si pas de fuite, alors il te suffit de remplir.
si il y a une fuite, il faut en trouver l'origine, et remplacer l'élément défectueux. Dans mon cas, c'était le condenseur.
Un condenseur ne tombe pas en panne/ soit il est étanche, soit il est percé.
apres remplacement, il faut bien entendu recharger le circuit.
pour info, chez Norauto, le test d'etancheité est gratuit, et la recherche de fuite coute 21 euros.
Publié : 25 mars 2016, 19:18
par GHO
Bonjour Bob je te remercie pour tes conseils je vais aller chez Norauto dans les prochains jours et je tiendrais au courant de leur diagnostic. Je croise les doigts pour une panne identique a la tienne ce qui me permettrait de suivre avec attention ton excellent tuto. Encore merci de tes renseignements bien sincerement Gerard.
Bonjour Bob merci pour ta relance concernant ma clim, en réalité c'etait le compresseur de clim qui etait en panne je l'ai depuis changé et tout va bien merci encore de tinformer de mon probleme et je te remercie beaucoup bien sincèrement Gerard
"ronron" en mode chauffage
Publié : 24 déc. 2017, 18:35
par titoff
Tout d'abord bonne fête de fin d'année à tous.
Possesseur depuis un an et demi environ d'un X5 e70, je viens de me rendre compte que j'ai un genre de "ronron" lorsque je mets mon chauffage en route. Je n'ai pas fais attention, cet été, si je l'avais lorsque j'étais en mode froid. Quelqu'un à t'il une idée d'ou cela peut il venir ? merci d'avance pour vos réponses !!
Publié : 17 juin 2019, 19:17
par Oreo
Bonjour ! et merci pour ce tuto !!
Je rencontre un soucis avec les raccords de clim que je n'arrive pas à désolidariser du condenseur. Les plan de joint sont biens décollés mais j'ai l'impression que les petits guides en acier sont complètement collés.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré & solutionné ce problème ?
