Humidité dans les feux av et arr
Publié : 11 févr. 2016, 13:05
par jfk2
je contaste de l'humidité dans les feux av et arr sur mon x5 de 2013 le vendeur cc bmw de munich me dit que c'est pas grave ... qu'en pensez vous ?
Re: humidité dans les feux av et arr
Publié : 11 févr. 2016, 15:18
par bigben-33
moi je n'ai pas de buée ou d'humidité mais mon boss qui lui a le xénon directionnel a de l'humidité et ce depuis plusieurs années et sans soucis apparemment.
par contre j'ai eu un VW Tiguan qui a connu ce genre de soucis allant même jusqu'a avoir des insectes mort dans les phares (avant et arrière ) et j'avais tout fais changé sous garantie
Publié : 11 févr. 2016, 18:39
par yopsolo
L'humidité dans les feux arrières du E70 est un problème récurrent normalement réglé sur les LCI donc le tien. Sur les pré LCI il existe même un kit mousse d'étanchéité qui se place entre le phare et la carrosserie.
En terme de conséquences ce n'est pas trop grave mais cela peut à la longue corroder les contacts électriques et provoquer des pannes.
Publié : 11 févr. 2016, 21:03
par jfk2
merci .c'est quoi LCI ?
Par contre ça le fait pas trop pour du premium...
Publié : 12 févr. 2016, 06:09
par DonKurK
Les LCI sont les version restylé à partir de 2010.
Publié : 17 févr. 2016, 20:04
par jfk2
je revient sur ce problème d'humidité dans les feux arrière . je trouve cela vraiment vilain ça fait bas de gamme ...quoique sur les 205 PEUGEOT de 1985 ils sont bien sec.... je vois de nombreux x5 dont certain bien trempé ... même du vert au fond du feux .
ça me plait ma cc me dit que ce n'est pas garantie
Publié : 17 févr. 2016, 21:00
par lycan
Cela peut également venir de l'environnement dans lequel se trouve ta voiture en exemple si la mienne est en plein soleil pendant plusieurs heures, à la tombée de la fraîche de la condensation ce produit dans mes feux arrière ,celle ci disparaît quelques heures après ...... l'air monte en température et elle est prisonnière par l'étanchéité du phare ,l'air se dilate et comme nous le savons tous,elle est chargée d'humidité et se transforme en buée ou condensation, lorsque l'air qui se trouve dans le phare retrouve la même température que l'air extérieur ,la buée disparaît ,c'est le problème des feux ou l'air ne circule pas à l'intérieur ! Les voitures ou l'on peut accéder aux ampoules dans un coffre sans avoir à sortir le phare ne rencontre pratiquement jamais se problème .....
A ne pas confondre avec un feu ou l'étanchéité est mauvaise
C'est la conclusion que j'en ai faite après mettre penché sur ce sujet et remplacé mes feux arrière sans que le problème soit solutionné avec les nouveaux feux ......
Publié : 17 févr. 2016, 21:33
par jfk2
Pourquoi alors seul in feux sur les deux à le symptôme ?
Publié : 17 févr. 2016, 21:41
par lycan
Je sais pas une hypothèse annoncée , ce sont des gouttelettes ou de la buée ? Tu as peut être un feu qui n'est pas étanche ? Pas facile comme sans voir , j'avais acheté une graisse silicone facom spéciale pour l'étanchéité
faut que je retrouve le nom
Publié : 17 févr. 2016, 21:45
par lycan
J'avais acheté ca :
facom pour faire l'étanchéité des connecteurs (boitier clipsé) , en parallèle il faut tu contrôles l'étanchéité de ton phare ?
Publié : 18 févr. 2016, 22:22
par jfk2
je vais mettre une photo demain en fait ça fait de la buée avec de fine gouttelette .... mais j'en ai vu un super propre avec vraiment beaucoup de goutes d'eau ....
Publié : 19 févr. 2016, 08:32
par lycan
Samut,
As tu des sachets en gel contre l'humidité en stock chez toi (que installera dans le feu)? démonte le feu en question que tu laisseras sécher dans ton garage ou dans une pièce de ta maison chauffée,ca ira plus vite en positionnant le feu avec le culot vers le haut pour que l'humidité remonte ,ensuite dans une bassine teste son étanchéité en l'immergeant partiellement, controle bien que l'eau ne rentre pas sur les points de collage voir fissure s'il y'a? Si ton feu n'est pas à remettre en cause alors tu peux éventuellement appliquer sur le couvercle d’emboîtement (des ampoules) un joints avec la graisse silicone dont je t'ai envoyé le lien) ce que j'ai fait sur mes feux tout neuf arrière
ps:Hier soir c’était mon phare xénon qui avait de la buée
hier en parcourant le forum , j'ai vu la voiture neuve de gregd , j'ai repris l'une de ses photos en masquant sa plaque , regarde les feux avant
Re: Humidité dans les feux av et arr
Publié : 21 févr. 2016, 13:09
par jfk2
sur ma série 1 les feux arr ont 6 mois... cette fois je laisse pas passer humidité et spider
Publié : 21 févr. 2016, 13:12
par lycan
Faut le démonter pas le choix et contrôler
Publié : 03 juin 2016, 10:59
par DidierX3X5
j'ai ça sur les deux feux arrières de mon X5 E70 pré-LCI
pas chouette effectivement,
et hop un petit billet chez BMW
