Régulation de dureté des amortisseurs en panne
Publié : 10 juin 2016, 08:55
par Nyckos
Ce matin, contact et un instant plus tard, voici le message :
j'ai tenté de coupé le contact plusieurs fois, mais rien n'y fait, le message apparait après quelques secondes.
Une idée ?
Nyckos
Re: Régulation de dureté des amortisseurs en panne
Publié : 10 juin 2016, 17:09
par alaindu15
Ben dis donc tu as l'air d'avoir pas mal d'ennuis mécaniques avec ta bête....
Tiens nous au courant
Publié : 10 juin 2016, 21:15
par bds91
À ta place j'essaierai un reset du calculateur en enlevant le fusible.
Cela te permettra de savoir si c'est un bug électronique ou bien, si le message revient, une panne réelle
Ps : un jour sur mon X3, alors que je roulais, le son de l'autoradio (radio et CD) s'arrête
Je tente un arrêt complet de la voiture, avec fermeture et ouverture des portes....toujours rien
J'effectue alors un hard reset en enlevant quelques dizaines de secondes les fusibles concernés....et là miracle tout s'est remis à fonctionner normalement
Et puis elle ne me plus jamais refait
C'était en fait un bug électronique
Publié : 10 juin 2016, 21:31
par Nyckos
Une idée du fusible à retirer ?
PS: ce soir rien ne cest affiché
Publié : 10 juin 2016, 21:39
par bds91
Sur le manuel d'utilisation du dois trouver le bon fusible
Publié : 13 juin 2016, 11:09
par Nyckos
Je ne trouve pas le fusible du calculateur... Peut être le 8,106,120 ?
Publié : 13 juin 2016, 11:26
par bds91
Ça m'a l'air pas mal....
Tu peux aussi essayer le 14
Publié : 13 juin 2016, 13:22
par Nyckos
Au pire, je débranche la batterie 10 minutes....
Publié : 13 juin 2016, 13:35
par Nyckos
Après quelques recherche je suis tombé la dessus :
http://www.m3post.com/forums/showthread ... 277&page=1
Ils parlent d'un contacteur en défaut suite à un choc de type nid de poule
Je vais vérifier ce soir.
Publié : 15 juin 2016, 19:11
par Nyckos
Dans le doute, j'ai débranché la batterie. Vla le sapin de nawel
plié !!!
Tout à finalement disparus, sauf mon message d'amortisseur. :'(
Nyckos
Publié : 15 juin 2016, 19:48
par bds91
Ça ne coûtait rien d'essayer
Publié : 16 juin 2016, 08:34
par Nyckos
J'ai finalement pris RDV chez BMW le 30 Juin pour un diag complet (190€........). Mon garagiste n'as aucun moyen de contrôler quoi que ce soit (hors mis un coup de valise).
Je vous tiens au jus
Nyckos
Publié : 16 juin 2016, 08:37
par Nyckos
PS : Je remarque que l'alerte est systématiquement présente à froid. Si je roule quelques KM, je stop et je redémarre, plus rien.
Je penche quand même pour une fuite de l'un des ressorts pneumatique arrière....
