Speed Limit info, en 2ème monte?
Publié : 05 déc. 2016, 21:08
par HenryXD
comme dis dans le titre, est-ce que c'est possible "d'activer/2ème monte" pour cette option là?
quelques a des infos?
Re: Speed Limit info, en 2ème monte?
Publié : 06 déc. 2016, 08:02
par Outlander 68
Hello HenryXD
Oui possible BMW met a disposition un kit en post équipement.
Il faudra cependant à la suite passer par une reprogrammation pour cette fonction.
En alternative BMW a sortis un autre kit avec le système BMW Driver Advice offrant des fonctions d'aide à la conduite complètes comme l'Avertisseur de risque de collision, l'Information de déport de voie,l'information des écarts de distance,le Speed Limit Inform.,l'assistance éclairage feux route...
Cette alternative plutôt universelle pour les model BMW actuel ne nécessite pas de codage.
Publié : 06 déc. 2016, 15:42
par P@t
:coucou: outlander,as-tu plus de précisions sur ce kit? fonctions exactes et tarifs pratiqués?
Merci ;)
Publié : 06 déc. 2016, 17:17
par Outlander 68
Pas beaucoup d'info (produit tout récent),je remercie cependant HenryXD pour cet appel
Pour la version Universelle proposé par BMW (sans besoin de codage)
BMW propose un kit Système Driver Advice (position1) (caméra,faisceau,interface,nécessaire de montage)
Celui peut être couplé à un afficheur dédié (position 2) en option ou directement sur le HUD (option position 3)
Si pas équipé de l'HUD d'origine il est possible de l'ajouter également en post équipement
Ce kit est proposé pour les versions suivante
BMW 1er (F20/F21)
BMW 2er (F22/F23/F45/F46)
BMW 3er (F30/F31/F34/F35)
BMW 4er (F32/F33/F36)
BMW 5er (F10/F11/F18)
BMW X1 (F48/F49)
BMW X3 (F25)
BMW X4 (F26)
BMW X5 (F15)
BMW X6 (F16)
Coté tarif kit complet de base + afficheur dédié (position 2) il faut compter 580,-EUR
L'ensemble ne nécessite pas de codage (notice montage incluse)
Pour la version Speed Limit Info comme en sortie d'usine BMW un post équipement existe aussi cependant sur cette version un codage + code FSC seront nécessaire,sur certaine version il faudra également un code d'activation IBAC afin d'activer l'option SA6WA (soit le Combiné instruments à fonctions étendues)
Le véhicule doit cependant être équipé de l'option SA5AS (Driving Assistant) à la base
Coté tarif celui ci est affiché à 350,-EUR (hors code) pas de notice de montage,passage via portail ISTA BMW impératif
Pas beaucoup plus d'infos...quelque un sur Bimmer ce sont lancés,bonne lecture :D
:arrow: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ?p=7017026
Publié : 06 déc. 2016, 18:25
par P@t
:Merci: outlander, en fait c'est juste une alerte sonore et visuelle....bof :study: et assez moche dans l'intégration du véhicule si pas de HUD.
https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-nachr ... -x4-x5-x6/
Publié : 06 déc. 2016, 19:18
par Outlander 68
+1 pour la version a intégrer.
La seconde version (comme en sortie d'usine) semble plus aboutis (intégration affichage) ;)
Publié : 06 déc. 2016, 21:18
par HenryXD
Merci pour toutes ces bonnes infos :)
perso j'opterai pour la version 1, la 2 étant trop encombrante, d’où ma préférence pour "l'incorporé"
Publié : 08 mars 2017, 22:09
par Julien_idf
Sur un F25 d'octobre 2011, quels seraient les pre requis en intégré ? Ça ne donne que le speed limite ou on peut faire activer d'autres options (sortie de voie, ...) ?
Julien
