Panne PDC et défaut feu de brouillard ARD et ARG
Publié : 20 déc. 2016, 19:40
par getchi
Je vous explique ma panne, depuis quelques jours j'ai une panne du sytème PDC, il ne fonctionne plus du tout, la caméra de recule quant à elle fonctionne mais affiche un défaut et j'ai aussi mes feux de brouillard arrière droite et gauche en défaut.
Quand je démarre mon véhicule c'est la fête du bip défaut ....
Je suis étonné que tout arrive en même temps du jour au lendemain sans raison particulière. Avec un peu de chance (enfin ça dépend pour quoi la chance ça m'évite de démonter le PC arrière pour vérifier les ampoules) j'ai un catadioptre de feu de brouillard arrière cassé donc je vois bien que l'ampoule est encore bonne.
Avez vous une idée de la raison fusible capteur PDC qui met tout en défaut ....
avez vous une description des fusibles j'ai trouvé la boite dans le coffre mais je ne sais pas a quoi ils correspondent.
D'avance merci
Re: Panne PDC et défaut feu de brouillard ARD et ARG
Publié : 28 janv. 2019, 19:40
par pegase97
J'ai exactement le même problème que vous, je voudrai savoir si vous l'avez résolu et comment, merci
Publié : 29 janv. 2019, 11:57
par Rachid95
Salut.
Visiblement je ne suis pas le seul à avoir ce défaut. Les radars de ma voiture fonctionne.
Par contre mes feux de brouillard arrière ne fonctionnent pas. Les ampoules sont bonnes. A la valise (non bmw) le mécano a essayé de les allumer mais repasse en off directement.
Publié : 08 juil. 2019, 21:54
par pegase97
Pas de solution ? help please
