Coût changement de roulement roues avant?
Publié : 15 janv. 2017, 00:10
par Delichocman
Il va falloir que j'y passe j'ai un bruit de roulement sur l'avant de mon X5
Pour ceux qu'ils l'ont déjà fait faire combien cela vous a t'il coûté environ? Garage BM ou petit garage du coin?
Merci pour vos réponses
Re: Coût changement de roulement roues avant?
Publié : 15 janv. 2017, 07:53
par pierrot43
J'ai eu le même problème. J'ai fait des devis chez BM en Belgique et BM à Valenciennes. Cela tournait autour de 800€ dans ces deux garages. J'ai fait réparer chez mon garagiste local, 350€. y a pas photo. et pas de nécessité de passer la valise.
Publié : 15 janv. 2017, 08:15
par yopsolo
320€ dans un garage multi marque de l'ouest de la France
Publié : 15 janv. 2017, 08:16
par yopsolo
J'ai un doute: ta question est pour les deux roues ou une seule ?
Publié : 15 janv. 2017, 08:18
par Delichocman
Pr les deux roues
Il vaut mieux faire les deux pour être tranquille
Publié : 15 janv. 2017, 08:24
par yopsolo
Dans ce cas mon 'devis' doit être doublé, soit 620€
Publié : 15 janv. 2017, 09:20
par boucher
attention c 'est plutôt étonnat de devoir changer les roulements de roue
Sur mon x5 j'avais un bruit arriere et cela provenait des pneumatiques
cdt
Publié : 15 janv. 2017, 09:25
par Delichocman
Le souci est que j'ai un bruit irrégulier en roulant est plus important entre 70 et 90km/h
J'ai une sorte de bruit qui ressemble au bruit quand on roule sur les bandes rugueuse de l'autoroute
Pour info mon X a116000km
Publié : 15 janv. 2017, 09:26
par yopsolo
Ca n'est pas courant mais ça peut arriver. J'ai eu le cas non pas sur mon X5 mais sur mon ex Volvo XC90. Les roulements sont réputées opérationnels à vie mais il suffit d'une perte d'étanchéité des joints et l'humidité ou a saleté pénètrent dans le roulement. Les billes ou les rouleaux et les chemins de roulements vont alors se dégrader très rapidement
Tu as pour autant raison la première chose à faire est de diagnostiquer la source du problème. Un roulement grippé ou un pneu avec des facettes peuvent faire des bruits voisins.
Publié : 15 janv. 2017, 09:29
par Delichocman
Un pneu avec des facettes
C'est à dire?
Visible à l'œil nu ces facettes?
Publié : 15 janv. 2017, 09:32
par yopsolo
Les bruits de roulements sont souvent inaudibles à basses vitesses et s'amplifient avec la vitesse de rotation donc avec la vitesse du véhicule.
On parle d'un pneu à facette lorsqu'il y a une usure irrégulière sur les bords ext ou int de la surface de roulement. Cela se voit à l'œil car le pneu n'est plus rond mais présente des plats successifs.... Difficile par écrit, il faudrait faire un dessin.
Publié : 15 janv. 2017, 09:44
par Delichocman
Non ca va c'est plutôt clair
Reste à aller voir les pneus avant
Mais pour ma part je pense que si c'est un roulement le bruit est en continu non?
Publié : 15 janv. 2017, 09:54
par yopsolo
Oui. Et le bruit va crescendo avec la vitesse .
Publié : 15 janv. 2017, 10:17
par Delichocman
Plutôt difficile à voir les facettes
Publié : 15 janv. 2017, 19:55
par yopsolo
Je reconnais que ça n'est pas forcément facile à observer
. Le mieux, si tu as un bon garagiste, c'est de lui faire essayer ta voiture afin qu'il constate de lui même et faire le bon diagnostic.
