Page 1 sur 2
Monter des pneus plus large à l'arrière.
Publié : 04 avr. 2017, 23:26
par THE DIESELMAN
Salut à tous.
Je fais appel à vous afin d'éclaircir un point concernant la monte de pneumatiques de taille différente sur mon X3.
Pour info, il s'agit donc d'un E83 de 2007, en 3.0d 218cv.
Il y a quelques temps de cela j'ai changé mes 4 pneus.
Ayant eu une affaire à saisir pour l'achat de 4 pneumatiques, je n'ai pas hésité et les ai monté sur mon véhicule.
Il s'agissait de 4 Hankook Ventus V12 en 235.50.18 et 255.45.18.
En regardant l'autocollant apposé sur le bas côte de la portière, cette monte correspond.
Le souci c'est que lorsque j'ai commencé à rouler avec, il y avait comme un bruit de ronronnement qui résonnait dans l' habitacle.
Au départ j'ai pensé au pignon de ma boite de transfert, alors je l'ai démonté et remplacé avec vidange et huile neuve malgré que l'ancien n'avait rien.
Cela n'a rien changé. La question s'est alors posé de savoir depuis quelle intervention ce bruit a t'il commencé.
J'ai donc pensé aux pneumatiques et racheté 2 pneus de plus en 235.50.18 afin d'avoir les 4 mêmes.
J'ai vu sur les 3.0sd en 286 CV qu'il n'avait pas les mêmes montes entre l'avant et l'arrière.
Est-ce du à une différence de gestion de la motricité entre le 3.0d et le 3.0sd?
Si quelqu'un avait une réponse claire, ce serait sympa afin de comprendre.
Re: Monter des pneus plus large à l'arrière.
Publié : 05 avr. 2017, 07:16
par Thibthib02
J'ai la même taille de pneus à l'avant et à l'arrière sur mon SD. Et c'est d'origine.
Publié : 05 avr. 2017, 08:27
par THE DIESELMAN
Merci pour ton retour. J'ai oublié de préciser, il était en pack M celui que j'avais vu, donc est ce que cela change quelque chose, je t'avoue que je ne sais absolument pas.
Je me souviens avoir une monte différente sur mon 330d qui était également en pack M, mais la question ne se pose pas puisque c'était un propulsion.
Publié : 05 avr. 2017, 08:38
par taxi06
bonjour par experience je sais que certains pneus peuvent provoquer un bruit faisant penser a un roulement mort alors que seule la marque ou le type de pneus est en cause
Publié : 05 avr. 2017, 10:12
par captaincook
Sur les E83 livrés en 18", il y avait deux possibilités.
Soit une monte carrée, exemple ici avec des style 205 :
Soit une monte asymétrique, exemple ici avec des style 206 :
Dépendant de la finition mais aussi du choix fait à la commande par le premier acheteur.
Publié : 05 avr. 2017, 12:43
par THE DIESELMAN
J'ai bien des jantes style 205, je comprends donc mieux.
Merci Captain Cook.
Publié : 05 avr. 2017, 15:13
par Outlander 68
:Top: +1
Du coup quelle solution vas tu choisir
- changement jante
ou
- remise pneumatique au carré
Publié : 05 avr. 2017, 15:33
par captaincook
Tu dis que tu as des jantes style 205. Donc des 8*18" à l'avant comme à l'arrière.
Mais que tu as une monte asymétrique avec des 255.45.18 à l'arrière.
Les jantes de 8" ne sont pas prévues pour recevoir des pneus en 255 de large (245 maxi).
La seule solution valable reste donc de mettre aussi des 235.50.18 à l'arrière.
Et à t'assurer que ceux de l'avant ne sont pas trop usés pour ne pas avoir de problème avec la BT.
Publié : 05 avr. 2017, 18:30
par THE DIESELMAN
J'ai bien 4 pneus identiques en 235.50.18 sur des jantes style 205.
Je me retrouve donc avec 2 pneus en 255.40.18 acheté pour rien.
J'avoue avoir pensé mettre les 4 en 255.😂
Je les garde au cas où si je change de jantes d'ici la.
Merci en tout cas à tous pour toutes ces informations. ☺️👍
Publié : 07 avr. 2017, 13:20
par razzortec
J'ai un X3pack M
J'avais jusqu'à ce matin, des pneus en 255/45/18 à l'arrière et cela faisait un bout de temps que je me disais qu'il fallait l'amener au garage à cause d'un roulement de roue à l'arrière
Ce matin , j'ai fait mettre des pneus 235/50/18 et depuis plus de bruit de roulement.
Je ne pense pas que cela viennent de la dimension des pneus, mais plutot de l'usure qui se fait de manière asymétrique ( plus usé à l'intérieur qu'a l'extérieur)
Publié : 07 avr. 2017, 13:25
par Gasttton
C'était quoi comme marque tes anciens pneus ?
Publié : 07 avr. 2017, 13:29
par THE DIESELMAN
Le bruit en ce qui me concerne se faisait en ligne droite. Par contre je ressentais un effet bizarre lorsque je prenais les virages, comme si qu'elle chassait légèrement.
Je pense donc qu'il devait y avoir une certaine différence de circonférence générant ce bruit au niveau de la boîte de transfert.
Surtout que j'avais un montage asymétrique 235/255 sur 4 jantes style 205 identiques pouvant en fait accueillir du 245 au maximum come précisé dans le tableau de Captain Cook .
Publié : 07 avr. 2017, 14:57
par Nittelerof
Et peut etre un gros besoin de geometrie, non?
Je suis en pack M, 255 arriere (jantes 9J), 235 avant (jantes 8J) d'origine, tout va très bien.
Publié : 07 avr. 2017, 15:06
par THE DIESELMAN
Non simplement que je ne peux monter que 4 pneus en 235.50.18 sur ces jantes. Pas possibilité d'asymetrie.
La géométrie est nickel. Plus de problème depuis que j'ai mis 4 pneus identiques. 👍
Publié : 07 avr. 2017, 15:10
par Nittelerof
Etrange pour l'usure...
Publié : 07 avr. 2017, 16:38
par Gasttton
Tout dépend de la marque, je ne serai pas étonné que ca soit du Goodyear, Dunlop ou Pirelli ;)
Publié : 07 avr. 2017, 17:15
par razzortec
Gasttton a écrit : 07 avr. 2017, 13:25
Du Hankook Ventus V12
Publié : 07 avr. 2017, 17:17
par Nittelerof
C'est pas ma premiere bmw avec monte large à l'arriere avec pirelli ou goodyear, jamais vu d'usure anormale.
Publié : 07 avr. 2017, 17:27
par Gasttton
Je ne dis pas que c'est le cas pour tous, et heureusement pour les manufacturiers, mais certaines marques sont plus souvent en cause que d'autres.
Publié : 07 avr. 2017, 18:00
par THE DIESELMAN
Les Hankook Ventus V12 sont d'excellents pneus et j'ai repris les même. Silencieux, bonne adhérence sur sec et pluie et tienne long.
J'ai fais quasiment 80000 bornes et n'étaient pas complètement usés.
Étant donné que j'ai des jantes en 8Jx18, la seule monte idéale est le 235.
C'est moi qui a fait une erreur lors de l'achat car je ne savais pas que je ne pouvais pas monter en asymétrique sur les jantes style 205.
Je n'étais pas au courant que le max admissible est le 245.
J'ai fini par comprendre après l'explication de Captain Cook.
Il m'aurait fallu des jantes en 9j à l'arrière pour poser les pneus en 255.
Du coup pas d'autres choix que de ranger les 255 et de racheter des 235 pour avoir les 4 mêmes.
