Comment écouter des fichiers FLAC ?
J'ai voulu tester quelques fichiers FLAC (fichiers audio peu compressés contrairement aux MP3) dans mon X4 mais je n'arrive pas à les lire via une clé USB. Je sais que cela devrait fonctionner mais il doit y avoir certaines limitations.
Comment faites vous ? JTEC en particulier je crois que c'est ce que tu utilises pour la musique.
jtec
Voiture : iX M60 & iX1e20
Re: Comment écouter des fichiers non compressés FLAC ?
Message par jtec »
:coucou: Thomas,
En effet, j'ai copié du flac directement sur le disque dur de la voiture via un disque ou une clé USB. C'est passé sans que je ne fasse quoique ce soit de particulier au niveau du véhicule.
Comment as-tu réalisé tes flac ? Quel logiciel as-tu utilisé ? Quelle est l'extension du fichier obtenu ?
J'ai téléchargé 3 flanc sur internet pour essayer. Je vais regarder le format et en essayer d'autres demain. Merci pour ta réponse.
jtec
Message par jtec »
J'ai converti d'autres CD que j'essaierai de nouveau demain. Je te tiens au courant.
F
Francois38
Voiture : X3 E83 2.0D 2006
Message par Francois38 »
Petite précision :contrairement à ce que dit le titre, les fichiers FLAC sont compressés, mais compressés sans perte (compression bijective, comme les zip mais optimisée pour de l'audio). Ce qui permet à un FLAC de CD complet de tenir beaucoup moins de place que ce dernier.
jtec
Message par jtec »
Nouveau test depuis ma clé USB ce matin. Ca fonctionne très bien avec affichage de la jaquette.
:coucou: jtec quel logiciel conseilles tu ? J'essaierai pour convertir des CD et les mettre dans le DD de la Golf
Yo6992
Message par Yo6992 »
Ca m'intéresse aussi cette manip :Top: :coucou:
jtec
Message par jtec »
Je fais ça sur Mac.
Je vous donne les informations ce soir quand je serai chez moi.
Je suis sur PC ;)
Donc Damien que recommandes tu comme format de fichier lisible dans une BMW avec une bonne qualité si ce n'est ni Flac ni MP3 ?
F
Francois38
Ce que Damien voulait dire, je crois, c'est que le MP3 convient pour la voiture à condition de ne pas aller sur des compressions extrêmes.
Par exemple, du MP3 320 kbps sera très difficile à discerner, sur une installation de voiture même de bonne qualité, du FLAC.
j
janus21
Voiture : BMW 330i
Re: Comment écouter des fichiers FLAC ?
Message par janus21 »
Bonjour , pour encoder un CD en fichier format FLAC il existe des logiciels gratuits ;
Voici un tuto sur le lien ci-dessous utilisant Foobar
http://syskb.com/comment-ripper-cd-audi ... oobar2000/
Je l'ai expérimenter et ça fonctionne très bien à partie d'une clef USB
Maintenant , je suis d'accord avec Damien ; même avec une bonne installation audio ( j'ai l'option HK ) je n'ai pas perçu une grande différence par rapport à du .mp3 ;
Ceci étant je n'ai peut-être pas l'oreille assez musical
Mon but est justement de comparer MP3 / Deezer / FLAC dans ma voiture même si je ne suis pas certains de faire la différence avec mes oreilles.
j
janus21
Voiture : BMW 330i
Le tuto dont j'ai mis le lien est assez bien fait ( à suivre pas à pas )
Il faut mieux utiliser les liens proposés par l'auteur pour télécharger le logiciel et les codecs , car j'en ai essayé d'autres et certains sont buggés
Merci, mais j'ai peu (voir pas) de CD audio :D
j
janus21
Voiture : BMW 330i
Pour comparer il faut pouvoir partir d'une source non compressée , ou télécharger un fichier FLAC et le ré encoder en .mp3 ...
Ca fonctionne !
Je viens d'essayer avec l'album de Coldplay en Flac, cela fonctionne parfaitement. Je ne sais pas pourquoi cela n'avait pas marché lors de mon dernier essai, peut être que le format des fichiers était différent.
Je n'ai pas les jaquettes et je ne comprend rien à la navigation dans les dossiers mais je vais pouvoir comparer Flac vs Deezer HD.
jtec
Message par jtec »
J'utilise le logiciel Max. Il permet de riper les CD en récupérant les titres des morceaux et en ajoutant la jaquette de l'album. Quand il ne récupère pas automatiquement la jaquette, je fais une recherche sur le Net et l'ajoute avant de riper le CD.
Il est possible de choisir ou d'ajouter d'autres formats de sortie que le FLAC.
En ce qui me concerne, ce logiciel, outre le fait qu'il soit gratuit, est très simple à utiliser.
Edit : j'ai corrigé le lien pointant sur Max
Dernière modification par jtec le 26 juil. 2017, 13:26, modifié 1 fois.
:Merci: jtec
