Comment démonter le tableau de bord ?
- Superken73
- Membre
- Voiture : BMW 320D => X3 30D => X5 M50D
Comment démonter le tableau de bord du X3 F25 modèle 2014 ?
J'ai une vibration à certains passages de vitesses et il me semble que cela vient d'une des vis qui tiennent le tableau de bord.
Je reviens de vacances et j'ai fait 4400 km avec l'impression d'avoir une abeille dans le tableau de bord.
Je n'en peux plus, elle commence vraiment à me faire C.... Maya .
Dans l'attente de vos réponses.
- Superken73
- Membre
Re: Comment démonter le tableau de bord ?
En fait, je pense que je n'ai pas le choix que de démonter l'ensemble de l'habillage du tableau de bord.
Je ne m'en sent pas capable et je pense que je vais devoir passer chez le concessionnaire qui m'attend avec son gourdin et sa demie journée de MO au minimum (et tout ça pour deux vis) ... Les boules !
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Si tu veux démonter le bloc compteur c'est super facile. Si tu veux démonter le tableau de bord tu peux oublier tout de suite, ou prendre une semaine de vacances pour le faire.
- Superken73
- Membre
Bonsoir Thomas et merci pour ta réponse !
Qu'est ce que tu appelles bloc compteur ?
Je souhaite revisser les 2 vis du bloc de la première photo.
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Voila comment démonter ton compteur mais il n'y a pas de vis. Par contre cela te donnera peut être accès à ce qui vibre.
- Superken73
- Membre
Wouaou !
C'est certainement ça !
Effectivement c'est simple comme tout.
Je vais essayer ce week-end et je te tiendrai informé.
En tout cas MERCI d'avance !
Si c'est la cause des vibrations, Maya va retourner dans sa ruche
- Superken73
- Membre
Salut Thomas,
Bon, j'y suis arrivé !
Cela venait d'un des deux clips qui était sorti de son logement et qui vibrait sur le plastique du cadran.
Je l'ai remis en place avec une pointe de glue et un bout de mousse entre le clips et le plastique.
Après un petit essai, j'ai retrouvé le sourire car Maya a quitté les lieux.
Tu ne peux pas savoir à quel point je suis soulagé de de plus entendre ce bruit parasite qui m'a gâché le plaisir de conduire durant ces derniers mois.
Encore merci à toi pour le tuyau
- P@t
content que ce se soit résolu simplement
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Génial, je suis ravi que ce forum te soit utile.
C'est dingue comme une si petite pièce peut gâcher le plaisir de conduire un BMW.
Merci pour ton retour et bonne route dans le silence.
