C'est quoi ce voyant ?
Publié : 27 oct. 2017, 16:22
par yann6760
bonjour a tous!
cet aprem en prenant mon x3, un voyant au tableau de bord qui ne s'était jamais allumé: en forme d'ampoule, orange avec un point d'exclamation dedans.
je me suis dit que c'était peut être une ampoule grillée quelques part mais... j'ai bien les 6 clignotnants,2 codes,2phares,2 pleins phares,3 feux stop, deux éclairage de plaque arrière et 1 feu de recul... donc je comprend pas trop, une idée?
merci !
Re: c'est quoi ce voyant??
Publié : 27 oct. 2017, 16:39
par Terrisse
salut
exact ampoule défaillante mais laquelle ?
Re: C'est quoi ce voyant ?
Publié : 27 oct. 2017, 17:32
par yann6760
Ben merde pourtant J'ai fait le tour....
J'ai juste un plafonner intérieur (arrière gauche) qui est mort mais sa fait un moment..... d'ailleurs comment ont demonte cette lampe?
Publié : 27 oct. 2017, 17:50
par captaincook
Tu parles bien de ce voyant là ?
Issu du manuel en anglais du E83.
Ils précisent bien lampes extérieures.
Publié : 27 oct. 2017, 17:51
par yann6760
Oui c'est bien celui la.
Publié : 27 oct. 2017, 17:53
par captaincook
Donc soit tu as bien une ampoule grillées, soit il y a dysfonctionnement au niveau du témoin.
Publié : 27 oct. 2017, 17:55
par yann6760
Ben J'ai pas vu d'ampoules hs.... J'ai juste pas vérifier les antibrouillards... Sa s'allume aussi même si ont a pas mit les feux où autre en fonction?(par exemple J'ai pas allumer les antibrouillards mais si un est mort sa s'allume?)
Question: ont a bien qu'un seul feu de recul?
Publié : 27 oct. 2017, 18:19
par captaincook
D'après l'OEM, il y a sur le E83 9 ampoules de 12V 21W à l'arrière.
3 dans chaque optique latérale (donc 6) et 3 répartis dans les optiques sur le hayon donc 2 d'un côté et 1 de l'autre. Ce qui sous entend que soit il n'y a qu'un feu de recul, soit il n'y a qu'un feu anti-brouillard arrière, ce que je pense plus probable, étant donné que chaque optique sur le hayon a une partie blanche (feu de recul donc).
Publié : 31 oct. 2017, 18:25
par fredom22
Antibrouillard à vérifier également, tous les ampoules sont contrôlés par l'ECU au démarrage. ;)
Publié : 31 oct. 2017, 18:54
par yann6760
J'ai trouver.... en regardant en pleine nuit c'était plus flagrant... il y a 2 feux de position arrière par côté... l'un des deux côté gauche est mort.
Merci à vous ++
Publié : 31 oct. 2017, 18:58
par captaincook
Un petit souci en moins.
