Comment envoyer une photo ?
- music2105
- Equipe de modération
taille images
bonjour Thomas
serait-il possible, lorsqu'on poste des images, que celle-ci soit miniature, plutôt qu'en grand format?
après il suffirait de cliquer sur l'image pour la voir en taille réelle sur un nouvel onglet...
je pense que ça te permettrait un gain énorme de place sur ton serveur;la taille d'une miniature avec le lien pour la taille réelle doit prendre moins de place que son format original, non?
voici un exemple:
donnez-moi votre avis...
voici un exemple:
ma G15
ma G15
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: Comment envoyer une photo ?
Bonjour et merci pour ta suggestion.
Si je dois stocker la miniature + la taille réelle cela va me prendre plus de place que de stocker uniquement la taille réelle donc autant afficher les grandes photos qui sont quand même bien plus agréable à regarder.
Ps : J'ai réduit ta signature, l'idée est que cela ne prenne pas autant de place que le contenu des messages en eux même.
- music2105
tu stockes tout sur ton serveur?
je pensais que les images étaient en externe...
quand on cite un post, tu peux réduire et créer un lien vers le post d'origine?
d'ailleurs, pour mon info perso, comment fais-tu pour faire un lien vers un post bien précis?
je sais faire pour des images ou sites, mais pas pour un post précis...
ma G15
ma G15
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Oui je stocke toutes les images sur un serveur.
Le mieux est d'éviter de citer un post, souvent tu peux simplement y répondre en citant son auteur, cela suffit. Le fait d'afficher x fois la même photo par contre ne change pas la taille au niveau du stockage. C'est la même photo qui est affichée plusieurs fois.
Pour faire un lien vers un sujet ou message tu fais un clic droit sur le titre du message puis "Copier l'adresse du lien"
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Il est maintenant possible d'envoyer sur le forum des images au 'nouveau' format .WEBP
- PDD
Merci Thomas
pour ceux que cela intéressent : https://www.anthedesign.fr/creation-de- ... rmat-webp/
- 330dMPerf
- Contact :
HELP ! @Thomas
L’ajout de photo est devenu très compliqué, sauf si je fais pas bien ou si il y a eu un changement dans l’hébergement…
Pour pouvoir insérer des photos dans plusieurs sujets différents ce matin à partir de ma bibliothèque photos / captures d’écran sur Safari IOS 15.7 iPad,
Quand j’appuie en bas pour insérer une ou plusieurs photos, ça se passe comme d’habitude mais à la fin, au lieu de voir s’insérer dans la réponse les liens [img]…., ça reste sur l’hébergeur, il faut aller chercher les codes d’identification dans la liste déroulante si plusieurs photos ou en bas pour une seule, appuyer sur la ligne BBCodecomplet, appuyer sur le bouton copy… et revenir sur la réponse pour copier le lien.
En perdant au passage le texte initial de la réponse si pas envoyer AVANT insertion des photos..
C’est moi ou il y a un Pb?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
- PDD
En tous cas moi je n'ai aucun soucis pour envoyer mes photos.
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Test avec une capture d’écran :
=> Chez moi ça fonctionne. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de problème.
Quelqu’un d’autre rencontre le problème ?
- 330dMPerf
- Contact :
Ce soir, ça remarche!
Moi je rencontre peut être un problème
Avant je pouvais intégrer plusieurs photos en une seule fois...
Avec mon.niuveau téléphone Google pixel 7 pro je dois intégrer photo par photo
Je peux bien les sélectionner dans mon téléphone mais ensuite il n y a qu une photo qui est conservée
- P@t
Je n'ai plus le lien pour envoyer une image et ce uniquement dans le club house ...
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Surement une interruption temporaire chez l'hébergeur externe au forum, cela refonctionne.
- P@t
- Philfazer
- Membre bavard
- Voiture : BMW X1 23i M Sport / Porsche Boxster 2.9 PDK
Bonjour à tous, j'ai peut être mal cherché mais je n'ai pas trouvé comment mettre une vidéo. Apparemment l'extension mp4 n'est pas acceptée.
J'ai cherché une possibilité de conversion sur mon PC mais je ne trouve pas non plus.
- cityzen60
Il faut héberger ta vidéo sur YT, puis intégrer le lien dans ton post
- Philfazer
- Membre bavard
Ok merci beaucoup @cityzen60 J'essaie de suite
- Phil-du-lac
- Voiture : BMW i4 M50
J'ai une petite vidéo à vous partager...
Peux-tu me donner plus de précisions : héberger sur YT ?
Subaru WRX, STI, Audi S3, Ford Focus RS, Audi RS6, BMW i4M50 ! ===> mon topic ici
- cityzen60
Il faut avoir (ou créer) un compte YouTube. Uploader la vidéo, puis mettre le lien dans ton post. La vidéo sera intégrée au forum.
- Phil-du-lac
Je viens de faire tout cela ... et çà marche !
C'était une première pour moi
Merci beaucoup pour ton aide.
Pour te distraire, à la fin de mon topic, l'écoute de cette vidéo est possible
