Règles du forum
- Macfun
- Débutant
- Voiture : 116i F20 LCI 2019
@Pulsarone Ce module WiFi Ethernet est-il compatible avec d'autres marques ?
Désolé, il n'y a pas que du BM dans la famille ...
Après, je ne compte pas faire de codage, uniquement de la recherche de défauts (le jour où il y en aura un), l'effacement de ceux-ci, et le reset maintenance et batterie.
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Non le wifi est assez spécifique par modèle de BMW, donc si c'est pour du "générique" mieux vaut du BT
Ton choix sur le Veepeak est judicieux
- Macfun
- Débutant
OK, va pour le Veepeack BLE+ alors ...
Dommage que BimmerLink a autant augmenté ...
Modifié en dernier par Macfun le 25 mars 2022, 07:35, modifié 1 fois.
- Motorsport
- Voiture : BMW F32 - 420i - M-Sport - BVA8
Sur une 420i en finition MSport et boite auto, savez-vous si l'option boite Sport en option à 250 euros chez BMW est activée ou pas ?
Pour faire du codage basique, mémorisation de l'état du Start & Stop, changement de l'écran d'accueil, affichage de M Performance, etc... il faut le faire avec le moteur en marche ou mettre seulement le contact ?
ben ça dépend si elle a l'option BVA sport ou pas,c 'est pas d'office.
Pour cela, si tu as la BVA Sport, tu as les palettes au volant et un levier différent à gauche le sport, à droite le normal
- Motorsport
J'ai bien les palettes au volant et mon levier de vitesse est comme celui de gauche.
Donc, j'ai bien la boîte Sport et l'option est déjà activée ?
- Pulsarone
- Membre expert
Codage : Contact allumé (clim BT Idrive et feux désactivés), moteur éteint, batteries (voiture/tel) chargées à fond etc...
Pour ton option tu peux aller questionner https://bimmer.work/
- mrj
@Motorsport Oui, les palettes et la boîte sport vont ensemble dans l'option "boîte sport".
Et sinon, ça peut aussi se coder, même sans les palettes, car la boîte est la même ; la différence avec le codage non sport est un (tout petit) peu plus de réactivité au passage de rapport en mode Sport.
Ah ben oui, si tu as ce levier , tu as la boite sportMotorsport a écrit : ↑24 mars 2022, 21:48J'ai bien les palettes au volant et mon levier de vitesse est comme celui de gauche.
- Motorsport
Merci à tous pour votre aide.
OK pour le moteur éteint, par contre, je ne pensais pas qu'il fallait désactiver certaines fonctions pour faire du codage.
Comme j'ai vu que ça mettait le compteur à zéro, je vais attendre de faire le plein d'essence pour m'en occuper.
A+++
A+++
- Pulsarone
- Membre expert
Mode avion, j'ai oublié le mode avion (sur le tel. of course)
- Motorsport
@Pulsarone OK, de toute façon, je vais utiliser mon iPad qui n'a pas de carte SIM.
Salut à tous, je viens de finir les 120 pages , j'ai pu coder grâce à vous tous quelques trucs mais je bloque sur le mirror link. J'ai activé l'ensemble des lignes. J'ai bien vu apparaître l'onglet Mirror screen quand je recherche un nouvel appareil. Mais quand je clique dessus, il tourne en rond sur "activation wifi véhicule"...
J'ai activé les lignes liées au wlan mais rien de mieux.
Sur f45 2018
Merci de vos retours
Sur f45 2018
- music2105
- Equipe de modération
As-tu vérifié pour « l’antenne wifi » ?
Fais une recherche dans le forum …un forumeur en a parlé…
ma G15
ma G15
Salut, j'ai donc acheté une antenne wifi. Je l'installe en ce moment.
On est d'accord que je dois la brancher sur le connecteur rose à côté du bleu (à droite)
Car quand j'ai branché, rien ne se passe au niveau wifi... Faut faire une manip ?
Il doit me manquer une option du genre hot spot wifi. Ça se code ça ?
- Macfun
- Débutant
Info pour le Veepeak BLE+ : il y a actuellement -15% via Amaz....n.fr
https://amzn.to/3j8aBIp
Durée de l'offre inconnue.
Evidemment, je l'ai commandé la veille à prix plein.
C'est la vie ... autant en faire profiter les autres si intéressés !!!
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
J'ai ajouté le lien dans ton message.
Du coup j'ajoute cette version "+" dans le premier message de ce sujet si vous confirmez qu'il fonctionne bien.
- Macfun
- Débutant
Merci @Thomas .
J'ai branché le Veepeak BLE+, pairé avec le smartphone Androïd, sélectionné cet OBD dans BimmerLink, et j'ai bien accès aux 42 erreurs mémorisées de ma 116i ... (sans erreurs au tableau de bord)
Comme ce n'est que la version d'évaluation (de BimmerLink), j'irai chez BM pour un check (vu qu'elle est en garantie BPS).
