Règles du forum
- music2105
- Equipe de modération
@zargoz92
Le plus simple , mets une photo de ton écran principal….
Si effectivement, tu as une version 6 , tu ne trouveras jamais le terme nb tevo , qui est la version précédente…
Regarde si ça t’aide …
viewtopic.php?p=878927#p878927
La version de ta carte gps est différente de ta version logicielle …
ma G15
ma G15
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Où trouver :
Select Navigation -> Press Option button -> Select Settings -> Select Position & Version History -> Select Check Version
Possibilité CarPlay :
- Voiture : 320d GT Msport
bonjour
j 'ai besoin d'un coup de main
voila j'ai une mini one d de 2015(f56 il me semble), et j'ai un code erreur (frein) que je veux enlever
j'avais il y a 2 ans utilisé bimmerlink avec un module wifi vlink, pour mettre a jour l'installation de la nouvelle batterie, tout avait bien fonctionné.
hors aujourd'hui ben bimmerlink ne veux pas se connecter.......j'ai le message d'erreur impossible de se connecter...
j'ai viré l'appli, en installé une plus récente, pareil......
je suis sur que le module fonctionne vlink car avec une appli de base de diag il se connecte et j'ai bien les info du véhicule...
il y a un truc de changé recement ? pourquoi cela ne fonctionne plus? ou c'est le smartphone, j'ai changé la c'est un s20(android a jour!)
- Driver
- Membre expert
On ne peut pas faire de codage avec bimmerlink.
- Pulsarone
- Membre expert
il veut retirer un code erreur ou l'analyser @Driver et il n'arrive pas à se connecter.
Bien qu'il existe une section Bimmerlink, on va essayé de te trouver une soluce.
Déjà sur smartphone ANDROID ou iphone IOS ? Et la version stp ? Ensuite dans Bimmerlink (version payante) les trois petits points, puis settings, puis "clear cache". Ensuite quand tu clic sur "CONNECT" tu choisis bien "vLinker Wi-Fi" ?
Quand tu actives le Wi-Fi sur ton téléphone, assures-toi d'être en mode avion au préalable et recherche manuellement le réseau avec le nom SSID de l'adaptateur.
PS : C'est soit Vlinker soit Vgate icar pour la dénomination
Bonsoir à tous,
Est il possible d’upgrader un nbt (11/15) vers un nbt evo permettant le parametrage de CarPlay ?
- Pulsarone
- Membre expert
Les différences entre le NBT et le NBT/EVO sont physiques (hardware)
Merci pour votre retour.
Par conséquent est il possible de remplacer le module nbt par un nbt evo d’origine (occasion) ?
- Pulsarone
- Membre expert
Oui, mais avec pas mal d'euros et de coding (avancé) à prévoir
Pour CarPlay/AAuto autant prendre un boitier Mmi (cf. sujet sur le forum)
- bubble31
- Débutant
- Voiture : BMW F11 530xd
Je relance un peu le sujet BimmerCode, si y'a des connaisseurs de l'appli (je parle en mode expert)
Alors je me suis lancer dans le codage en mode expert du X-VIEW (qui a priori est un menu qui permet de voir la répartition etc du xdrive)
Le menu apparait bien dans le NBT mais il est grisé voir photo
Savez-vous comment le rendre utilisable?
De plus j'aimerais aussi coder le logo M sur le dashboard du compteur hors je ne vois plus cette possibilité, savez-vous où est ce codage maintenant je présume sur l'ecu KOMBI mais après je sais pas.
De plus avez-vous un lien pour ista et NCS Expert?
- bubble31
- Débutant
merci beaucoup étant nouveau ici, j’avoue que je n’ai pas parcouru tout les sujets
- Pulsarone
- Membre expert
No souci, et apparemment pour ton souci d'affichage X-View cela semble être lié à l'absence (hardware) du module QMVH présent sur certains modèles BMW dédiés :
Donc même avec le codage (software) du NBT, tu n'aura qu'une partie des éléments (j'pas testé) :
Code : Tout sélectionner
HU_NBT/3000/X_VIEW (default nicht_aktiv)
HU_NBT/3000/X_VIEW_GRAPHIC_SLOP (default linear)
HU_NBT/3000/X_VIEW_GRAPHIC_ROLL (default linear)
HU_NBT/3000/MOMENTDISTRIBUTION_MENU (default nicht_aktiv)
HU_NBT/3000/COMPASS (default nicht_aktiv)
Et vérifier les valeurs de :
X_VIEW_GRAPHIC_SLOP
X_VIEW_GRAPHIC_ROLL COMPASS
- bubble31
- Débutant
Ok bizarre car je suis en xdrive.
Après j'ai coder exactement les mêmes lignes que tu donnes:
Tout passer en aktiv
X_VIEW_GRAPHIC_SLOP
Faut que je vérifie ces deux dernières lignes, je me souviens pas si celle là j'ai fais quelque chose.
X_VIEW_GRAPHIC_SLOP
- Pulsarone
- Membre expert
Je viens de tester sur F20 xdrive Idrive de 2017 = ça ne marche pas (enfin pas de retour sur force, degré et inclinaison, juste la boussole) donc et pour moi il faut bien le module précité
- bubble31
- Débutant
ok merci pour tout ces renseignements.
C’est dommage de pas pouvoir voir cette repartition et pouvoir la regler un peu comme sur les nouvelles M
- bubble31
- Débutant
- Pulsarone
- Membre expert
Le lien dans mon post et tu as le codage
-Affichage logo M/performance sur le compteur:
KOMBI/3000 Anzeige_Konfiguration/BMW_LOGO/mpm
- bubble31
- Débutant
Sous 3000/ j’ai pas logo_bmw malheureusement
Il a peut-être changé de dossier , utilise le mode recherche …
- music2105
ma G15
ma G15
