Changement des plaquettes arrière sur X1 F48
Publié : 24 août 2018, 13:45
par rpzt
j'essaye de changer les plaquettes arrières de ma X1F48 mais impossible de repousser le piston vers l’arrière pour pouvoir installer les neuves. Le frein à main électrique est désactivé mais vu que c'est un modèle automatique, il y a sans doute quelque chose qui empêche le retour du piston.
Si quelqu'un a la solution, je suis preneur ...!
merci par avance
Re: Changement des plaquettes arrière sur X1 F48
Publié : 24 août 2018, 18:20
par Thomas
Message déplacé dans la bonne rubrique :Moderateurs:
Publié : 26 août 2018, 21:04
par lycan
slt ,
T'as essayé avec un serre joint ? je repousse les pistons récalcitrants de cette manière :D
Le frein à main électrique n'agit pas sur cette partie (rien à voir), c'est des mâchoires (maj : pas sur ce modele , pas de mâchoire)
Publié : 27 août 2018, 08:43
par yyo12
bonjour
Je ne sais pas si c'est pareil mais j'ai changé les plaquettes sur le x3 de mon père.
Pour repousser le frein électrique il te faut visser le piston à l'aide d'un tournevis, j'ai un peu galéré pour le 1er mais un jeu d'enfant pour le second.
Pour pousser les autres pistons il faut être bien droit sinon cela ce bloque; soit avec un repousse piston soit j'ai fabriqué un petit outils.
J'avais essayé au serre joint mais j'y suis pas arrivé car j'étais pas bien en face.
Publié : 27 août 2018, 21:41
par rpzt
lycan a écrit : 26 août 2018, 21:04
slt ,
Bonsoir Lycan
merci pour ta reponse. Oui j'ai essayé avec un serre joint mais rien a faire ! bien compris pour le frein arriere. Crois tu que la boite automatique doit etre sur le neutre ?
bonne soirée
Publié : 27 août 2018, 21:45
par rpzt
yyo12 a écrit : 27 août 2018, 08:43
bonjour
Bonsoir
je pense que je vais emprunter un repousse piston pourtant avec le serre joint je pensais etre bien en face ... J'avais déjà essayé de visser le piston mais rien a fait.
Je vous tiens au courant.
Publié : 27 août 2018, 22:04
par lycan
Alors attends , il existe plusieurs type de freins à mains , je viens de vérifier et tu n'as pas de mâchoire sur ton véhicule qui actionne le frein à mains autant pour moi rien à voir avec mon véhicule que j'avais en tête
Sur la tienne , les roues sont immobilisées à l'aide des étriers de frein actionnés par un moteur électrique.je pense qu'il ne faut pas actionner le Park mais laisser en Neutre , essaye et reviens pour me dire ce qu'il en est :idea:
Publié : 27 août 2018, 22:42
par philby
Le frein à main électrique (et le rattrapage de jeu automatique) empêche de repousser les pistons.
Au garage, ils actionnent le frein à main à l'envers, avec la valise...
Ou alors, tu as des outils spéciaux, qui tournent le piston en même temps qu'ils le repoussent. Encore faut-il savoir dans quel sens tourner. Il y un outil différent pour chaque sens...Mais c'est pas donné comme matériel.
Sur un scenic 3, j'avais dégagé les plaquettes en connectant le moteur du frein à main à l'envers, avec une batterie, mais c'est un peu ole ole comme méthode....
Publié : 27 août 2018, 22:58
par lycan
Alors avec le rattrapage automatique , même en actionnant le levier sur Neutre pour avoir les roues libres on ne peut pas repousser le piston :think: ca m'ennuie et logique pourtant
Art ,ma seconde voiture est équipée du freins électrique :think:
le fait d'inverser la polarité pour repousser le piston pas con :study:
Publié : 27 août 2018, 23:13
par lycan
Pas si cher que ca , ci joint le lien : https://www.manomano.fr/outil-du-mecani ... in-1156185 , je sais ce qu'il me reste à faire :clown:
Publié : 28 août 2018, 08:35
par yyo12
regarde cette video pour le X3 F48 j'avais fait pareil et ça a super bien fonctionné
Changer plaquette frein arrière ?
ou le lien direct
si le montage est le même y a pas de raison que cela fonctionne pas
bon courage
Publié : 28 août 2018, 22:28
par rpzt
Merci a tous pour vos retours en particulier la vidéo
impossible de faire rentrer ce fichu piston, je vais donc m'en remettre au garagiste :( ce sera plus sûr.
bonne soirée à tous
Publié : 29 août 2018, 13:48
par lycan
as tu essayé de faire tourner le piston au moins ? l'outillage adapté coute pas cher pour aller plus vite ne coute pas cher ,ca vaut peut être le coup d'essayer
Publié : 29 août 2018, 21:08
par rpzt
oui j'ai déjà essayé de faire tourner le piston, cependant j'avais pas le repousse piston adapté.
Bref c'est pas grave, j'ai plus le temps de m'y remettre.
bye et merci à tous :welcom:
