Problème capteur PDC
jp91330
Voiture : bmw x5 40d M
Message par jp91330 »
Bonjour à tous ,
Je viens solliciter vos connaissances , je rencontre quelques petites problèmes de PDC ( comme pas mal de membres apparemment ) par contre je n'ai pas trouver de sujet sur le x5 e70 sur le problème. Donc je suis à la recherche du boîtier PDC et impossible de mettre la main dessus . J ai regardé sur le net il le donne dans le coffre mais pas de détaille sur l'emplacement. J ai regardé tout les capteurs tout est bien branché ras . Et comme Mr bmw a bien ficelé les choses impossible de savoir si c'est un capteur ou plusieurs car le système se met en sécurité et plus rien de fonctionne donc impossible d entendre un tac tac au niveau des capteurs .
Merci pour votre aide
À plus
fabricio
Voiture : X5 30D E70 PACK M
Re: Problème capteur PDC
Message par fabricio »
Je pense qu'il se trouve dans un passage d'aile arrière.!
Ced45
Voiture : X5 3.0sd pack M
Message par Ced45 »
le système PDC se trouve effectivement dans l'aile arrière droite, sous le tableau des fusibles.
Démontage assez facile dans l'absolu.
Bon courage :coucou:
jp91330
Bah je pensais aussi qu il était là et ben non . Il n y a pas de boitier Pdc . J ai 3 boitier mais pas le pdc
Ced45
Message par Ced45 »
C'est bien un système PDC d'origine ou il a été rajouté ?
jp91330
Non non système d'origine avec caméra arrière, caméra dans le pare choc avant gauche droite et caméra dans les rétros .
Ced45
Message par Ced45 »
jp91330 a écrit : 17 sept. 2018, 18:46
Ce n'est pas le même système que sur le mien. Pour moi, capteurs avant et arrière et caméra de recul seulement.... Donc le boitier PDC n'est pas le même et donc probablement pas placé au même endroit !
jp91330
Bah oui apparemment il n est pas au même endroit car à chaque fois que je trouve un tuto , le boîtier est placé dans le coffre . A moins qu il ne porte pas le nom pdc
En tout cas merci de Ton aide
fabricio
Tu as regardé derrière la boite a gants?
jp91330
Ah non je ne suis pas aller jusqu'à la boîte à gant . Je vais regardé sa . Car J ai essayé de suivre le faisceau et on dirait qu il part vers l'avant.
biff31
Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Message par biff31 »
biff31
jp91330
Là je dis bravo biff31 merci pour ce lien très très utile .
biff31
fabricio
jp91330 a écrit : 18 sept. 2018, 21:30
Bon ben la tu as tout!! :) c'est bien un forum! :Top: Merci a Biff31
et le X il est même beau en dessin.. 8)
jp91330
Ah oui c'est clair la J ai tout pour aller le chercher ce petit boîtier . Ah un forum c'est le top encore merci je tiens au courant sur le forum avec quelque photo même.
