Carplay
- Débutant
- Voiture : X1 25i
Re: Carplay
je ne sais pas si ca peut aider, mais j'ai installé très récemment sur mon X1 produit en dec.2016 avec option GPS Pro (donc grand écran) un boitier CarPlay. Sur la notice, ce boitier est paramétrable selon la taille de l'écran. J'avais demandé confirmation de la comptabilité du boitier au vendeur avant de l'acheter.
Par contre l'installation n'est pas si aisée sur le X1 par rapport aux tutos que j'ai consultés sur youtube pour d'autres modèles...
Tout d'abord le démontage des différents éléments doit se faire dans un ordre différent, je me suis fait piéger et j'ai vraiment cru que j'avais cassé quelque choses (j'ai bien cassé une patte de fixation au final)... ensuite retirer le Head Unit est très délicat car le câblage est très très court, il faut normalement également retirer toute la console centrale pour accéder aux faisceaux... j'ai réussi sans mais au prix d'un très gros stress. Et après il faut réussir à tout recaser et il y a finalement peu de place. Je comptais rajouter dans quelques mois un ampli focal impulse mais vu la faible place qu'il reste je vais abandonner cette idée sauf si je trouve de la place derrière la boite à gant.
- Débutant
- Voiture : Bmw X1 f48 M-Sport
Re: Carplay
Le genre de boîtier que tu as installé doit être ce que j’avais vu mais malheureusement après recherche dispo que pour les modèles avant juillet 2017
- Débutant
- Voiture : X1 25i
Re: Carplay
Après tu as des solutions pour remplacer l’écran avec un système androïde + CarPlay il me semble.
Re: Carplay
J’ai un X1 de novembre 2017 avec gps NBT way Idrive 6.
J’ai vu sur le forum la possibilité d’installer un système pour le CarPlay avec caméra arrière étc mais j’ai déjà la caméra arrière.
Je vous joins ma version du GPS.
Avez-vous une solution mise à part German retrofit les choses comme cela (moins onéreux)
Je ne peux faire la mise à jour via BMW au prix de 300€ (j’ai l’impression que c’est à partir de 2018)
Merci d’avance
Merci d’avance
- music2105
- Equipe de modération
Re: Carplay
heu , comment dire??la version du gps, on s'en fout un peu....
ce n'est pas méchant, mais une boutade !!!
c'est la version de l'iDrive qu'il faut [l'électronique gère tout y compris le gps ! la carte , ne sert qu'afficher les routes]
et tu réponds à la question
maintenant, je n'ai pas encore trouvé de boitier mmi pour des versions evo..NBT way Idrive 6.
pour le carplay, tu peux aussi utiliser la caméra d'origine.....
edit:
peut-etre celui-ci:
pour moi, c'est la même électronique, donc ça devrait le faire....
pose la question au vendeur!!tu me diras....
https://fr.aliexpress.com/item/10050020 ... web201603_
Modifié en dernier par music2105 le 15 juin 2021, 13:03, modifié 2 fois.
ma G15
ma G15
Re: Carplay
Très bien désolé car je vois beaucoup parler idrive 6 évo (professionnel) mais moi c’est le idrive 6 way (business) donc je pensais que c’était différent.
En passant par bmw connected drive cela me dit que ce n’est pas disponible pour mon véhicule (option à 300€).
Je suis un peu bloqué j’ai besoin d’aide
Je ne comprends pas l’histoire de caméra je l’ai déjà je crois
Re: Carplay
Pour ajouter quelque chose sur la version du GPS j’ai vu énormément de tutos qui se servaient justement de la version du GPS afin de pouvoir l’installer mais c’était uniquement idrive EVO et non way comme moi et par rapport à la première lettre sur leur version GPS
Bonne soirée
Bonne soirée
- music2105
Re: Carplay
non , l'iDrive 6 est la version de l'électronique [comme par ex windows 7/8/10]; après pour ta version business ou pro , je vais comparer toujours avec windows entre les versions" home ou famille" et les versions" pro"....on va dire que l'un est plus basique que l'autre.....
ce n'est pas dispo car tu as la version business....
pour ta question , ce n'est pas la version de la carte qui importe, mais celle de l'idrive...
il ne faut pas être désolé....on apprend tous les jours!!! et on n'a pas réponse à tout !!!
d'où l'intérêt du forum.....
et ceci est aussi valable pour moi !!!
ma G15
ma G15
Re: Carplay
Pourtant avec la version « evo » idrive 6 tu as le CarPlay disponible sur bmw connected alors qu’avec ma version « way » ce n’est ps possible comme pour certains tuto donc je pense que cela joue un peu nan?
Sinon avez-vous des tutos pour moi s’il
Vous plaît ?
Vous plaît ?
- music2105
Re: Carplay
tu penses dans le mauvais sens...ce n'est pas la version de carte qui fait ta version d'électronique, mais l'inverse....ta carte " s'adapte/correspond " à ta version d'idrive....
ma G15
ma G15
- music2105
Re: Carplay
tu veux un tuto pour quoi? que veux-tu faire?
ma G15
ma G15
Re: Carplay
Je souhaite justement pouvoir bénéficier de Apple car play
- music2105
Re: Carplay
tu as 2 solutions:
soit tu changes ton écran par un système android...et tu auras un écran plus grand et je pense tactile [ à vérifier]
soit tu mets un boitier 'mmi' [interface entre ton écran et ton unité]...comme expliqué plus haut...
perso ,j'ai mis un mmi...qui marche très bien...
Modifié en dernier par music2105 le 09 févr. 2021, 21:26, modifié 1 fois.
ma G15
ma G15
Re: Carplay
Tres bien.
Avez-vous des liens pour cela ?
- music2105
Re: Carplay
=>voir plus haut dans les posts de Pulsarone
=> viewtopic.php?p=977565#p977565soit tu mets un boitier 'mmi' [interface entre ton écran et ton unité]...comme expliqué plus haut...
ma G15
ma G15
Re: Carplay
Merci beaucoup
- music2105
Re: Carplay
de rien....
si tu as besoin d'autres infos, pas de soucis...
ma G15
ma G15
- Débutant
- Voiture : X1 sDrive 18i F48 140cv de 2018
Re: Carplay
Je m'incruste un peu dans cette discussion hyper intéressante !
J'ai parcouru un peu tous les massage, et j'ai une question supplémentaire ( peut être déjà abordés ailleurs, mais pas trouvé).
J'ai un X1 F48 de 2018 avec le Connected drive Pro (grand écran) et je me demande si ce type d'adaptateur pourrait fonctionner: https://francecarplay.com/
J'ai lu que parmi les prérequis: " Il faut que votre véhicule possède un écran sur son tableau de bord, qu'il soit sous Android "... est-ce le cas ?
Merci d'avance pour vos retours.
Massi.
Massi.
- music2105
Re: Carplay
Fais des recherches sur internet.. j’en ai parlé plus haut … a priori gros soucis , pour ne pas dire plus !!!!
Je te conseille plutôt soit de passer a un écran android ou un boîtier interface mmi
ma G15
ma G15
- Débutant
Re: Carplay
Bonjour, si tu as bien un f48 de 2018 avec grand écran tactile, tu peux juste faire activer CarPlay comme sortie d’usine sans autres modifications.
Je voulais le faire pour la mienne mais j’ai le petit écran et pas possible mais sans problème pour toi.
