Accoup moteur à vitesse stabilisée sur mon X1
Avatar du membre
guntil
Voiture : BMW X1 F48 20d BVA 190ch
Re: Accoup moteur à vitesse stabilisée sur mon X1
Message par guntil »
Je n'ai eu aucun liquide qui sortait juste de la calamine.
ps : j'ai démonté uniquement la vanne EGR et non le refroidisseur car trop galère.
Cela a suffit à résoudre mon pb.
n'oublie pas d'acheter 2 voir 4 petits colliers à réglage variable (à CAST... ou LEROY...) car d'origine se sont des colliers à oreille à usage unique (ref capture)
Bon courage mais en prenant son temps
bmw f48 20d bva sport 192ch
Dung
Voiture : F22 M240i + F48 Xdrive 20d
Message par Dung »
Je viens de finir le démontage et le remontage.
Mais je n’ai pas pu ouvrir le boîtier il me manquait un embout TS20, étoile 5 branches avec un téton.
Donc j’ai juste nettoyer le piston extérieur, on verra s’il faudra re démonter, maintenant que je sais ça va être plus rapide.
Ah et j’ai eu un filet de LDR qui est sorti du tuyau reliant la vanne au refroidisseur.
Les colliers réglables de serrages il faut les serrer beaucoup? J’ai peur d’avoir trop serré et à terme la durite pourrait être sectionnée.
Avatar du membre
guntil
Dung,
j’ai acheté ce kit qui a rempli sa fonction de la vis torx ce qui m’a permis de nettoyer l’intérieur qui était vraiment calaminé réf à mes photos de mes premiers post de ce sujet
Torx TR (Tamper Resistant) Bit Set - 1 ... AsnGomy7bd
Dung
Message par Dung »
Effectivement tu avais bien précisé embout 5 branches ! j’aurais dû mieux lire avant de me lancer.
Pas grave maintenant que je sais démonter ça va aller plus vite.
Quant aux colliers tu les as serrés fort ou assez léger?
Avatar du membre
guntil
juste serrer au contact sans trop forcer par peur de percer la durite avec la pression
j’ai mis des colliers à serrage variable pour être tranquille.
NicoTls
Voiture : BMW X1 20d
Message par NicoTls »
Bonsoir tout le monde,
J'ai un X1 XDrive 20D BVA 8 et je constate de légers accoups sur des accélérations franches uniquement.
Pas d'accoups à vitesse stabilisée...
Je n'ai pas trop de référence car j'ai le véhicule depuis 1 mois seulement.
Pensez-vous que cela peut-il aussi venir de la vanne EGR ?
Si oui, avez-vous eu des retours d'expériences quant à la prise en charge par les concessions ?
La mienne étant sous garantie... je ne vais pas m'en priver.
Merci pour votre réponse
Avatar du membre
guntil
salut NicoTls
si tu as bien suivi mon histoire de ce topic tu auras la réponse.
Si t’as voiture est tjs sous garantie profites en, la CC va te faire un diagnostic à la valise. En revanche là prise en charge sur la vanne je ne sais pas.
il a combien de kms ton x1, le mien avait seulement 56000 et déjà un encrassement de cette petite vanne egr par rapport au ancien modèle e84.
non pris en charge par bmw car hors garantie et pour eux c’est une pièce consommable.
NicoTls
Salut Guntil,
Elle me fait froid dans le dos ta réponse... mon X1 a 55000kms... ça m’a ch... de devoir retourner à la concession.
J’ai pourtant fait un diagnostic ISTA+ et je n’ai rien vu de mal...
Je vais relire tout le sujet et voir ce que as fait de ton côté pour résoudre ton problème.
Merci et bonne soirée
Avatar du membre
guntil
j’avais posté un screen l’année dernière jour pour jour du diag ista qui montrait un ralentissement de la remonter de la soupape de la vanne egr.
cela fait un an que je n’ai plus d’accoup. Je pense que je la démonterais dans les prochains jours pour la nettoyer.
n’achète pas de produit bardal ou autre cela ne fonctionnent pas. le décalaminage à l’hydrogène un peu mieux pas résolu le pb.
ps je testerai l’eco 10000 et c99 de mecarun
NicoTls
Merci de tes précisions Guntil...
J'ai bien retrouvé ton post avec le résultat de l'analyse ISTA+
Je vais refaire une analyse et relire tout ce que tu as fait.
Merci pour le partage de ton expérience.
Bonne fin d'année
Dung
Message par Dung »
J’ai démonter encore une fois la valve cet après midi, avec le bon outillage cette fois-ci j’ai pu nettoyer l’intérieur de la vanne.
L’état de saleté est comparable à ta photo en page 2.
Merci en tout cas pour tes conseil et on va croiser les doigts pour que tout rentre dans l’ordre.
Avatar du membre
guntil
y a pas de raison. dans tous les cas le moteur en sera reconnaissant.
si tes accoups sont encore présents nettoie le boîtier papillon qui est plus simple que la vanne
Solarstone
Voiture : BMW 218d
Message par Solarstone »
Je remonte ce fil car j'ai le même souci sur ma F45. Je compte demonter ma vanne egr pour la nettoyer. Le compartiment moteur ressemble à la F48 de l'initiateur du sujet. Où puis je trouver un tuto pour m'aider ? Les vues éclatées présentes en page 2 sont extraites de quel site ?
Merci pour votre aide
Dung
Message par Dung »
Salut
J’ai pu effectuer ce nettoyage moi même grâce aux photos, schéma et explications de Guntil.
A ce jour plus aucun problème.
Les schémas sont issus de la bible realoem.com
Avatar du membre
guntil
yep Solarstone
l’extrait de la vue éclatée est : https://www.realoem.com/bmw/fr/showpar ... Id=11_6470
lis bien tout le poste car on a mis bcp d’info pour aider.
prends bien le temps et un peu de courage.
depuis je n’ai plus de pb d’accoup et maintenant mon F48 à 105000 kms.
Solarstone
Voiture : BMW 218d
Merci. Je vais tenter ce week-end, j'espère ne pas être bloqué par un manque d'outillage. Après dépose de la vanne, il faut ensuite la démonter elle même n'est ce pas ?
Solarstone
Voiture : BMW 218d
guntil a écrit : 24 juin 2020, 22:55
yep Solarstone
Merci ! J'ai tout lu, je vais me lancer ce week-end tranquillement. Je me permettrai de vous solliciter si je coince. Je dois prévoir du Decap four ?
Avatar du membre
guntil
oui un bon nettoyage au decap four et nettoyant frein (tu trouve ça en grandes surface).
Quand tu vois les photos de l’avant et après des photos que j’avais posté.
j’ai mis la liste des outils utilisés.
il faut les clés étoiles avec un perçage au milieu.
pas de pb si tu coinces ou sera là
Solarstone
Voiture : BMW 218d
:Top: merci !
Le wd40 et la graisse tu les as appliqués où ?
Avatar du membre
guntil
graisse sur la roue crantée et le wd40 sur la tige qui monte la vanne.
S’enregistrer
