Chaines Michelin EasyGrip Evolution
Daniel74
Voiture : BMW X1 F48 20i Xdrive
Message par Daniel74 »
Les sports d'hiver approchent et les quatre roues hiver sont montées.
Par contre même en xDrive, dans des conditions difficiles ou réglementaires, il peut être nécessaires de monter des équipements spéciaux selon le panneau B26.
Quel est votre avis sur les chaines composite Michelin EasyGrip Evolution ?
- épaisseur et donc possibilité de montage sur des pneus 225x55x17 "non chainables" ?
- facilité de montage, tenue, efficacité, durabilité ?
En xDrive faut-il équiper les quatre roues ? (différence de circonférence entre les roues chainées et les autres)
En effet une usure différente des pneus semble déjà poser problème (à long terme ?)
Merci de vos retours.
Re: Chaines Michelin EasyGrip Evolution
Je ne sais pas si les easygrip passent sur des roues non chainable
Il faut monter les chaînes sur un essieu (regarde le manuel de ta voiture ) et comme avec les chaînes tu roules sur une chaussée à faible adhérence, la différence de circonférence n'est pas un problème
