Capteur de pression de pneu
Publié : 24 déc. 2018, 22:02
par filoux60
Bonjour tous le monde ,
Si on possède des capteurs de pressions sur les jantes d'origine et hiver on met les jantes avec pneu neige sans les capteurs, que se passe t'il, peut on via l'idrive désactiver le contrôle de ces capteurs ou est on obligé d'acheter des capteurs aussi pour les jantes d'hiver ?
Re: Capteur de pression de pneu
Publié : 25 déc. 2018, 11:06
par Robert88
J'ai eu des jantes montées en pneus contact sans capteurs, et ça ne pose pas de problème majeurs. A chaque démarrage, le système avertit d'une erreur, et il faut valider pour effacer l'alerte. Il me semble qu'il reste juste un petit voyant orange au tableau de bord.
Publié : 25 déc. 2018, 22:59
par VIPER
je confirme, je suis dans ce cas également avec des roues hiver sans capteur de pression. C'est assez agaçant d'être averti à chaque fois que l'on démarre mais je n'ai pas trouvé la parade.
Joyeux Noël à tous.
Publié : 25 déc. 2018, 23:05
par Tophe063
Il n'y a pas de commande pour désactiver cette fonction, car c'est un dispositif obligatoire sur tous les véhicules depuis 2 ou 3 ans et que c'est considéré comme une fonction de sécurité.
Il y a possibilité de la faire par codage, mais aucun cc ne s'y risquera (question de responsabilité en cas de problème).
Le plus efficace est d'investir dans 4 capteurs.
Publié : 26 déc. 2018, 10:00
par filoux60
et concernant les capteurs , si je trouve des jantes avec pneus hiver sans capteur , je peut rajouter les capteurs sur n'importe quel model de jantes , et le prix de 4 capteurs pour une série 5 s'élève à combien et quel model dois-je acheter ?
Publié : 26 déc. 2018, 10:20
par Rer67
salut,
oui, tu peux faire monter 4 valve TPMS acheté par exemple chez OSCARO ( 200€ environ les 4 capteurs ) dans un garage car il faudra ôter la valve d’origine et la remplacer par celle avec le TPMS.
Publié : 26 déc. 2018, 10:23
par Rer67
et pour info il y a aune méthode pour remplacer la mesure de pression TPMS ( mesure de pression directe ) par une autre méthode qui est celle de mesure de la circonférence. (une roue a plat ayant une circonférence inférieure à une roue gonflée ).
cette méthode fonctionne et averti toujours encore en cas de crevaisons ou de sous gonflage .... mais il faut programmer le véhicule avec Esys par exemple. :lol:
Publié : 26 déc. 2018, 11:02
par filoux60
ok je vais déjà voir qd je vais recevoir le véhicule fin de semaine si il y a des capteurs ou pas sur les jantes d'origine car j'avoue j'ai pas fait attention , maintenant sur la mini de ma femme il y a aussi sur l'drive les alertes de pression de pneux a réinitialiser qd je met les roues hiver et je fait juste une réinitialisation et je roule é km et c bon , mais il n'y a pas de capteur , on verra bien :Merci:
Publié : 26 déc. 2018, 12:01
par Tophe063
Rer67 a écrit : 26 déc. 2018, 10:23
Effectivement c'est le système qu'utilisait BMW jusqu'en 2015. Mais, à priori, ça ne répond pas à l'obligation réglementaire de mesure de pression.
Publié : 26 déc. 2018, 18:03
par Rer67
oui, effectivement le mode de mesure a évoluer.
Mais je met ce type de mesure quand j'a les pneus neige .... c'est toujours mieux qu rien.
Publié : 26 déc. 2018, 18:15
par Davidcentrale
Tophe063 a écrit : 26 déc. 2018, 12:01
Non, jusqu'en mars 2014.
Et la mesure de pression des pneumatiques imposée par l'Europe n'impose aucun systeme particulier. Les constructeurs ont le choix entre les 2 systemes.
Par contre, si capteur sur roues été, alors capteurs obligatoires sur roues hiver.
Publié : 26 déc. 2018, 19:15
par Tophe063
Autant pour moi je me suis trompé d'un an.
Depuis novembre 2014, les véhicules neufs doivent obligatoirement être équipé d'un système de contrôle de pression. Autrement dit, les capteurs de pression sont obligatoires. Un véhicule équipé d'origine de capteurs de pression, doit obligatoirement rester équipé de ce système.
Publié : 27 déc. 2018, 10:54
par Lanthanides
Je pense en effet que les constructeurs ont le choix du système.
Chez Audi, et je parle en connaissance de cause car mes 2 derniers véhicules sont récents (S4 de juillet 2017 et A3 de Aout 2018) il n'y a des capteurs qu'à partir des A6 et supérieures, le reste de la gamme en dessous fonctionne avec la capteur ABS et la circonférence des roues pour signaler une perte de pression.
Publié : 27 déc. 2018, 11:16
par Davidcentrale
Tophe063 a écrit : 26 déc. 2018, 19:15
Non, j'ai bien écrit que les constructeurs avaient le choix du systeme.
La Mazda 2 a la detection indirecte et elle est de juin 2015.
Chez Peugeot, il n'y a que la 508 pour avoir des capteurs. Le reste de la gamme est en detection indirecte de mémoire.
https://pro.largus.fr/actualites/a-la-t ... 80379.html
Publié : 07 mai 2024, 00:01
par Djésxr93
je remonte le sujet...quelqu'un a t il trouvé la parade ?
Publié : 07 mai 2024, 01:15
par 330dMPerf
@Djésxr93 tu n’as pas de capteurs du tout !
Donc il n’y a pas de parade car situation similaire à des capteurs non reconnus = pb pour iDrive = alerte
Publié : 07 mai 2024, 08:22
par Djésxr93
Je te remercie beaucoup ! :smile:
ah putain je suis content d'avoir acheté BM moi...
:Fleche: Reinitialisation TPMS impossible suite changement de jantes
