Gasoil sans AdBlue
Publié : 05 janv. 2019, 16:30
par jimbolo
J'envisage d'acheter un X5 F15 25d ou 30d (on verra en fct du budget final).
Ce vehicule est destiné à être etre envoyé dans un pays sans AdBlue. Donc il fonctionnera au gasoil uniquement.
Mes questions :
1- est ce que tous les F15 diesel vendus en France fonctionnent tous avec l'AdBlue ? Ou certains modeles non ?
2- si j'achete une F15 diesel prevu fonctionner avec de l'AdBlue et que je ne mets pas d'AdBlue, quels sont les risques et/ou consequences sur le moteur ? Messages d'erreur ? Pb electronique ? Etc...
Merci d'avance
Re: Gasoil sans AdBlue
Publié : 05 janv. 2019, 20:35
par cam75
Ca risque d'être compliqué pas ou plus ADblue voiture ne démarre plus :Nul: à moins de faire un stock adblue je ne vois pas la solution :scratch:
Publié : 09 janv. 2019, 01:35
par WandJC
Il existe des sociétés qui supprime l’adblue définitivement, je l’ai fait sur mon ancien Sharan, j’en avais marre d’avoir un problème avec les sondes nox..
Publié : 09 janv. 2019, 08:39
par Davidcentrale
Ne touchez pas à ça. Vous ne passerez plus le CT si le système est déconnecté. Comme le FAP.
Publié : 09 janv. 2019, 11:48
par X3dsr
Et justement si on remplit le réservoir d'abblue de gazole tout bête ?
le bouzin démarre toujours, a priori
mais est ce que cela l'abime ?
alarme système dépollution ?
et est ce qu'en remettant après son séjour export à son retour en France de l'adblue , le système se rince (à l'urée bleue) et reprends un fonctionnement "avec adblue" normal.
Si c'est une exportation définitive, sans connaître le pays, je suis quand même surpris qu'il n'y ai pas de "libanais de service" dans l'import/export d'huile et produits de raffinage, pas très loin de la zone portuaire...) qui ne soit pas capable de te fourguer de l'adblue.
Publié : 09 janv. 2019, 12:37
par klawal
L'ad Blue doit être une solution aqueuse.
On peut peut être tromper le système en mettant de l'eau distillé...en cas d'urgence uniquement ;)
Publié : 09 janv. 2019, 13:54
par X3dsr
Bien vu Klawal !
Pas de gasoil a la place de l'adblue
Tout les paradoxes des motorisations diesel modernes dépolluées....
On a un filtre à gazole ,entre autres parce qu'il ne faut pas d'eau dans le gazole parce que ca grippe les pompes et injecteurs a très haute pression...mais on ré injecte de l'urée bleue pour réduire les NoX...
Publié : 09 janv. 2019, 22:13
par Cygal
Mais ça existe un pays sans adblue ?
Sinon quand tu envoie la voiture tu mets 50l dans le coffre et tu es tranquille un moment...
Publié : 27 mai 2019, 18:13
par jimbolo
Pays africain
