Page 1 sur 4
Sifflement au démarrage du moteur
Publié : 22 févr. 2019, 18:37
par K35
Voilà ça fait depuis le début de la semaine, j'ai constaté qu'après démarrage de ma 116i, j'entends un sifflement aigu, moteur tournant à l'arrêt.
Pendant que je roule aucun sifflement.
Ce phénomène se produit uniquement quand le moteur est froid, et pas tout le temps. Y a des fois je vais démarrer normalement sans bruit, et des fois le sifflement apparaît. Quand j'entends le sifflement, je coupe le moteur, et juste après je redémarre et là plus rien..
Donc je me demande bien d'où pourrait-provenir ce bruit, si quelqu'un a une idée ?
Avant de retourner en concession..
K35
Re: Sifflement au démarrage du moteur
Publié : 23 févr. 2019, 14:30
par lycan
slt
contrôler la courroie d'alternateur/pompe à eau ? le compresseur de clim à une courroie aussi est elle en marche ?
Publié : 23 févr. 2019, 17:59
par K35
Salut !
Merci peur ton retour.
En effet, la pompe à eau additionnelle a été changée mais visiblement y avait pas de soucis sur la pompe à eau principale ni la courroie d'alternateur mais je pense que je vais contrôler Ça. Y a-t-il un risque à court terme ?
La clim non elle n'est pas en marche quand je démarre le véhicule.
Publié : 23 févr. 2019, 18:13
par lycan
Si c'est effectivement une courroie oui elle va se détériorer si tu la laisses comme ca à la condition que le problème vient bien de la , maintenant sur un court therme , rien d'inquiétant non plus ...
Publié : 26 févr. 2019, 20:47
par bencam
Tu peux aussi avoir la demper qui prend du jeu et qui couine...
Publié : 27 févr. 2019, 00:18
par IsidoreLeGros
Ca vient très souvent aussi des galets de la courroie d'accessoires ou de la courroie de clim.
Les roulements s'usent, prennent du jeu, et couinent.
Publié : 01 mars 2019, 20:02
par K35
Salut à tous !
Merci pour vos réponses.
J'ai pris une petite vidéo du sifflement lorsqu'il s'est produit à nouveau.
Voici le lien YouTube pour se rendre compte de la chose :
https://www.youtube.com/watch?v=noBBM51 ... YJw_WH3f1g
Publié : 01 mars 2019, 20:09
par lycan
ca ressemble beaucoup à un roulement et non une courroie
Publié : 01 mars 2019, 20:12
par K35
Merci pour ta réponse Lycan !
Ça me rassure un peu que ce ne soit à priori qu'un roulement et non pas une courroie.
Publié : 01 mars 2019, 20:15
par lycan
ha bon c'est pire pour moi
Publié : 01 mars 2019, 20:17
par K35
Ah bon ?
Je sais pas, après ça dépend c'est quel roulement, mais c'est une plus petite pièce à changer non ?
Ou alors je me trompe totalement..
Publié : 01 mars 2019, 20:41
par lycan
Fallait faire la video capot moteur ouvert , tu n'arrives pas à cibler l'endroit exact d'ou provient le bruit ? et que ce passe t'il lorsque tu accélères ?
Publié : 01 mars 2019, 20:43
par K35
Ouais pas bête j'aurais du.. après j'ai fait ça en speed j'étais pressé..
Non je n'ai pas pris le temps d'essayer de cibler, mais quand j'accélère le bruit disparait.
Et après tant que le moteur est allumé je ne l'ai plus du tout, même si je me re-stationne pour être à l'arrêt.
C'est vraiment au démarrage à froid que cela se produit.
Publié : 01 mars 2019, 21:01
par lycan
ouais ben je vais faire la girouette
,mais j'ai un doute entre la courroie et roulement , surtout qu'un roulement le bruit ne disparait pas
alors qu' une courroie oui ,arff, c'est chiant les videos sur ordinateur ou je deviens dur de la feuille , tu devrais pouvoir déterminer quand meme .....
Publié : 01 mars 2019, 21:05
par K35
Ouais c'est vrai ça, un bruit de roulement ça persiste..
Ce week-end, si ça reproduit j'irai regarder sous le capot !
Affaire à suivre..
Merci pour ton retour en tout cas.
Publié : 04 mars 2019, 09:43
par Turbojfdsl
Un roulement ne fait pas de bruit à l'arrêt, c'est donc forcément une courroie
Publié : 04 mars 2019, 10:47
par Turbojfdsl
Jamais vu ou entendu parler de roulement autrepart que sur les roues !
Publié : 04 mars 2019, 11:16
par IsidoreLeGros
Il y en a dans les galets autour desquels s'enroulent les courroies (d'accessoires, de climatisation).
Et quand ils s'usent, ça siffle. Ce n'est pas critique, mais c'est désagréable. Et ça peut user les courroies prématurément si le jeu qui en résulte est important : il faut alors les changer.
Et eux, ils tournent dès que le moteur tourne, pas besoin que le véhicule avance.
La pièce 4 sur ce schéma, par exemple :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_5989
Publié : 04 mars 2019, 11:17
par lycan
moi personnellement je changerai les deux ,c’est pas pour le prix d’une courroie qui faut se priver de le faire
Publié : 04 mars 2019, 22:10
par S1 nicky larson
Attention quand tu accélères il est possible que le bruit couvre le sifflement, ce n'est pas dit que ça ne siffle plus mais peut être juste que tu ne l'entends plus, tu peux aussi essayer d'enlever la couroie d'accessoire, démarrer et écouter si ça siffle toujours,
si plus aucun sifflement cela provient des galets tendeurs ou enrouleur de la courroie.
