Raccords / Condenseur de Clim collés
Publié : 17 juin 2019, 19:10
par Oreo
Bonjour !
Je cherche à démonter les raccords (flexibles, tuyaux, durites, appelons ça comme vous voulez) du condenseur de climatisation sur un BMW X5 E70.
L'opération est sensée être simple et rapide mais les raccords sont impossibles à désolidariser !!! Le plan de joint semble bien décollé mais les petits "tétons" en acier sont comme soudés aux raccords en alu !
J'ai l'impression d'avoir tout essayé (dégrippant surpuissants, WD40, acide chlorhydrique et j'en passe..) mais rien y fait.
Certains d'entres vous on peut être déjà rencontré et solutionné ce problème. Pouvez-vous m'aider ?
Vous en remerciant par avance, :)
Re: Raccords / Condenseur de Clim collés
Publié : 24 mai 2021, 22:49
par raph_quiroule
j'ai exactement le même problème. Comment avez vous fait ? Qui a une idée pour décoincer ces fichus tuyaux !! Le fameux téton en acier semble cassés pour ma part, du moins pour le tuyau que j'ai pu démonter. L'autre, je ne sais pas.
Merci pour tout.
Publié : 25 mai 2021, 21:12
par raph_quiroule
Au final, avec de la patience et du WD40, j'ai réussi.
Publié : 25 mai 2021, 21:23
par music2105
Tu peux aussi chauffer l’écrou ….
avec douceur quand même …
Publié : 25 mai 2021, 21:34
par raph_quiroule
Chauffer ne m'a pas aidé dans ce cas, c'était pas l'écou le problème mais la tête conique du tuyau avec le joint qui était impossible à sortir alors que la vis avait été retirée.
Publié : 25 mai 2021, 23:10
par music2105
Logique …
Quand tu as des raccords pour les clims, tu les monte à la ´ pâte bleue ´ pour avoir une étanchéité parfaite ….
sinon c’est fuite de gaz assurée et accessoirement pollution de la couche d’ozone …
D’autant que les gaz sont de plus en plus ‘ fins ´ …
Publié : 25 mai 2021, 23:23
par raph_quiroule
la c'était juste rentré en force, pas de pâte bleue.
Publié : 28 déc. 2022, 19:56
par Oreo
raph_quiroule a écrit : 25 mai 2021, 21:12
Hello ! merci pour vos réponses et Félicitation ! perso, la patience n'a pas suffit, la durite n'a pas bougée..
