Quelques soucis avec mon 3.0i...
Publié : 19 août 2019, 00:29
Slt à tous.
Me voilà de retour avec un bmw x3 3.0i de 2005 , amoureux de ce modèle essence en boite manuelle, j'en suis à mon troisième (je vais refaire une présentation pour expliquer tout ca ;-)
Aujourd'hui j'ai un soucis avec celui ci
Il a 240000km, très bien entretenu mais je rencontre des soucis
1) au démarrage il démarre bien mais au bous de quelques secondes il fait des secousses moteurs avec des claquements (le bloc moteur bouge vraiment) pour ensuite se stabiliser a la normal..
2) j'ai le voyant moteur orange (un lien avec le premier problème ??!) A la valise c'est indiqué raté allumage.. j'ai donc remplacé les bougies et les bobines en BOSCH sans résultat..
3) régulièrement mon ralenti est trop haut, au point mort il va monter vers 1300 puis d'un coup redescendre à la normal.. bizarre... Dans des bouchons par exemple il peut rester à 1300 , parfois je met des coups de gaz et il redescend
Un lien avec le problème n1 et n2???!
4) A bas régime il peut avoir quelques loupées, je suis obligé d'accélérer d'avantage
Je pense que tout ceci est lié, auriez vous des pistes avant que je me dirige en concession ?
Merci d'avance
A très vite
Jonathan
Merci d'avance
A très vite
Jonathan
