Freinage intempestif - brutal sans action sur le frein
- Débutant
- Voiture : Serie 1 F20 Sport
Re: Freinage intempestif - brutal sans action sur le frein
Vous avez trouvé où votre bloc ?
Modifié en dernier par luigidibiagio le 24 avr. 2024, 09:07, modifié 1 fois.
Hello je suis de la Drôme et c'est mon garagiste du groupement AD qui s'est chargé de tout ..
- Débutant
J'ai réussi à trouver un bloc d'occasion, je vais essayer de le faire monter.
- Débutant
- Voiture : Bmw serie1 f20
Salut luigi
Le remplacement du mien est pour mercredi prochain, mais la quand je roule j’ai comme les freins qui chauffe est-ce ton cas ?
Super....j'espère que tout ira bien après l'intervention du garagiste....luigidibiagio a écrit : ↑16 août 2023, 17:22J'ai réussi à trouver un bloc d'occasion, je vais essayer de le faire monter mais c'est le pic d'activité dans les garages ces derniers jours... Je vous tiens au courant sur la résolution du problème suite à son changement.
- Débutant
Tu constates ça comment ? Le problème que j’ai en plus c’est qu’ils ne desserrent pas facilement quand je repars après un arrêt en pente. Je pense que dans ton cas comme le miens, le bloc DSC envoie une pression trop importante sur les freinsJulien92500 a écrit : ↑16 août 2023, 23:28Salut luigi
- Débutant
Le problème c’est que maintenant j’ai un message d’erreur sur le système de freinage.
Modifié en dernier par luigidibiagio le 23 avr. 2024, 15:30, modifié 1 fois.
- Débutant
Salut, oui j’avais entendu qu’il fallait que le garagiste régles (si ton bloc est neuf) par contre si ton bloc est d’occasion normalement y’a pas besoin de réglage de ton garagiste vu qu’il est déjà opérationnel. C’est ce que mon garagiste m’a fait comprendre. Est-ce que y’a quelqu’un qui atteste ? Merci de vos retours
Hello....valise passée après réparation et aucun défaut constaté.....luigidibiagio a écrit : ↑18 août 2023, 11:08Salut, mon garagiste a changé le bloc. Le problème c’est que maintenant j’ai un message d’erreur sur le système de freinage, sa valise ne permet pas de faire reconnaître le bloc par la voiture. Est-ce que vous après le changement le garagiste a fait reconnaître le bloc par la voiture ?
Je la repasse à la fin du mois pour vérification après un lois d'utilisation et je te dirai....
Ps : mon mécano à des valises spécifiques pour chaque marques....il a fait une reprogrammation....
Bonne journée
- Débutant
Oui c’est bien ça mais ton bloc était neuf Sonia ? Si il est neuf oui il y’a une déprogrammation d’après mon garagiste.
Sonia a écrit : ↑18 août 2023, 14:54Hello....valise passée après réparation et aucun défaut constaté.....
Bonne journée
Julien mon bloc était d'occase.....
- Débutant
Donc si le bloc est d’occasion il faut quand même le reprogrammer ?
- Débutant
C'est ce que j'ai lu par-ci, par-là, qu'un bloc d'occasion doit être reprogrammé.
Modifié en dernier par luigidibiagio le 24 avr. 2024, 09:08, modifié 1 fois.
- Débutant
Mon garagiste m’affirme le contraire du coup je me pose réellement la question de savoir si il est pas un charlatan. J’attends de voir la réparation et vous tiens aussi au courant la semaine prochaine.luigidibiagio a écrit : ↑18 août 2023, 15:24C'est ce que j'ai lu par-ci, par-là, qu'un bloc d'occasion doit être reprogrammé. Je suis passé chez BMW, comme lorsque j'ai été exposer mon problème ils m'ont envoyé balader en m'expliquant qu'il ne devait normalement pas être reprogrammé mais j'ai vu sur plusieurs forums que si, même si d'occaz.
Après je trouve ça logique, il faut synchroniser cette nouvelle pièce électronique avec l'ordinateur de la voiture. Je passe chez quelqu'un qui va jeter un oeil cet après-midi, je vous tiens au courant.
Sinon avec le nouveau bloc, je n'ai plus d'ABS mais mes freins ne "collent" plus en pente, c'est déjà plus agréable. Reste plus qu'à faire reconnaitre le nouveau bloc...
Espérons que tout rentre dans l’ordre tiens nous au jus aussi
- Débutant
J'y retourne ce soir pour tester avec une autre valise.
Modifié en dernier par luigidibiagio le 24 avr. 2024, 09:08, modifié 2 fois.
- Débutant
Alors luigi ton problème a pu être régler ?
J’ai désormais un message d’erreur concernant la pression de pneu, est-ce que le bloc dsc est lié à ça ?
Bonne journée à tous.
- Débutant
BMW refuse forcément d’y toucher.
Modifié en dernier par luigidibiagio le 24 avr. 2024, 09:09, modifié 2 fois.
- Débutant
Hello Luigi,
Du coup si tu fais des réparations hors garage bmw et que ça se passe mal bmw ne reprends pas la voiture qui a été mal réparer ? Je dépose la mienne demain et je pense que ça sera fait mercredi. Je te tiendrais au courant. Tu as essayer de rouler avec les essuie-glaces activé pour voir si la voiture freine toujours toute seule ?
Prends zéro risque, je suis pas parti en vacance à cause de la voiture par peur de mettre mes enfants en danger …
- Débutant
Oui j’ai testé longuement sur la route avec essuie-glaces, sous un déluge et aucun freinage intempestif, c’est bien ce bloc la source du problème.
Effectivement BMW ne veut pas y toucher, même si je doute que ce soit légal…
