Page 1 sur 2
Prise ODB
Publié : 14 oct. 2019, 15:20
par kresco_34
Je voudrais acheter de quoi brancher un laptop sur une prise ODB de mon x5 e53, est ce que vous auriez des conseils à me donner ?
J'me dis que n'étant pas plus bête qu'un autre je devrais pouvoir faire moi même les diagnostiques de ma voiture, pour ensuite cibler les pièces à changer ou réparation à faire.
Une simple prise usb - ODB (pour e53) suffit ? on peux ensuite facilement récupérer un logiciel BM pour lancer les diags ?
Merci d'avance,
Re: Prise ODB
Publié : 15 oct. 2019, 18:07
par steph083
Bonjour Kresco
Pour le diagnostique BMW, j'utilise BMW scanner v1.4, mais en anglais. Comme presque tout ces programmes.
https://www.ebay.fr/itm/V1-4-0-OBD2-Dia ... SwNHJc3A6W
Il est facile d'utilisation.
En plus des codes défauts, il marque à coté ce à quoi ça correspond.
-Vérification des kilomètres réel du véhicule.
-Initialisation pour l'entretien.
Plusieurs tuto disponible sur internet.
http://www.xxxxxxxxxxxx/bmw-scanner-v-1-4-t52125.html
Produit conçu à la base pour la e46.
Il fonctionne très bien, car testé sur la e39 et la e53.
Lancer le test avec le 1er contact pour une analyse partiel.
Avec le moteur tournant pour plus d'information.
Il permet aussi de mettre certaine option.
Re: Prise ODB
Publié : 15 oct. 2019, 18:18
par steph083
Impossible de mettre le lien d'un forum bmw à la place des xxxxxxxx.
Mettre forum - bmw .fr tout accroché.
Re: Prise ODB
Publié : 16 oct. 2019, 08:17
par kresco_34
super ! merci steph083 j'ai donc commandé le matos sur ebay et je vais me lancer la dedans grâce à ton lien
Re: Prise ODB
Publié : 16 oct. 2019, 20:16
par steph083
Je te rajoute une petite vidéo ou il y a l'utilisation du programme.
Re: Prise ODB
Publié : 21 oct. 2019, 16:27
par kresco_34
ah ouais !!! ça à l'air un poil technique quand même
Re: Prise ODB
Publié : 21 oct. 2019, 18:12
par steph083
Salut Kresco
Ne t'inquiète pas.
Une fois installer sur XP, Windows 7 ou 10, raccorder à la voiture via odb, moteur tournant, tu lances le programme, une qu'il à fini, tu peux cliquer sur les défaut en rouge, une fenêtre va apparaitre avec un code défaut et ça signification. défaut en jaune - erreur fantôme (pas grave), défaut en rouge (à s'occuper). Tu peux faire un clear dans cette fenêtre, ou un clear dtc une fois que tu as regardé tout tes défauts.
Une fois tes défauts effacés, coupe le moteur. Redémarre le moteur et relance l'analyse pour voire si tes défauts en rouge sont revenu.
Si revenu, il y a un problème sur le défaut revenu.
Fait déjà ça, et ne touche à rien d'autre. C'est comme tout les programmes, si tu fait une bêtise
Tu verras, il n'est pas si compliqué que ça, et surtout très facile à installer.
Re: Prise ODB
Publié : 21 oct. 2019, 21:56
par kresco_34
l'install ça devrait aller, je bosse dans la cybersecu ça me fait pas peur
c'est le reste !
merci en tout cas pour ta precieuse aide
Re: Prise ODB
Publié : 27 nov. 2019, 18:21
par steph083
Bonsoir Allan22
Déjà essayé obdfacile.
Ne fonctionne cas moitié.
Tu verras quelque défaut électrique, mais aucun défaut mécanique.
Re: Prise ODB
Publié : 28 nov. 2019, 07:42
par ALAN22
Bonjour Steph,
merci pour ton retour
Tu avais essayé quelle version ?
Et tu aurais éventuellement quelque chose à me conseiller simple d'utilisation et plus complet ?
Bonne journée
Re: Prise ODB
Publié : 28 nov. 2019, 19:20
par steph083
Bonsoir Allan
J'ai essayé odbfacile 2.80.0575 il y a presque 1 ans, après l'achat du x3.
J'ai utilisé pendant 8 ans bmw scanner 1.4 sur mon ancienne e46, et je voulais voir la différence avec odbfacile, puisque compatible avec tous véhicules. Sauf nos trés chère bm!
Comme stipuler un peut plus haut à Kresco, Pour moi, bmw scanner 1.4. Il fait très bien son travail, et ma plusieurs fois trouvé le bon défaut. En plus, tu peut paramétrer les options de ta voiture, et initialiser tout ton entretien de la voiture. Donc complet.
Il est vraiment compatible e46, e39, e57, e83. Car testé sur ces véhicules.
Il s'installe sur xp, seven, et sur 10.
Plusieurs tuto y son dédier en cherchant e46. Le principe ne change pas pour la e83.
Ca à l'air un peut compliqué au départ, mais en réalité, vraiment facile.
Beaucoup plus facile à installer que inpa et que ncs exper. Jamais pu les utiliser. Peut être du au version que j'avais.
Re: Prise ODB
Publié : 29 nov. 2019, 12:47
par ALAN22
Bonjour Steph
et merci bien pour tes explications je vais commander via ton lien ebay !
C'est un peu moyen de la part d'obdfacile de vendre un produit en disant qu'il convient à ton véhicule et que ce ne soit pas le cas ...
Re: Prise ODB
Publié : 12 déc. 2019, 16:46
par ALAN22
Bonjour Steph
j'ai sans doute fait une connerie ( totalement novice sur le sujet ), j'ai commandé une ELM 327 bluetooth, et à priori ça va pas forcément fonctionner avec un android ?
Re: Prise ODB
Publié : 09 févr. 2020, 21:02
par miaumiaou
Suite a un défaut de boite auto sur mon trapanelle.
J'ai acheter via la bay un scanner v14 comme préconisé sur le forum.
Apres avoir passer mon dimanche apres-midi,impossible a faire fonctionner ce logiciel.
Les drivers ou autre ne se charge pas on dirait, pas de reconnaissance du boitier odb etc.
Mon pc est un vista,j'ai essayer sur xp et windows 10 impossible rien ne fonctionne.
Peut-etre un forumeur à une solution ?
a+
Re: Prise ODB
Publié : 10 févr. 2020, 17:41
par steph083
Bonsoir miaumiou
Pour lancer BMW Scanner, il faut impérativement que la prise ODB et le contact ou le démarrage soit mis
-Contact au 1ier cran pour la partie électrique
-Moteur démarrer pour la gestion électronique du moteur (Boitier DDE) et partie électrique
Pour l'installation du pilote, Il faut raccorder la prise USB au PC.
-Pour XP, il suffit juste d'installer le driver
-Pou Seven il y a une procédure:
http://www.xxxxxxxxxxxx/bmw-scanner-ver ... 99-90.html
Remplacer les xxxxxxxx par forum - bmw .fr tout accroché.
-Pour le 10 il y a aussi une procédure:
http://www.xxxxxxxxxxxx/installation-bm ... 00237.html
Re: Prise ODB
Publié : 10 févr. 2020, 17:57
par steph083
Pour Allan, pas vu la dernière question.
Pour l'ELM 327 Bluetooth, jamais essayé!
Mais il me semble fonctionner que pour la version 2.1 et 2.2
Véhicule concerné Bmw scanner 1.4
E38 (7 ')
E39 (5 ')
E46 (3 ')
E53 (X5)
E83 (X3)
E85 (Z4)
Véhicule concerné Bmw scanner 2.1 ou 2.2
E60 / E61 (5 ')
E63 / E64 (6 ')
E65-E68 (7 ')
E70 / E71 (X5 / X6)
E81 / E82 / E87 / E88 (1 ')
E90-E93 (3 ')
Re: Prise ODB
Publié : 10 févr. 2020, 20:37
par miaumiaou
Bonsoir Steph083,bonsoir à tous.
En rentrant du boulot ce soir ,j’avais juste une idée en tête
chercher mon problème d'odb.
Je me suis arrêté voir un ami en quete de trouver un odb et voila qu'en discutant un autre ami arrive.
On papote odb et il me sort de son coffre l'ami son pc avec odb tout vehicule.
Je ramène mon x5 : verdict huile boite auto usagée+ 1 bougie de prechauf hs+ batterie faible et divers defauts..
Un coup de resets et nickel tout rentre dans l'ordre.
Je rentre a la maison et me connect au forum en lisant stef083.
Je reteste mon scan en branchant sur le beheme et le logiciel fonctionne
merci à steph083 pour les infos.
Reste a faire la vidange de boite au prochain week end.
Re: Prise ODB
Publié : 11 févr. 2020, 20:48
par miaumiaou
J'ai pas trouver pour tout initialiser après les vidange moteur/pont/boite etc.
C'est dommage de ne pas avoir un lexique pour ce scanner.
Re: Prise ODB
Publié : 12 févr. 2020, 17:10
par steph083
Hélas, bmw scanner ne réinitialise pas la boite de vitesse.
Re: Prise ODB
Publié : 12 févr. 2020, 19:32
par miaumiaou
ok je vais le faire a la valise d'un pote.
