Surchauffe lors de recharge téléphone
Publié : 06 nov. 2019, 09:35
par Bigstone
J'ai essayé de recharger mon téléphone par induction (6NW Telephony With Wireless Charging), et après 30 minutes, la température du téléphone était particulièrement élevée !
- Est-ce normal ? (alors que par USB, pas de surchauffe)
- Quid de la longévité de la batterie ?
Re: Surchauffe lors de recharge téléphone
Publié : 06 nov. 2019, 11:25
par Eraaz
C'est normal que la charge par induction chauffe plus.
Par contre il ne faut pas que ce soit "trop" chaud car en effet, pas bon pour la batterie.
https://www.frandroid.com/hardware/6094 ... mal-aligne
Dans cet article il parle de la position du téléphone qui peut être en cause
Publié : 07 nov. 2019, 11:51
par Bigstone
Ok Eraaz merci,
Le téléphone était "pincé" dans le logement vertical et bien placé coté batterie, avec la diode bleue allumée.
La température du phone était à plus de 40° après 30 minutes de charge.
Du coup :accord: j'effectue les recharges uniquement par port USB, c'est rapide et sûr. :Top:
Cette option 6NW :Nul: ne me servira plus à rien.
Publié : 07 nov. 2019, 12:00
par Corpas
Que le téléphone soit un peu chaud lors d’une recharge par induction est normal, si il est à 40* il y a manifestement un problème.
Il faudrait remplacer ton module de charge à induction à mon avis, ce n’est pas un cas isolé, c’est un problème connu et il me semble que certains membres aient déjà dû le faire prendre en garantie.
Publié : 08 nov. 2019, 12:21
par GFBMW
Salut
Je rencontre le meme probleme de surchauffe du coup le voyant passe rouge et le tél ne charge plus.
En laissant l accoudoir ouvert ça chauffe un peu moins
Publié : 08 nov. 2019, 12:31
par Davidcentrale
L'induction sur BMW, j'en suis tres déçu. Ca charge hyper lentement. (voire pas du tout si tu fais du waze sur Carplay). Donc, aucun interet.
