Jantes compatibles entre X5 F15 et X5 E70
Publié : 15 nov. 2019, 19:03
par Georges45
Toutes les jantes de X5 E70 sont elles compatibles avec le X5 F15
J'ai cru comprendre que sur les F15 , et E70 le diamètre de moyeu est le même et de 74,1 sur les 4 roues ainsi que le F15M alors que sur le E70 M ce serait différent entre l'avant à 74,1 il serait de 72,6 à l'arrière?
Mais le déport ET sur le F15 serait de 46 mm alors que sur le E70 il serait de 48 mm. Alors questions, les jantes du E70 se montent elles sur le F15? en raison de cet écart de déport?
et sur le F15 M il serait de 37mm ( est ce vrai?) . Question les jantes du F15M se montent elles sur le F15?
Autre question les jantes styling 298 badgé M sont elles uniquement sur le E70 M?
Merci de votre aide
Re: Jantes compatibles entre X5 F15 et X5 E70
Publié : 15 nov. 2019, 20:13
par Outlander 68
Hello
Pour faire simple
E70 sur F15 OUI
E70M sur F15 NON
F85 sur F15 NON
Le model 298 étant E70M de base elles ne seront malheureusement pas compatible sur F15
Publié : 15 nov. 2019, 20:16
par Georges45
Hello
OK , merci c'est clair
Publié : 19 nov. 2019, 11:03
par Georges45
Une autre question. Sur les sites de ventes je vois
Largeur de jante VA9J
Largeur de jante HA9J
Quelle est la différence en VA et HA ? est ce identique pour un X5 F15? j'avais sur le X5 F15 9J19 Que veulent dire toutes ces inscriptions VA; HA , 9J?
Publié : 19 nov. 2019, 11:36
par Outlander 68
C'est de l'allemand
VA pour vorderachse soit essieu avant
HA pour Hinterachse soit essieu arrière
Dans cette exemple 9J au carré
...et Georges c'est Jürgen
Publié : 19 nov. 2019, 11:49
par Georges45
OK merci. Effectivement c'est sur Ebay Allemagne que j'ai cette désignation pour des jantes hiver que je recherche.
Publié : 19 nov. 2019, 18:05
par 20/100
attention, tél me semble que les jantes sont plus large a l'arrière que l'avant . perso, j'ai du 9 devant, et du 10 a l'arrière en hiver.
Publié : 22 nov. 2019, 11:14
par Outlander 68
Pour la première question effectivement non compatibilité entre G05 et F15
En cause l'entraxe 112 x 5 sur G05 non compatible sur celui du F15 120 x 5
Mais également le diamètre du moyeu sur G05 qui est de 66.60 mm tandis que sur F15 il mesure 74.10 mm
Bien entendu pour la seconde question,qui là,selon moi satisfait plus l'ordre du gout ou du visuel,qu'en terme de performance/motricité qui doit ce jouer à rien sur ces 3 monte 19,20,21 pouce du moins imperceptible
Publié : 23 nov. 2019, 08:33
par Georges45
Savez vous pourquoi lorsque l'on passe en 20 pouces les jantes sont differentes à l'avant et plus large à l'arrière?
10Jx20H2 ET40 à l'avant
11Jx20H2 ET37 à l'arrière
