Plaquettes de freins avant et témoin usure
Publié : 23 nov. 2019, 06:10
par simon patrick
Bonjour a tous,
Je recherche de l'aide , je viens de changer mais plaquettes avant sur ma BMW série2 grand tourer 216D ainsi que le témoin de frein
Y a t-il quelque chose de précis à faire pour le témoin car après avoir essayé de faire un réset il me marque réset impossible.
Je l'ai branché derrière le cache de protection et glissé sur la plaquette .Fallait-il gratter la peinture sur la plaquette?
Merci pour votre aide
Cordialement
Re: Plaquettes de freins avant et témoin usure
Publié : 23 nov. 2019, 06:37
par charlesluf
pour ma part,je shunte les deux plots du cable témoin,je mets le contact, les voyants s'éteignent je coupe le contact,je rebranche et roulez jeunesse
Publié : 23 nov. 2019, 08:30
par simon patrick
Bonjour charlesluf,
Quand tu dis tu shuntes les deux plots du cable témoin , tu veux dire tu le retires le témoin de la plaquette et ensuite tu le remets.
Peux tu m'expliquer le mode à suivre
Cordialement
Publié : 23 nov. 2019, 09:15
par charlesluf
bonjour,
j'ai eu moi aussi ce problème de 'reset' et aprés plusieurs essais infructueux,j'ai cheché sur internet et j'ai trouvé cette solution qui ,dans mon cas fonctionne à merveille.
1)une fois que le témoin est en place sur la plaquette ,il vaut mieux éviter de l'enlever !!!
2)le shunt se fait au niveau du raccordement du témoin avec le voiture (prise blanche je crois et ronde) il faut relier les deux pôles avec un fil trés fin ensuite il suffit de mettre le contact,et le réset se déroule.
ensuite couper le contact ,rebrancher le cable qui vient de la plaquette avec la prise qui arrive de la voiture et c'est fait
Publié : 23 nov. 2019, 09:39
par Outlander 68
As tu tout simplement omis de desserré le frein à main avant le reset
viewtopic.php?f=33&t=39115&p=847542&hil ... in#p847542
Publié : 24 nov. 2019, 17:52
par simon patrick
Bonjour a tous,
Merci pour votre aide ,mais j'ai essayé dans l'ordre le plus facile et j'ai fait en premier le message de Outlander 68 et ça marché au premier essai .Un grand merci pour votre aide
Publié : 25 nov. 2019, 06:30
par charlesluf
super !!
je ne connaissais pas l'astuce du frein à main
