Page 1 sur 2
Tarif vidange boite auto
Publié : 22 janv. 2011, 12:49
par bekam
avez vous vidanger votre boite auto sur les bmw x5 E53 et savoir pourquoi les boite auto casse sur se modele et savoir le tarif de la vidange?
Re: Tarif vidange boite auto
Publié : 22 janv. 2011, 14:56
par oufdeX
Salut bekam, quant j'ai connu se forum ( qui est excellent car assez complet) j'ai passe au moins deux jours a lire tout ce qui m'intéresser et en trois jours tu en connais presque autant que ton garagiste!! Si si....
Bonne lecture
Publié : 22 janv. 2011, 16:38
par bekam
salut ,merci je pense que je vais faire de la lecture comme tu dit pour connaitre un peut mon X5
Publié : 23 janv. 2011, 23:09
par callaway0409
Pour info, j'ai payé la vidange de ma BVA6 ZF 481€ chez BMW
Publié : 23 janv. 2011, 23:52
par RIRI
Et ils t'ont facturé combien de litres d'huile ? 5 litres non ?
Publié : 24 janv. 2011, 00:10
par callaway0409
ci après copie de la facture, tu y trouveras toutes les réponses
je t'invite aussi à visiter ce sujet:
viewtopic.php?t=2594
Publié : 24 janv. 2011, 00:28
par RIRI
6 litres, donc BMW ne vidange pas complètement la boite...comme me l'a expliqué mon concessionaire, dommage
Publié : 24 janv. 2011, 08:09
par finger
Je fais vidanger la mienne le 10 février avec la BT et les deux ponts, je verrais ce que ça va coûter !
Publié : 24 janv. 2011, 10:44
par RIRI
En concession BMW je suppose...si je comprends bien là c'est une vidange complète de la bva non ?
Publié : 24 janv. 2011, 10:51
par callaway0409
la vidange que j'ai faite était considérée comme complète
Publié : 24 janv. 2011, 13:55
par RIRI
Pour BMW oui, mais une bva contient plus de 6 litres... En concession, ils démontent le carter, laissent couler ce qui veut bien sortir ainsi et refont le plein
C'est toujours mieux que rien faire du tout !
Publié : 24 janv. 2011, 14:25
par callaway0409
je sais bien.... c'est effectivement mieux que rien
Publié : 24 janv. 2011, 19:51
par DESMO
Dis moi callaway, quelle est leur unité de temps?
parce que 15 heures à 7,92euros ca fait très long et pas très cher pour du BMW?
Desmo
Publié : 24 janv. 2011, 19:55
par bekam
mérci pour la facture,je vais faire un devis.jevous tien au courant
Publié : 24 janv. 2011, 20:09
par clemmaroc
ce sont des unites de main d'oeuvre, et non des heures sinon ce serait le paradis!!! l'heure de main d'oeuvre BM au dessous du smic horaire
Publié : 24 janv. 2011, 20:40
par DESMO
on peut toujours rever
desmo
Publié : 24 janv. 2011, 21:12
par Colbosc
Sur un E70, 10 litres d'huile avec le carter/filtre, 680€ chez Bmw.
Publié : 24 janv. 2011, 21:42
par callaway0409
DESMO a écrit :Dis moi callaway, quelle est leur unité de temps?
Desmo
je crois que l'unité chez eux est le quart d'heure mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude...
Publié : 25 janv. 2011, 15:19
par jfmx3
Chez BM, je ne sais pas chez les autres mais l'unité c'est la VT (Valeur Temps) et 1 vt = 5 mn, c'est d'ailleurs marqué sur ta facture, 12 vt = 1h.
Je l'ai appris un jour où j'étais allé faire régler le frein à main sur ma 330 d, libellé facture :
- Réglage frein à main : 7 vt ( 1vt = 5mn) soit 33.25 € HT - aprés tout pourquoi pas mais le plus fort :
- Essai route : 5 vt soit 19.75 € 25 mn de route pour tester le frein à main
Publié : 25 janv. 2011, 15:59
par callaway0409
problèmes rencontrés principalement sur les BVA 5 GM, beaucoup moins sur les BVA6 ZF
tu trouveras par ailleurs un tuto pour le vidange complète dans le forum
