X5 E53 3.0D 218cv - Batterie déchargée
mach
Voiture : x5 e 70 exclusive
Message par mach »
mon x5 3.0d 2005 est tombé 2 fois en rade dernièrement par grand froid:
batterie entierement déchargée après 1 nuit dehors alors qu'elle est neuve
seule intervention récente: le remplacement des ampoules code/phare
(ce ne sont pas des ampoules au xénon)
avez vous 1 explication :?:
bonjour à tous ;)
Re: X5 E53 3.0D 218cv - Batterie déchargée
Fais mesurer la consommation de courant (ampèremêtre placé entre la borne de masse batterie et le cable -retiré- qui y arrive) avec arrêt moteur et tous les consommateurs éteints, tu seras fixé : soit il y a une consommation anormale soit la batterie est défectueuse.
Bonne chance.
