Problème odeur clim au démarrage
- Tornado77280
- Débutant
- Voiture : X2 sDrive20i M Sport X DKG7
J'ai fais ma révision des 2 ans fin juillet et depuis j'ai un soucis d'odeur au démarrage de ma clim ou de la ventilation.
J'ai des odeurs au démarrage de durite asséché (en général) ou comme du gaz ( 2 fois mais odeur intenable, voir toxique) pendant 1 à 2mn. C'est une odeur désagréable.
Puis après les 1 à 2mn l'odeur s'estompe et si nous nous rapprochons des grilles de ventilations nous sentons légèrement cette odeur de durite asséché. Cela dur 5 à 10mn environ puis après plus rien.
La clim fonctionne bien sinon.
Même quand je m’arrête 1h puis je reprends ma voiture pas de mauvaise odeur.
Hier je suis aller chez le cc en lui expliquant le problème et il m'a vidé 2 bombes de nettoyant clim.
Ce matin essai et finalement odeur de durite asséché au démarrage. J'ai rappelé mon cc et j'ai un rdv mi-septembre
Pour info je ne pense pas qu'il y ai un rapport de cause à effet, mais j'ai changé de carburant au début juillet en passant de SP95 au SP98. Je ne pense pas qu'il y ai un rapport
Je penserais à un manque de produit de clim mais mon cc m'a indiqué que dans ce cas celle-ci ne fonctionnerais plus...
Quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis?
Re: Problème odeur clim au démarrage
J'ai egalement un probleme d'odeur lorsque je mets la clim' et avec les memes caracteristiques que toi : odeur presente au debut mais qui s'estompe apres 5, 10 min.
Pour moi cette odeur se rapproche de la pisse de chat, et en ayant 2 qui aiment bien squatter mon touring et mon x2, je pensais qu'ils etaient fautifs.
J'imaginais qu'ils se soulageaient dans mes aerations sous le pare brise, mais ton message me mets le doute...
Mes bibi chats seraient ils innocents et ce serait une problematique de clim?
D'autres ont ils eu ce desagrement (tout modele confondu) ?
- Tornado77280
- Débutant
Concernant la pisse de chat, j'ai eu le même soucis que toi mais sur mon X1 en ouvrant mon toit panoramique ouvrant. il y avait dû avoir un chat qui a pissé sur mon toit. Dès que je l'ouvrais il y avait cette odeur.
J'avais dû nettoyer dans tout les recoins, l'odeur avait diminué mais était toujours là par intermittence suivant le climat extérieur.
Dans ce cas se serait possible que l'un de tes chats aient pissé dans les aérations sous le pare brise. Alors là pour nettoyer...
Pour mon soucis d'odeur au démarrage de ma clim au démarrage, se serait une odeur de caoutchouc . Comme les tuyaux flexible des clim sont en caoutchouc, je suis pratiquement sûr que mon soucis vient de là. Il y a peut-être une durite poreuse... après 2 ans de service...
Y-a-t'il des personnes qui ont le même soucis?
- music2105
- Equipe de modération
Avez-vous pensé à une légère fuite d’un produit sur une durite non loin de la ventilation qui provoquerait cette odeur au démarrage ? Et le fait de rouler , la fuite ne tomberait plus sur cette partie chaude et du coup ne provoquerait plus cette odeur? Ou elle serait dissipée dans l’air?
Avez-vous le même souci dans les mêmes conditions sans rouler?
Pb uniquement quand la clim et/ou la ventilation est en marche?
Pour la fuite de fréon ou durite poreuse , tu aurais le même résultat [ vu les pressions utilisées ] et tu n’aurais plus de froid très rapidement ....
[qui doit souffler à environ 5/10 degrés dans la bouche d’aération ] ....que de l’air ambiant.....
ma G15
ma G15
- PDD
Aucune odeur dans la mienne...Pas de chat chez moi.
- Tornado77280
- Débutant
Bonjour,music2105 a écrit : ↑01 sept. 2020, 14:15
Non j'ai aucune fuite.
Moteur à l'arrêt, j'ai toujours l'odeur de caoutchouc en clim ou ventilation seule.
Merci pour tes suggestions
- Membre
- Voiture : 435d Xdrive M-Sport Bleu Estoril (anc. X2 X20d M-Sport)
Tiens, moi aussi j'ai une petite odeur depuis la clim pendant les premieres minutes où je démarre. J'avais l'impression que cela était lié à la chaleur...
Il faut que je regarde plus attentivement...
Lionel
Lionel
- cirle78
- Voiture : BMW X2 2.0DA Xdrive M Sport X Gold
Une Idée, si tu mettais en recyclage de l'air, est ce que tu as toujours le souci
- Tornado77280
- Débutant
oui même avec le recyclage d'air j'ai le soucis.
Si je démarre la voiture et que je reste statique, l'odeur a du mal à ce dissiper.
Par contre quand je roule, elle se dissipe au bout de 3-4mn environ.
J'ai essayé hier de mettre le chauffage à 28° quand mon moteur était chaud, il n'y avait aucune odeur. En basculant à 21° il y a eu l'odeur 2 à 3 secondes puis plus d'odeur
J'ai fais des essais avec la ventilation activée, avec et sans clim:
Moteur froid:
A 21°
Avec clim : odeur
Sans clim : odeur
A 28°:
Avec clim : odeur très légère
sans clim : odeur très légère
Moteur chaud:
A 21°
Avec clim : plus d'odeur
Sans clim : plus d'odeur
A 28°:
sans clim : plus d'odeur
Moteur à l'arrêt:
ventilation seule : odeur qui ne se dissipe pas
De toute manière avec clim ou sans clim moteur froid, j'ai l'odeur. A mon avis cela ne vient pas essentiellement de la clim mais d'un soucis commun sur la ventilation
Le 5 octobre le cc gardera mon X2 1 semaine, il m'a déjà informé qu'ils ont du mourrons à se faire . ça promet.
Ils l'ont déjà mis auparavant 2 bombes désinfectantes et une autre plus puissantes qui n'ont rien donné...
Moteur froid:
A 21°
Avec clim : odeur
Sans clim : odeur
A 28°:
Moteur chaud:
A 21°
A 28°:
Moteur à l'arrêt:
- Tornado77280
- Débutant
Bonjour Yonl32,
Avez-vous une idée de quelle type d'odeur?
- Membre
Désolé, pas vraiment de souvenir clair de l'odeur.
Quelque chose de peu agréable style (mais pas vraiment) urine de chat. Mais cela n'est présent que lorsqu'il fait tres tres chaud (et ma X2 est noire donc ca chauffe fortement)...
Je n'ai pas de souvenir d'avoir senti la même odeur hors plein soleil mais faut que je fasse d'autres tests.
Lionel
Lionel
Dans notre X1 F48 nous avons le même soucis d'odeur.
Elle est garée dans un garage fermé, sans chats à proximité.
J'ai déjà pulvérisé une bombe Facom => l'odeur revient, une bombe Meguiars => l'odeur revient, BMW a utilisé sa bombe lors d'une révision et changé les filtres habitacles => l'odeur est toujours là.
- Tornado77280
- Débutant
Bonjour Dung,
Quel genre d'odeur avez-vous.
Apparaît-elle en activant la clim ou la ventilation?
Odeur en permanence ou temporaire?
Une odeur d’urine, au démarrage de la clim et temporaire (ou on s’y habitue...).
J’ai demandé à BMW qui vient de changer les filtres habitacles et qui a pulvérisé le neutraliser d’odeur : ils m’ont juste dit de toujours laisser allumer la clim toute l’année.
- Tornado77280
- Débutant
Y a plus qu'à espérer que l'odeur s’en va avec le temps.
Pour ma part BMW garderons mon X2 la semaine complète afin de trouver le soucis, enfin j'espère
- Membre
A présent que le soleil tape beaucoup moins je n'ai plus ces problèmes d'odeurs...
Je vais rester attentif et voir si je peux faire un lien soleil/odeur ou pas...
Lionel
Lionel
Hello de mon côté j'ai eu le même soucis. En gros défaut du filtre d'habitacle, de ce fait filtre changé et plus aucun problème, a priori problème récurrent et le filtre d'habitacle fut réadapté pour les futurs X2. En gros problème de moisissure à la base du filtre habitacle
Je suis allé chez Bmw chambourcy pour ma part très pro et c'est passé sous Garantie constructeur,
À tantôt
À tantôt
Peux-tu nous dire quand tu as fait changer le filtre?
Car sur notre x1 les filtres ont été changés fin juillet lors de la révision, et l’odeur persiste légèrement.
- Tornado77280
- Débutant
Mon X2 est en réparation chez mon concessionnaire pour la semaine complète dû a ce soucis d'odeur caoutchouc ou plastique chaud.
Idem que Dung le filtre d'habitacle a été changer fin juillet en révision, mais pas la même odeur.
Je vous tiendrais au courant une fois récupéré mon véhicule
- Tornado77280
- Débutant
Bonjour mats9292,mats9292 a écrit : ↑05 oct. 2020, 19:57Hello de mon côté j'ai eu le même soucis. En gros défaut du filtre d'habitacle, de ce fait filtre changé et plus aucun problème, a priori problème récurrent et le filtre d'habitacle fut réadapté pour les futurs X2. En gros problème de moisissure à la base du filtre habitacle
À tantôt
Le filtre d'habitacle qui a été changé, il datait depuis quand.
Et quel genre d'odeur?
