Bruit Moteur f30
Publié : 20 oct. 2020, 20:59
par Mvd
Bonsoir a tous,
Je me me permet de faire ce post car un bruit étrange et apparu sur ma f30 de juillet 2013 comptabilisant 171000 km.
J'aimerais avoir votre avis la dessus, et surtout j'aimerais savoir si je vais devoir lâché 3 a 4k pour une nouvelle distri (n47 bonjour
Vous pourrez entendre en tendant l'oreille un espèce de clac clac - clac clac - clac clac ça commence entre 1400-1500 T/min et ça diminue en montant dans les tours ( ou alors le bruit du moteur des les tours le couvre..)
Merci d'avance,
Un bmiste en sueur.
Re: Bruit Moteur f30
Publié : 20 oct. 2020, 22:24
par LeMax
Pourriez vous refaire une vidéo capot ouvert et cache moteur enlevé ?
Et si possible avec une prise de son sur la baie moteur => appel à un ami pour monter les tours.
Notamment voir si le son vient du moteur (not. arrière du moteur) ou par exemple de la courroie d’accessoire (juste devant le moteur) ?
Publié : 21 oct. 2020, 21:08
par Mvd
finalement après diagnostique de mon garagiste il s'agirait bien d'un bruit de chaine de distribution... je lui laisse vendredi toute la journée pour qu'il puisse me confirmer et faire un diag complet.
je vous dirais quoi si ça peut intéresser certains.
Pour rappel c'est une F30 318d de juillet 2013.
Publié : 21 oct. 2020, 21:39
par Arujo
Des nouvelles pour la chaîne de distribution ?
Merci.
Publié : 21 oct. 2020, 22:13
par bencam
Maladie du N47 avant 2014...
Mais au moins elle sera changée avant de casser et de détruire le moteur...
Quant au prix...oui ça va piquer un peu...
Publié : 21 oct. 2020, 22:38
par Arujo
Du coup, je pense être a l'abri avec le nouveau bloc moteur. Ou je l'espère.
Merci de ta réponse.
Publié : 21 oct. 2020, 23:16
par LeMax
bencam a écrit : 21 oct. 2020, 22:13
Le N47N a toujours ce problème.
La seule chose à faire est de faire des vidanges régulières pour avoir une huile au top.
Publié : 22 oct. 2020, 08:46
par Arujo
Des premiers N47, j'imagine.
Publié : 22 oct. 2020, 20:53
par bencam
Le système de chaîne a été modifié début 2014 et le n47 n'a plus les soucis de chaîne.
Et beaucoup de moteurs avant 2014 ont eu la modification en sav
Et heureusement BM a réagit sur ce bloc fiabilisė.
Publié : 22 oct. 2020, 21:34
par Arujo
Merci Bencam, j'espère que le nouveau moteur est fiable comme tu le dis. Je vous tiens au courant avec le nouveau bloc moteur sur ma voiture.
Publié : 24 oct. 2020, 18:19
par LeMax
Je confirme, tout ce qui est N47 a le problème de chaine de distribution.
Ses successeurs, les B37 et B47, je ne sais pas.
Ici un N47D20C :
Moteurs N47 - N57 - changement chaine de distribution
Publié : 24 oct. 2020, 23:18
par Arujo
Je peux voir le code moteur ou dans mon véhicule ?
Publié : 25 oct. 2020, 00:34
par LeMax
Sur le moteur, côté droit à l'arrière.
Le mettre devant était trop simple
N : Génération
4 : Nb de cylindres
7 : Injection directe
D : diesel
20 : 2.0L
X : Version
Publié : 25 oct. 2020, 00:37
par Arujo
Merci Lemax, je vais essayer de voir.
Mais ça a l'air compliqué sans démontage.
Publié : 25 oct. 2020, 00:41
par LeMax
Arujo a écrit : 25 oct. 2020, 00:37
Oui c'est vrai.
Sinon smartphone ou endoscope pour aller voir ?
Normalement le VIN traduit la conf véhicule dont la version moteur. Ex: 1C71 => Série1 F20 conduite G, BVA, N47D20C.
Mais je n'ai pas la table d'équivalence
