Default sos X4
Default sos X4
bonjour j ai un default de sos qui apparait sur mon x4 f26 que faire ?
- PDD
Re: default sos x4
Que dit le défaut sur l'ODB?
- Outlander 68
Re: default sos x4
bonjour a tous le default est celui de la première photos
- benjisop
- Voiture : Série 3 F30 320iA Luxury Ultimate Tansanitblau
- Contact :
Re: default sos x4
Comme l'indique le message, la fonctionnalité d'appel d'urgence de la voiture ne fonctionne pas. Il me semble qu'il existe une petite batterie indépendante qui gère ça, mais je ne sais pas où elle est.
Le plus simple pour toi serait à mon avis d'aller en concession
- Outlander 68
Re: default sos x4
L'etk semble l'indiquer dans le coffre,mais il me semble l'avoir aperçu sur Tis sous le pavillon du toit (si pas de toit pano ou ouvrant)
Re: default sos x4
voici le module qu il y a sous le pavillon
Modifié en dernier par Thomas le 31 oct. 2020, 12:55, modifié 1 fois.
- Outlander 68
Re: default sos x4
Je ne pense pas que ce soit celui ci...qui ressemble plus à la commande centrale de toit (...oui logique puisque bouton SOS derrière)
Oui ce n'est pas cela,Delphi ne colle pas également (désolé j'aurais pu le préciser dès le premier message )
Le fabricant est plutôt Peiker...et il en existe pas mal puisque liée à la configuration du véhicule
Il devrait ce situer plus sur l'arrière (compartiment coffre) sous le pavillon
Ou coté gauche (passage de roue) coffre
Visuellement c'est quelque chose dans ce genre (boitier télématic TLM)
Sur celui ci on remarque un couvercle coulissant,sous lequel un emplacement batterie est pourvus.
Cette batterie gérant toute la partie télématic ce présente ainsi
(un seul référencement de batterie possible,ci dessous,semble possible)
Si tu souhaites plus de précision (référencement batterie,si différent) nous aurions besoin du VIN (ou si tu peux le confirmer toi même avec un ETK)
Autre solution pour localiser ce boitier...en partant de l'antenne de toit et en suivant le câble avec le connecteur bleu on arriverait également sur l'autre connection sur boitier TLM (ou TCB suivant les appellations)
Re: default sos x4
bonjour as tous a ce jour le default est effacer mais pas trouver le module j ai démonter tous le bas du coffre et les cotes passage de roue le plafonnier pas de module gsm avec sa pile je vais essayer sous les sièges arrière
- Membre
- Voiture : Bmw x3 et x4
Re: Default sos X4
Salut, même problème sur notre x4 f26 reçu il y a deux mois.
Depuis 2 passages chez Bmw, changement de l’antenne et du boîtier électronique qui ce cache en dessous, 1 jour après rebelote...
d’après Bmw la cause du soucis sur notre x4 serait une entrée d’eau au niveau de l’antenne...
A cause de ça le micro n’est fonctionnais plus, personne ne m’entendais plus au téléphone.
Modifié en dernier par Roms74 le 01 nov. 2020, 09:36, modifié 1 fois.
- PDD
Re: Default sos X4
X4 F25?
Re: Default sos X4
bonjour a tous le défaut s allume au démarrage en bas a droite du compteur et s efface des que je roule ne reste pas en mémoire dans les messages d'erreurs est ce normale ?
- Philroadking
- Nouveau
- Voiture : Bmw X4 20D Xdrive Xline F26
Re: Default sos X4
je suis toujours a la recherche du module contenant la batterie .
Quelqu'un a t'il trouvé ou elle est ?
Merci de votre reponse
Philoadking
Philoadking
Re: Default sos X4
bonjour
le module est dans la lampe qui se situe au dessus des places arrière dans le plafonnier
bonne journee Franck
- Philroadking
- Nouveau
Re: Default sos X4
BonjourPhilroadking a écrit : ↑10 sept. 2021, 17:37je suis toujours a la recherche du module contenant la batterie .
Philoadking
Merci pour ta réponse Franck34.
J'ai regarde sous le plafonnier arrière, il y a un petit boitier pas accessible , je mets un photo , il me parait petit pour être le boitier télématique .
(il fait environ 10*5 cm je ne sais pas si il peut passer par le trou du plafonnier apparemment il faudrait retirer le ciel de toit !!! )
J'ai un toit ouvrant sur mon X4 .
Sinon sur le flanc de l'aile gauche il y a 2 boitiers photos jointes si dessous . Mais il n'ont pas l'air de correspondre .
- Outlander 68
Re: Default sos X4
Non aucun des modul présenté n'est le TCB
Si tu as un doute...part de l'antenne de toit,en suivant le cheminement tu tombera inévitablement sur le boitier TCB
Effectivement l'accès est plus simple ciel de toit déposé (devrait être possible en partie en passant par le coffre)
Devrait ressembler a ceci (varie suivant série/option,il peut également être présenté avec un boitier blanc)
ou
- Philroadking
- Nouveau
Re: Default sos X4
Merci pour ta réponse Outlender .
Je verrai demain si je peux trouver du temps pour regarder comme tu le suggères . J’espère ne pas avoir à démonter le ciel de toit car certainement beaucoup de boulot .
Je trouve inadmissible que BMW mette ce module dans des endroits difficilement accessible en sachant qu’il faille changer la batterie aussi precossement .
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Default sos X4
Salut tout le monde,
Je pense avoir le même problème de batterie........... pour une voiture ayant 4 ans je trouve cela vraiment très moyen.
N'ayant plus de garantie quelqu'un pourrait me dire si l'opération est faisable par moi-même ou cela demande un passage en concession ?
J'ai vu que l'on pouvait se procurer la batterie pour une soixantaine d'euros .....
Après j'ai un doute sur l'emplacement mais d'après ce fil de discussion il semblerait que tout soit dispo........ au dessus des sièges arrières ......
Et oui quelle idée de mettre ce module et cette batterie à cet endroit ! Pour l'électronique les ingénieurs ont l'air de galérer à trouver des emplacements !
A+
Manu
A+
Manu
- PDD
Re: Default sos X4
Maintenant quelle est l'utilité réelle de ce système, dans mon cas elle a 7 ans la batterie et si j'ai la même panne je ne fais rien...
