Coffre
Publié : 29 oct. 2020, 15:28
par LD78
Pourriez-vous me communiquer la largeur du coffre svp (à l’intérieur bien sûr) et la profondeur ?
Re: Coffre
Publié : 29 oct. 2020, 16:04
par M@rc-IT
De quelle version ? G20 ou G21 ?
Re: Coffre
Publié : 29 oct. 2020, 17:10
par LD78
G20 svp
Certainement le même que g21 non ?
Re: Coffre
Publié : 29 oct. 2020, 17:43
par Outlander 68
Vraisemblablement dimensions différente entre G20 et G21...je m'explique,me suis basé sur le tapis de coffre proposé par BMW
Ceux ci sont distinct dans leurs référencements,on peut supposé que les mesures sont différente.
Pour G21 = 136 x 106 (longueur x largeur)
Pour G20 = 100 x 97
Précision il s'agit des mesures des tapis de coffre (sur mesure) proposé par BMW sous les références 51472461166 pour G20 et 51472468590 pour G21
En attendant confirmation d'utilisateurs passant sur ce post ;)
Re: Coffre
Publié : 31 oct. 2020, 09:49
par M@rc-IT
A titre d'infos, voici les différentes mesures pour le coffre de la G21:
Ligne VERTE = Ouverture du Coffre = 103cm
Ligne JAUNE = Mesure entre les deux filets (partie du coffre la plus large) = 133cm
Ligne ORANGE = Mesure entre le passage de roues = 96cm
Ligne BLEUE = Mesure entre les sièges (en bas) jusqu'au seul en aluminium = 100cm
Ligne ROUGE = Mesure Hauteur entre le plafond et le plancher en verticale = 72cm
Ces mesures sont bien évidement approximatives, n'ayant qu'un mettre ruban dérouleur la main.....
Re: Coffre
Publié : 31 oct. 2020, 10:22
par Outlander 68
Tu as fait tout le job :Top:
Merci pour ce partage
@LD78 Y'a plus qu'à,du coup quel est ton projet nécessitant le besoin de ces mesures :?:
Re: Coffre
Publié : 01 juil. 2024, 09:53
par SD67
Je rebondis sur ce fil de discussion pour poser ma question : est-ce que quelqu'un a déjà essayé de rentrer deux VTC adultes (taille L) dans un coffre de BMW Série 3 break G21 en retirant les roues avant uniquement ?
J'envisage l'acquisition de deux vélos électriques Moustache Xroad qui sont trop lourds (26Kg chacun) pour être installés sur la galerie, et je ne suis pas autorisé à faire poser un attelage car c'est un véhicule de société que je dois restituer 100% d'origine. Du coup j'ai besoin de savoir si un transport dans le coffre est une option réaliste, en retirant les roues avant, éventuellement en démontant aussi les pédales pour faciliter la manip, et en insérant un tapis de sol entre les 2 vélos pour éviter les rayures.
D'avance merci pour les feedbacks de ceux qui ont déjà tenté l'expérience
Re: Coffre
Publié : 31 mai 2025, 18:05
par Shiftor
J'hésite entre la version berline et touring, est-ce que quelqu'un aurait les dimensions du coffre de la berline G20 pour que je puisse me faire une idée ?
merci
