Vidange 116D 3 cyl
Publié : 30 nov. 2020, 14:41
par Etienne116D
Bonjour , :coucou:
qui peut me dire la quantité pour une vidange + filtre à huile pour un 1.5L diesel 3 cylindres ( 116D 85kw ) de 2017 ?
Quelqu'un aurait un manuel mécanique en PDF ?
Merci :D
Re: Vidange 116D 3 cyl
Publié : 30 nov. 2020, 17:22
par Outlander 68
Avec remplacement filtre il te faudrait 4.4 litres d'huile,de préférence BMW Longlife-12 FE 0W-30
Huiles Longlife-12 FE
Les huiles moteur BMW Longlife-12 FE sont approuvées pour certains moteurs diesel BMW Group à partir de l'année modèle 2014 avec les désignations 14d, 16d, 18d, 20d et 30d (exception F3x 30d à partir de l'année modèle 2019). Les huiles moteur BMW Longlife-12 FE sont généralement autorisées pour les moteurs à essence BMW équipés de filtres à particules à essence. Pour les moteurs à essence BMW Group sans filtre à particules à partir de l'année modèle 2002, l'huile moteur BMW Longlife-12 FE n'est autorisée que pour la région Europe, y compris la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein.
Quelques tuto sur le forum,si non n'hésite pas a partager ces opérations.
Le site Tis en ligne n'étant plus opérant,il devient compliqué de tirer ce type de manuel technique
Bon entretien
Publié : 30 nov. 2020, 21:42
par Etienne116D
:Merci: merci de ta réponse !
Publié : 12 janv. 2021, 17:44
par manu
Bonjour à tous
Afin d'éviter de créer un nouveau sujet , je souhaiterais aussi savoir quelle huile pour ma X1 xdrive 20d de 2009 , svp ?
Publié : 12 janv. 2021, 17:48
par manu
En fait je ne suis pas sûr que ce soit la vidange mais j ai des icônes qui s'affichent sur le tableau de bord , si vous pouvez me confirmer :shock:
https://images.yo.fr/mabmw/image/Bsvyt
https://images.yo.fr/mabmw/image/Bsore
Publié : 12 janv. 2021, 18:13
par Etienne116D
Je dirais plutôt que ton liquide de refroidissement est en niveau bas !!!
Vérifie sans tarder !!!
Tes icônes sont reprises dans ton i-drive ...
Publié : 13 janv. 2021, 18:51
par manu
Merci Etienne116D , il en manquait effectivement . :Top:
Non je n'ai pas i-drive sur cette version . Je cherche un tableau récap des messages du tableau de bord , d'ailleurs .
Et pour l'huile je prends aussi la Longlife-12 FE même si le moteur est d'avant 2014 ?
Publié : 13 janv. 2021, 19:31
par Etienne116D
Perso je mets de la CASTROL EDGE 5w30 mais il existe des sites pour t'orienter en fonction de ton véhicule et motorisation ( autodoc )
A savoir que la 5W30 est très polyvalente en Europe.... :Top:
Publié : 14 janv. 2021, 13:55
par Outlander 68
+1 comme dit Etienne116D pour le ldr trop bas
Pour ton N47 (n47d20O0) c'est préconisé 5W30 mais avant tout impérativement une LL04 et recommandation ACEA C3
...aurait été effectivement possible avec une LL12 FE si production après 2014,le tiens semble de 2009
Compte 5.2 litres pour cette vidange
Publié : 15 janv. 2021, 21:54
par manu
:Merci: a vous 2
