Perte des stations radio mémorisées
Publié : 08 déc. 2020, 14:56
par Pegasu1
Avez vous eu ce problème à savoir que l'ensemble des stations radio mémorisées se volatilisent après un plein de carburant ?
Celà se produit le lendemain quand je démarre la voiture je n'ai plus aucune station mémorisée !! Bizarre mais véridique.
Idrive remet bien à niveau la quantité de carburant et le km qu'il reste à parcourir et celà automatiquement
J'attends un peu et j'en ferai part à BMW car je ne trouve pas cela normal sur une voiture neuve d’à peine deux mois
Re: Perte des stations radio mémorisées
Publié : 08 déc. 2020, 15:42
par pascal28
Je n'ai jamais constaté ce problème jusqu'à présent.
Publié : 08 déc. 2020, 16:47
par Michel 51
Moi non plus, peut être un mauvais contact dans l'alimentation radio, en tout cas direction
la concession, ils trouverons la solution du problème.
Tenez-nous au courant.
Bonne soirée
Publié : 08 déc. 2020, 16:53
par Pegasu1
pour vos réponses
Je vais prendre un RDV en concession pour ce dysfonctionnement plus que bizarre
Publié : 08 déc. 2020, 17:51
par Mika54
J’ai eu le même problème
Mais j’ai bidouillé une fois dans les réglages de la radio et depuis sa reste mémoriser
A voir
Publié : 10 déc. 2020, 16:11
par Pegasu1
En complément d'information
- C'est l'ensemble des stations radio mémorisées qui ne sont plus sélectionnables par les touches 1à 8
Idrive indique : Aucune station en mémoire
Par contre quand je vais dans Home et Media puis stations mémorisées, la liste de mes stations est bien présente.
Il me suffit de choisir station par station et d'appuyer 5 secondes sur le numéro du bouton choisi pour remettre ces stations sélectionnables
Vous avouerez que ce dysfonctionnement est quand même très étrange
Publié : 10 déc. 2020, 17:00
par pascal28
Bonsoir,je n'ai pas essayé par les touches.
J'essaierai la prochaine fois.
Publié : 10 déc. 2020, 17:14
par Pegasu1
Et non toujours la même clé avec moi
Publié : 10 déc. 2020, 18:18
par music2105
solution à adapter pour dépanner...
sur ma f10, quand je vais dans l'idrive, réglages, je peux sauvegarder mon profil...
il enregistre les différentes mémoires sur les touches 1 à 8, quelles que soient la mise en mémoire...
ça va pour les stations de radio, comme le trajet pour rentrer chez moi avec le gps, ou le no de tel de mon fils par ex....
mais aussi mes réglages électriques de mon siège, la température de la clim, ect.
franchement ce système de mémoires universelles est top !!!
donc en cas de soucis, ou dans mon cas, de coding, j'importe mon profil dans le hu, et c'est reparti comme avant...
